Problema Hayon
  • Problema Hayon
    Salut, am si eu o problema care ma deranjeaza si aparuta azi dupa-amiaza. In jurul orei 12:30 hayonul meu a refuzat sa se mai deschida dupa ce de dimineata si apoi mai tarziu (in fata bisericii) a functionat perfect, dupa a refuzat. Dupa ce am descuiat masina am vrut sa deschid portbagajul sa pun ceva (niste sacosi). S-a descuiat frumos masina si hayonul (mecanismul) a facut acel "click" cand apesi dar nu s-a deschis, am zis ca poate n-am descuiat eu masina dar era.
    In fine, dupa ceva timp am fost la garaj sa vad daca-l pot deschide din interior (este acea gaurica) si sa vad ce are, insa mi-a facut probleme, in genul ca n-a vrut sa se deschida deloc. Am mesterit eu vreo 30min pe langa gaurica aia si hayon cu un mic ajutor din partea lui verisoramiu si tot n-a vrut. Acum vin sa va cer ajutorul sa-mi spuneti ce trebuie facut si daca se poate cum pot sa deschid hayonul dinou.
    ps: am si incercat sa dau acel plastic din jurul incuietorii dar este de dupa incuietoare si nu merge (decat rupt)
    ps2: am dat search dar n-am gasit nimic concret (sau n-am fost atent, am dormit 2 ore)
    HELP! :helpsmilie::helpsmilie::helpsmilie::crybaby:
    In timp ce apesi pe buton trage un pic mai tare de portbagaj.Si mie mi s-a mai intamplat dar asa am rezolvat.
      Am tras/impins de haion pana mi-a venit rau, nu-i de la aia. Cand nu se deschidea din cauza ca era prea ridicat haionul facea un mic "clank" acum nu mai face deloc. A facut doar prima oara acel "click" cum s-ar deschide haionul si atat.
      Mie frica ca daca trag mai tare sa nu raman cu acea chestie cu mecanismul (senzor si ce naiba o avea acolo) in mana din cauza ca am tras prea tare.
        Ceva de genu am patit dupa ce ma busit unu inspate si mi a stricat spoilerul,mi a deplasat cu cativa mm si panoul spate si haionul se deschidea cand avea el chef,se auzea acel clank dar nu se intapla nimic,trebuia sa apas cu palma manerul haionului mai tare si in acelasi timp sa actionez acea clapeta de deschidere si mergea.Totul sa rezolvat la service cu vreo 2 ciocane in panoul spate,niste vaselina lichida si acum merge tipla.
          Daca apasam mai tare sau daca trageam mai tare mi-era frica sa nu rup ceva, si in acelasi timp actionam clapeta, deci ma repet, acum nu mai scoate nici un sunet.
            Contact imperfect/siguranta arsa ma gandesc ca ar fi problema. Sau s-a stricat micro contactul acela(cum sunt butoanele la mouse, asa e si acolo unu)
              Nu e siguranta. Am avut exact aceeasi problema. Am reusit sa deschid hayonul din interior, am dat jos fata aceea de plastic ( prima data dai jos policioara, cu putina imaginatie iese ), desfaci aia si misti de cablu, .Am miscat putin mai tare de el dupa am dat cu niste spray de contacte acolo si s-a rezolvat, pana acum nu am mai avut problema.
                Nu tre sa dai plasticu jos. cum te uiti din portbagaj in stanga e o gaurica, baga acolo o surubelnita si o misti pana se deschide(scrie si in carte) Probabil tot un contact imperfect e si acum.
                  Am incerca asta ieri cand am aflat, azi dimineata iar am incercat si dupa ce am sters si dupa o mica atentie cu pumnul am reusit sa-l deschid din interior prin acea gaurica dar dinafara tot nu merge deci trebuie desfacut. O sa urmaresc tutorialul facut de dozer (parca) despre cum se umblu acolo.
                    Aceeasi problema am avut si eu. Cand apasam sa se deschida hayonul facea un clanc dar nu se deschidea doar daca apasam mai tare pe el. Am pus niste vaselina pe urechilea alea din metal si vad ca nu a mai facut asa de ceva timp.
                    Peugeot 307 / 2.0 hdi - 90 cp / 2005
                      Haide-ti sa va spun si eu cum a stat treaba in cazul meu pina zilee astea cind am comandat alta cheie briceag si intrat in posesia ei cu tot cu initializare ca cea veche am scapato intr-o boltoaca si sa ars emitatorul . In unele cazuri cind descuiam masina mecanic din butuc cu cheia , nu intodeauna aveam acces si la deschisul porbagajului cu toate ca incercam de mai multe ori. Pina cu apasam pe butonul cu semnul cheii in bord cu usa deschisa nu se deschidea . Avea momente chind se deschidea . Am umblat peacolo am bibilit , uns dar tot degeaba . Cind nu mergea apasam butonul . Toata aceasta problema a disparut in momentul intrari in posesie a noi chei. Chiar nu i-am inteles logica .
                        1. se introduce o surubelnita dreapta intre clapeta si plasticul ce o acopera (in poza sint marcate aceste locuri cu sageti verzi). Se roteste surubelnita pt a scoate clapeta din balamalele notate cu "B".
                        Clapeta are 2 lamele de plastic pe post de arc la Citroen pe cand la 307 exista doar lamela incercuita cu verde. Aceastea (indicate cu sageti rosii) in timp cedeaza, fisurindu-se.
                        2. se poate remedia aceasta problema punind un arc sau (burete sub lamela), intre microintreupator si clapeta in locul indicat in poza de mai sus. Eu am luat acest arc dintr-o perie de electromotor.
                        3. la montare trebuie asezat arcul sa fie pe cele doua pozitii (microintrerupator si ciocul de pe clapeta), se introduc prima data cele 2 gheare de la clapeta in gaurile incercuite; se pozitioneaza in dreptul balamalelor si cu surubelnita se face pirghie in dreptul sagetilor verzi (intre plasticul haionului si acea margine rotunjita a clapetei) impingind clapeta in balamale in directia sagetii rosii.
                        Pentru cei care nu mai pot deschide deloc portbagajul din clapeta dar pot deschide direct din buton solutia care am folosit-o eu:
                        - am desfacut clapeta si am observat ca microintrerupatorul face figuri in sensul ca trebuie apasat mai mult ca sa se poata deschide
                        - am lipit pe locul marcat cu verde o bucatica de cartela taiata la dimensiune(card de reducere de la farmacie) astfel am inaltat putin aceasta cocoasa care apasa pe microintrerupatorul si am rezolvat problema mea sper definitiv
                        -alta solutie este schimbarea microintrerupatorul cu unul de mouse
                        sper sa va fie de ajutor si sa si tina aceasta inprovizatie
                        tutorial preluat de pe club C4 si adaptat cu solutii pentru 307
                        Ii multumim lui Vlad c4 pentru tutorial.
                        Un circuit care nu poate sa se defecteze le va distruge pe celelalte.
                        Greselile se indreapta, pacatele se razbuna.
                          Am rezolvat-o azi prin schimband tot manerul
