ENGINE COOLANT TEMP. TOO HIGH !
  • ENGINE COOLANT TEMP. TOO HIGH !
    Astazi la o temp de 6 grade si dupa aprox. un km mi s-a aprins in bord indicatorul "stop" insotit de un beep, iar pe display-ul computerului de bord mi-a aparut "engine coolant temp. too high". Toate astea se intampla la cateva minute dupa pornire, atunci cand lichidul de racire este departe de a fi la o temperatura prea mare. Am verificat nivelul lichidului de racire din vas si este OK, l-am inlocuit anul trecut in toamna. Am oprit motorul, iar dupa 5 minute l-am pornit din nou, apa ajungand la 85-90 grade! Ma gandesc ca ar putea fi termostatul defect sau sonda de temperatura. Am un PUG 1,4 benzina 90 CP. Cred ca o diagnoza ar fi cea mai buna solutie, dar mi-e teama sa mai pornesc motorul. A mai patit cineva asa?
    Aceiasi poveste si la mine in toiul iernii plus ca apa urca la maxim instant.... Ma gandesc ca era ceva condens pe la un senzor. Si-a revenit si nu am mai avut eroare aia.
      Daca urca maxim instant e mufa de la senzor Probabil ceva oxidat.
        Cum spune si express mufa de la senzor sau senzorul insasi ar fi cauza. Nu stiu cum este aranjamentul unui 1.4i dar mufa cred ca este undeva sub debimetrul de aer (cred ca este verde mufa) in partea dreapta a motorului.
          Sa arunci o privire aici
            Si eu patesc la fel, cand se apropie apa de 70 grade, o data sau de doua ori acu sare la 120 grade incepe sa beep-aie si apare STOP; am incercat sa scot mufa aia verde (de sub debitmetru) ca sa o curat, dar e intepenita bine.
            307 2.0HDi - 90CP 227k .... and up :blush:
              Nu e intepenita bine doar are un sistem prost de desfacere, adica in varful acesteia este acea mica ..chestie pe care trebuie sa o ridici nu sa apesi pe ea. Mi-a luat ceva timp pana mi-am dat seama ) Preferabil sa ai ceva care sa bagi acolo s-o ridice si pe urma tragi de ea.
                Ai grija cum o ridici,sa nu o rupi ca sant foarte gingase!
                  Problema este una din mufele mari care intra in ecu acolo pini de la senzorul de temperatura nu fac contact cu ecu aceasi problema am avuto si eu si am mai intalnit citeva care aveau aceasi problema. Trebe scoasa mufa aia mare afara si curatata cu sprei pentru contacti electrici daca nici asa nu functioneaza trebe desfacuta mufa si curatata pentru ca aceste mufe au un silicon care este pus ca sa nu intre apa in mufa dar acesta sa maruntit si a intrat intre contacti adica intre pini este o lucrare mai dificila trebe sa ai schema de la cablaj ca sa veizi exact ce pini sunt de la senzorul de apa unul din fire merge la masa iar unul intra in mufa "C" la e4 trebe verificat daca ai continuitate la fire din mufa C de la e4 pana la senzor.Bafta
                    Scuze eu acuma vad ca tu ai motor de 1,4 16v la ala nu am schema electrica ca sa iti zic exact terminali din mufa ce tiam zis mai sus este pentru 1,4 de 55kw
                      Multumesc pentru sugestii. Mufa si contactele au fost primele care le-am verificat si curatat. Acelasi lucru! Astazi o sa schimb sonda de temperatura.
                        Daca te-ai uitat si antigel chiar exista, atunci e clar ceva din senzorul de temperatura/cablajele acestuia... Numai o eroare aici poate declansa mesajul de eroare in bord. Vezi ca senzorul costa undeva in jur de 40-50 ron, daca tin bine minte, nu este o avere si merita sa incerci sa-l schimbi pana sa intri sa cauti problema in cablaje. Bafta
                          Astazi am schimbat senzorul de temperatura (FAE la pretul de 70 Ron)! Rezultatul dupa 10 minute de mers la relanti: STOP, beep, engine coolant temp. too high... :death: Dupa ce a aparut mesajul, a bipait, a afisat, ... am oprit motorul si spre curiozitatea mea partea de jos a radiatorului si furtunul erau reci, doar partea de sus a radiatorului era calda. Cred ca este posibil ca termostatul sa fi ramas in pozitia inchis. O sa-mi comand si termostatul sa incerc si inlocuirea lui si apoi ... Va tin la curent!
                            Apropo, stie cineva unde se afla termostatul la 1,4 16v? Cum se poate verifica ca radiatorul de racire nu este colmatat?
                              dupa cum am promis revin cu vesti noi. Astazi am schimbat termostatul (WAHLER 39 RON), am complectat cu antigel, aerisit instalatie si ... temperatura la 90 grade! :clapping: In sfarsit! :cheers: Toata operatia a durat cam 2 ore. Termostatul vechi a ramas intepenit in pozitia inchis (verificat dupa vechea metoda Dacia - bagat in apa clocotita).
