Punte Spate
  • Punte Spate
    Am si eu o intrebare in legatura cu zgomotul de la puntea spate cand sunt cu 4 persoane in masina ( CRED CA STITI DESPRE CE E VORBA!!! CAND DAU INTR-O DENIVELARE SAU GROAPA se aude de parca nu as avea telesoape pe spate ) stiti cumva o rezolvare la problema aceasta ?
    Multumesc anticipat.
    307 T5 2002
    Nu vana ce nu poti sa Ucizi!
    Aceeasi problema o am si eu . Si de citeva ori m-am dat jos verificind rotile spate crezand ca am pana . Amortizoarele nu le suspectez ca la test au iesit bine.
    Eu nu stiu cum dracu merge paunFD cu sacii de nisip in porbagaj de nu-l deranjeaza aceste asa zise lovituri !
      Si la mine se aude,parca mi trage cineva cu o bata in masina.Fostul proprietar a fost cu ea la verificat ca se auzea o galagie mare pe spate la denivelari,trepida,si amortizoarele la test au iesit bine,in rest nu avea nimica.Totusi fostul nu sa increzut in mecanic si a schimbat amortizoarele si nu sa mai auzit nimica,deci ele ar fi fost de vina.
      Off topic:ce face paunFD cu sacii de nisip in portbagaj?
        Zgomotul poate sa provina de la bucsile bieletelor.
          bielete pe spate?
            Pe 307?
            Trebuie verificate bucsi punte si bucsa telescop.Daca toate sunt in ordine,o trecem la "asa face toate".
            ps. posibil sa troncane hayonul.
              Cam da, asa face toate, si a mea, acu depinde cat de ,,nesimtita'' e groapa .... ca daca e crater,...... am fost mai acu ceva luni la Hunedoara, si era drumu in lucru, daca va imaginati era portiunea de mergeam cu 140-160 pe la 2 noaptea cu mecanicu ca era cineva cu rulmentu spart (my ex boss) si avea service, si ce PooA lui, el vroia sa mergem noi, in fine, drumu era ceva de genu ----------------______________/------------------ si cum mergeam eu frumos, si zic, ,, fii atent nea nicule ce asfalt ajungem imediat '' ma uit la kilometraj, ma uit la drum, iar la vitezometru, 160 indica, dintr-o data ma uit la drum si nu mai vad asfaltu, dintr-o data am simtit cum cade masina, si panicat am apasat pe frana, ce dobitoc am fost, si am oprit direct cu frana pe un fel de asfalt betonat cu pietre, si in acelasi timp s-a auzit un puf, (sa aflu mai tarziu la service ca a pleznit etansarea amortizoarelor fata) alea din spate au rezistat dar s-a auzit un zgomot de parca a pleznit puntea, ma rog, la 2 saptamani punte noua ca s-a deschis puntea din fuzeta si o roata avea excentric in rulment, si mi-a halit 2 cauziucuri noi noute, dupa ce m-am oprit acolo, m-am dat jos, si am masurat sa vad si eu de curiozitate distanta, se apropia undeva la aproape de juma de metru, de urcat in partea cealalta era facuta rampa, dar la coborare la ,,DRUM IN LUCRU'' nimic, nici macar un semn care sa zica atentie ba boule ca o sa cazi .... deci cred ca depinde si de drum, apropo, am fost in Spania cu 307-le si am stat vreo 5 sapt, si nu am simtit nici cel mai mic sunet neobisnuit, e, la intrarea in tara am zis ca e defect 307-le, ca troncane de il ia naiba, dar de fiecare data cand am urcat-o pe elevator nu am gasit nimic defect, am schimbat unele bucsi si alte alea pe la suspensie doar ca sa fie schimbate ca mi se parea ca nu stiu ce zgomote se aud, e alea nu au disparut, deci e ceva de genu: ,,asa face toate'' ,, romania e o tara de cacat plina de gropi'' ,,daca nu pare defect si nu iti zice nimeni ca e defect si nu pare a fi defect in consecinta NU E DEFECT'' sau poate sa fie si ceva psihologic.
              Later edited pentru ,, Atac la limba romana'' prietenii stiu de ce ....
                Asa este...la mine la fel...cand dau intr-o groapa mai mare zici ca a dat tancu pe partea din spate si am verificat sa vad daca e totul in regula. In consecinta ce pot spune este ca e ste posibil sa fie o greseala de proiectare a celor de la pejo, pentru ca desi fac toate la fel ele nu trebui sa scoata zgomotul asta.
                307:jump:
                  Daca dai intr-o groapa mare cu masina si pe spate este normal sa se auda acea pocnitura din cauza amortizoarelor dar daca cumva se aude peste denivelari si gropi relativ mici atunci trebuiesc verificate bucsile.
                    Nu comparati drumurile din Franta cu cele din Romania . Poate a fost proiectata pentru acele drumuri implicit cele din Europa de Vest .
                    Pentru saci de nisip in porbagaj dai un pm lui paunFD si va spune el ce si cum .
                      la mine o alta problema pe spate pe langa acea pocnitura cand dai in gropi; de cateva zile se aude nush ce mama ma-sii pe spate dreapta, un fel de scartzit cu bataie si se aude la cea mai mica denivelare a drumului, ca sa nu mai zic cum face cand dau intr-o groapa. Am crezut ca poate drangane ceva pe la roata de rezerva, dar nu cred; si se aude si cand e masina goala si cand e plina cu 4 oameni + bagaje. Inca nu am fost sa vad ce are ca nu am avut timp. Ce ar putea fi oare ??
                      307, 2.0 HDI, 90 CP
                      gropile sunt facute ca sa fie luate :nhl:
                        Sa nu fie mansonul de protectie al amortizorului...din cate stiu nici la mine nu e fix.
                        307:jump:
                          sa nu ai vreo roata libera, eu cand luam curbele face poc poc poc asa rapid, m-am dat jos, si la nimereala am zis sa strang suruburile de la roata, si hopa, erau libere, bine ca nu a sarit roata
                            vezi si aici, poate ajuta: http://www.peugeotclubromania.ro/for...043#post418043
                            am avut aceleasi simptome, si am incercat multe varinate: suruburi, bucse, roata, hayon, usa.
                            am facut test de amortizor si au iesit ca noi.
                            pana nu am dat jos amortizorul si s-a vazut ce joc avea tija, nu am rezolvat problema
                            solutia la mine ofost sa schimb amortizoarele..si zgomotul nu mai este
                              Salut,zi mi si mie terog unde ai facut aceasta verificare si cat te a ajuns ca vad ca esti din iasi.Ti am trimis PM dar nu mi ai raspuns.Multumesc.
