Problema jante 407
  • Problema jante 407
    Va salut ! Se da urmatoarea problema : am cumparat 4 jante aliaj pentru masina din semnatura,pentru montarea anvelopelor de iarna pe ele (le-am luat mai ieftin decit ar fi fost jantele din tabla). Dimensiunile corespund (5x108,ET 48,CBD 65,7Jx17).Problema mare este la rotile fata unde suportul etrierului (cu "ditamai" discul de frana de 300 mm ) freaca de interiorul jantei,nu cu mult ,cu ochiul meu de inginer am masurat cam 2-3 mm (adica se formeaza in interiorul jantei ,concentric cu cercul de contact pe butucul rotii ,un sant adinc cam de 3 mm ). Din punctul meu de vedere exista 2 solutii :a) o flansa distantier de 3-4 mm si b) polizarea jantei pe interior . Despre a doua solutie am un mare semn de intrebare : se slabeste astfel rezistenta jantei si ma pot trezi cu ea sparta in urma unui soc ? ( Santul in interior s-ar face cu "bun-simt" ) In speranta ca m-am facut inteles , va astept cu pareri si opinii ! Multumesc !!
    Pai polizeaza etrierul cu 2-3 mm daca ai o suprafata mica unde atinge.
      Va salut ! Pai aici e problema , ca nu etrierul atinge janta ci suportul lui ,si la cum arata (ca o bara de fonta cu diametrul de 3-4 cm ) mi-e frica ca se rupe . Au pus si astia niste suporti de zici ca particip la WTC si trebuie sa opresc 100 de tone de masina !!
        Nu te complica cu polizatul jantei sau alte inginerii. Cumpara niste distantiere si ai rezolvat problema.
        Low is a lifestyle.
          Va salut ! @Daniel aici intervine alta problema : nu am gasit la firmele de tuning distantiere pentru masina mea (ce-o fi domne asa de complicat - un disc cu gaura de 65 mm si 5 gauri x 108mm ,gros de 5 mm ). O sa ajung ca nenea ala din piesa "un distantier,bine,2,dau un regat pentru 2 distantiere" ! Un domn strungar m-a sfatuit sa-i aduc discuri de frana uzate ca mi le face el STAS ! Daca aveti asa ceva - distantiere - montate pe masina ( Pug 407 ) scrieti-mi si mie de unde le-ati luat ( pe PM ),nu fiti egoisti ! Multumesc anticipat !
            Va salut ! Revin cu rezolvarea problemei : mi-a facut un om bun la strung "neste" distantiere de 5 mm si acum nu mai freaca de suportul etrierului si sta si roata bine ! Cat am mers azi cu ea nu bate ,nu tremura volanul ,sper sa tina ! CONCLUZIA : cine n-are strungari,sa-si cumpere ! (ce mi-a iesit asta !:naughty: ) Bafta ! (Hai Otelu' !) L.E.: Am facut un drum de 300 km si distantierele sunt bune,adica drepte fara "cocoloase" ! Am pus numai pe fata ca pe spate n-a fost nevoie. Nu cred ca are ceva daca am marit amprenta de rulare cu 10 mm(2 x 5 mm fiecare distantier) ! Inca o data Bafta !
              Oricum cea mai buna solutie, in conditiile date. Se putea si musca din janta cu simt, ca nu avea nimic(in caz ca nu faci raliu), dar asa e cel mai bine.
                Va salut ! Are cineva pe forum , pe Peugeot 407 cu jenti de 17" , anvelope marimea 225/55/17 ? Sunt interesat sa-mi montez si eu si vroiam sa stiu daca nu cumva sunt prea mari , ca latime , ca la diametru nu cred sa fie probleme ! Cu ocazia asta se mai inalta si masina cu inca 1,5 cm , ca pe zapada asta mare din Bucuresti :naughty:, cam trebuie !! Oricum , consider un tupeu extraordinar si o mare obraznicie din partea constructorului , afisarea pe stalpul A ( de la usa sofer ) pana si a marcilor de anvelope care "trebuie" puse pe masina adica Pirelli si Michelin :ninja:- intamplator si cele mai scumpe:money: !! Bafta !
                  salut.
                  eu am montat 235/55/17 si nu este nici o problema , masina este mai inalta cu 2 cm, sta mai bine in curbe , e perfecta pt a nu mai agata spoilerul pe fata, acum trece peste bordura.
                    Originally posted by johnyyy1983 View Post
                    salut.
                    Atentie la diferentele de diametre, conduc la o crestere a vitezei reale a autoturismului fata de cea de pe bord.
                    Un calcul simplu se poate vedea aici:
                    http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html
                      foarte tare site-u, ms pentru informatie.
                        Ideal din cate stiam (dar scrie si pe site) sa nu se ajunga la o diferenta mai mare de +/- 2 fata de roata stock.
                        407
