Peugeot 206 1.4 hdi NU PORNESTE
  • Peugeot 206 1.4 hdi NU PORNESTE
    Incep prin a-mi cere scuze daca nu postez unde trebuie.
    Problema masinii mele este ca nu porneste. Pe scurt am mers cu ea ieri , iar azi de dimineata nu a pornit. Tot ce tine de baterie se pare ca functioneaza, becuri inchidere, ba chiar cand incerc sa pornesc se invarte electromotorul.
    Martorul de derapare sau intiderapare (nu stiu cum se numeste exact) clipeste in timp ce incerc pornirea.
    Am incercat si impinsa dar degeaba.
    Din ce am mai citit pe aici ajung sa cred ca ar fi o problema de soft sau de BSI.
    Mai precizez ca inainte de aceasta problema de fiecare data cand apropiam cheia de contact bipaia ca si cum o recunostea- acum nu se mai intampla acest lucru.
    Va rog mult daca ma poate ajuta cu niste sfaturi, sau un nr de contact pt cineva care ar putea sa ma ajute.
    Cu cheia de rezerva ai incercat sa o pornesti? Este posibil sa nu iti recunoasca cheia.
      E din cauza imobilizatorului, incearca sa lovesti un pic cheia daca nu, cheia de rezerva
        salutare,
        Revin cu concluzia sau cu raspunsul: aseara am reusit sa identific problema cu ajutorul unei diagnoze-
        Problema era de la un furtun mic, care pleaca de la pompita de motorina -era fisurat cat o gaura de ac- si pe acolo trragea aer si nu reusea sa mai pompeze motorina in filtru. Asa ca daca mai patesc si altii e bine de verificat si acest aspect.
        Va multumesc oricum.
        O zi buna.
        O zi bun
          Salut!
          Cam la fel patesc si eu. De citeva zile se opreste in mers , mai ales cind motorul nu este turat.Nu a pornit ( o singura data) dimineata .Invartea dar nu pornea. Si cind incerc sa o pornesc prima oara se aude un BIP puternic din bord ( nu ca acela cind ai usa deschisa sau frina de mana trasa).
          O sa ma uit la furtun , desi nu cred ca asta ar fi problema.Tie iti bipaia cind nu pornea?
          Multumesc!
            Am mai intrebat colegi si s-ar putea sa fie senzorul de la volanta.Aveti idee unde se afla acest senzor mai exact?As vrea sa-l scot si sa-l curat, poate o fi de la el.
            Multumesc!
              Ai schimbat furtunul? Unde ai facut diagnoza?A mea nu mai porneste deloc.Mersi!
