306 - reglaj culbutori
  • 306 - reglaj culbutori
    Imi poate spune si mie cineva daca la pug 306 1.4i benzina din 1995 se pot regla culbutorii? Si daca da, ce distante trebuie sa fie?
    Peugeot 306, 1995, 1.4i
    0.20mm aspiratie si 0.40 la evacuare,toate la rece.
      Mersi mult! Cam cat mi-ar lua un mecanic pentru operatia asta si in cat timp poate sa o faca?
        Nu cred ca iti ia prea mult! Ca nu e prea mult de munca, mai ales daca sunt 2 unu cu reglatul si altul cu invartitul, pentru ca la operatiunea asta doar dai capacul de la curbutori la o parte si scoti bujiile pt a verifica pozitita pistonului, iar ca scule nu iti trebuie decat o surubelnita dreapta o lera si o cheie de 10 sau mai mica (nu mai tin minte exact) parca, dar daca nu e motorul rece faci operatiunea degeaba! Si cum zice si turbojack dimensiunile sunt 0.20 pe admisie si 0.40 pe evacuare! Iar ca timp nu cred ca unui mecanic priceput i-ar lua mai mult de 30 de minute.
        Last edited by 205; 20-11-2010, 09:58 AM. Reason: Lipsa majuscule + multe alte cosmetizari.
          Mersi mult pentru raspunsuri. M-am interesat si eu prin zona si am aflat timpul de lucru cum ca ar fi in jur de 30 minute. Am aflat deja si ca trebuie facut cu motorul rece. Problema intalnita a fost ca 3 din mecanicii la care am fost sa ma interesez nu au stiut reglajele, unu a zis ca e standard la toate benzinarele, altu ca "trebe vazut", iar al treilea imi zicea ceva de 0.25 dar se balbaia o sa mai caut pana gasesc pe cineva care e de acord cu 0.20 si 0.40
            Ai incredere in mine am 'spart' internet-ul in 2 cautand valorile astea pentru ca aici inca nu aparusera postate,inafara de asta eu asa i-am reglat si chiar merge frumos (inainte parca era tractor),am gasit si 0,40 pe admisie si 0,35 dar de cand am pus 0.20 admisie cu 0.40 evacuare e super,nu mai tacane deloc!!
              Ok, asa o sa fac. Inca o intrebare as mai avea, si raspunsurile sper sa nu fie povesti nemuritoare cum am vazut pe alte forumuri: Ce se castiga prin aceasta operatiune de reglare? In afara de tacanit si de zgomot.
                Optimizarea arderii conform cu datele tehnice a motorului.
                  Sa ne spui si noua cat ti-au cerut la service pt operatia asta!Ca tare sunt curios!
                    O sa va anunt cu prima ocazie, dar nu stiu cand va fi asta, pentru ca vreau sa schimb si garnitura de chiuloasa daca tot umblu pe acolo. Din pacate nu am bani de amandoua operatiile
                      Pai nu trebuie sa umblii la garnitura ca sa faci un reglaj ce culbutori,poti sa o schimbi dupa aceea!Dar de ce vrei tu sa schimbi garnitura?
                        Pai stiu ca nu trebe. Dar din pacate pierd apa, bule in borcan, lipsa de compresie...io zic ca e clar ca trebe schimbata Si daca tot ma apuc sa demontez de ce sa nu schimb si garnitura, ca sa nu mai desfac odata dupa aia.
                          Nasol!Presupun ca si uleiul in baie e numai spuma!
                            Nu stiu cat de spuma e, da stiu sigur ca sus pe capac mi se aduna un fel de pasta alb/crem/maroniu, oricum, e cam tot aia cu ce zici tu.
                              Culbutorii nu se reglaza singuri? Am si eu tot un 306 1.4 din 97 si se aude ca tractorasu cand se incalzeste motorul am fost la Service si mi-au zis ca se regleaza singuri .... Daca sigur se regleaza este cineva in brasov care stie sa faca aceasta reglare fara sa ma arda urat la buzunar ?
                              Peugeot 306 >:)
