Scartait metalic motor
  • Scartait metalic motor
    Am un Peugeot 206, 1.1 benzina din 2005, 48k KM. De cand a venit "frigul" (sub +10 grade afara), cand pornesc motorul la rece se aude un scartait metalic din zona motorului. Recent am schimbat distributia si cureaua de accesorii+pompa apa (la Eurial Militari), deci nu cred ca ar fi de aici. Ce am mai observat este faptul ca daca apas ambreiajul se aude mai incet acest scartait...dar tot se aude. Cand motorul ajunge la 90 grade, nu se mai aude.
    Aveti idee de la ce ar putea sa fie? Vi s-a intamplat si voua?
    Multumesc
    Rulmentul la ambreiaj. Am avut aceeasi problema si am schimbat tot kitul (se putea numai rulmentul dar la mine era si soarele tocit).
      Multumesc frumos pt raspuns. Si eu ma gandeam la rulment, dar speram totusi sa nu fie el
        Daca il schimbi la Eurial, ai 20% reducere ca ai masina mai veche de 4 ani. Dar, avand in vedere manopera, nu renteaza sa schimbi doar rulmentul.
        Ca si cost, la mine la 206SW 1.6i 110cp, m-a costat 1250 ron tot kitul. La tine e posibil sa fie mai ieftin. Doar rulmentul costa cam 220 ron, insa manopera e aceeasi, cam 3.5 ore.
          Am impresia ca si la mine se aude dar doar vreo doua min. cand pornesc masina.Totusi cu ce dauneaza acest scartait?
            Inseamna ca nu se greseaza cum trebuie rulmentul de la ambreiaj. In timp, se blocheaza rulmentul si se uzeaza soarele sau mai rau se sparge rulmentul si cine mai stie ce pe acolo.
              Am sunat la Eurial...ma costa 700 ron kit-ul de ambreiaj si inca 600-700 manopera...mi se pare extrem de scumpa manopera, asa ca o sa il repar cu mecanici de cartier.
                Verifica prima data cureaua accesorii.Posibil sa fie intinsa insuficient.
                  La mine nu se mai aude,sau probabil se aude doar cand e f frig fara.
                    Pai daca nu se mai aude cand calca ambreiajul, ce treaba are cureaua accesorii ?
                      Se specifica "daca apas ambreiajul se aude mai incet acest scartait...dar tot se aude" .Daca ar fi rulmentul de prsiune,s-ar schimba complet tonalitatea pana la disparitie.Nu exclud aceasta varianta,insa cureaua de accesorii este mult mai la indemana de verificat.
                        Am aceeasi masina de 1.1i 2000 si acum 2 zile am schimbat curea distributie, rola intinzatoare si pompa apa + schimb de ulei si filtru benzina.
                        Problema este ca si la mine aud un asemenea sunet metalic indeosebi la turarea motorului si vreo 2 secunde dupa aceea; la relanti este aproape insesizabil. Cureaua a fost Gates . rola INA si pompa Airtex , toate schimbate la un service de cartier.
                        Initiatorl topicului afirma ca are aceeasi problema ce se manifesta dupa schimbarea distibutiei, ma gandesc ca scartie cureaua pana se mai intinde si ea. Inainte nu se auzea asa ceva, deci posibil sa fie ceva de la distributie.
                          Originally posted by fastohandle View Post
                          ...posibil sa fie ceva de la distributie...
                          Distributia nu scartaie.Cureaua accesorii insa ,da.Dealtfel sunetul se localizeaza foarte usor.Daca se presupune ca este cureaua accesorii aruncati niste apa pe ea inainte de pornire sau chiar si in timpul functionarii.
                            La mine, pana sa schimb distributia, dimineata la pornire avea un scartait ca cel al curelei de accesorii, dupa schimbarea distributiei acel scartait a disparut.
                              Pentru ca a fost demontata si cureaua accesorii ,ce a fost apoi intinsa corespunzator.
