306 - termocupla
  • 306 - termocupla
    Salutare tuturor. Sunt nou aici si inca nu prea stiu cum merge treaba asa ca va rog sa ma ajutati si pe mine daca se poate. Am un peugeot 306 s16, 2000cmc,16v,152cp si am o gramada de probleme cu ea. In primul rand termocupla: in momentul in care pun contactul porneste si nu se mai opreste. Asta se intampla cu motorul rece inainte sa il pornesc. Am schimbat bulbul de temperatura dar degeaba. Sper sa ma ajutati. Mersi mult.
    Last edited by 205; 18-10-2010, 11:29 AM. Reason: Lipsa majuscule la inceput de propozitie.
    Parerea mea e ca s-a blocat intr-un fel termostatul. Si eu am avut problema asta la motorul de 1.4. Cand puneam contactul porneau ventilatoarele si nu se mai opreau. Cum s-a rezolvat problema(nu cred ca are sens dar asta am patit): Am scos sigurantele de la ventilatoare si am mers asa o vreme pana apa a inceput sa fiarba(sau ma rog, a trecut acul de 100 de grade). A doua zi am pus sigurantele la loc si totul a mers ok de atunci. Culmea e ca dupa operatia asta a inceput sa functioneze si claxonul(ciudat). A fost o operatie mai neortodoxa, dar la mine s-a rezolvat.
    Peugeot 306, 1995, 1.4i
      Salut. Acelasi motor am si eu ,si aceiasi problema am avut , eu am schimbat toti senzori de temperatura (3buc pentru ca nu a stiut nimeni care era termocupla )care sunt montati pe carcasa de la termostat.
      Din curiozitate cod motor este RFY (XU10J4Z)
        Salut cryme. Frumoasa masinuta....la fel ca a mea doar ca a mea arata un pic mai rau(nu i-ar strica o vopsea). Tind sa cred ca problema se rezolva cum zici tu pentru ca am schimbat termostatul. Din senzorii aia nu am schimbat decat unul ghidandu-ma dupa culorile firelor care ies din termocupla,dar se pare ca nu am nimerit-o. O sa-i schimb si pe ceilalti doi si sa vedem....sper sa se rezolve. Acuma am o improvizatie de toata frumusetea ....am legat termocupla pe direct la baterie si am tras un buton in masina. Nu are nici o treaba doar ca trebuie sa stau tot timpul cu ochii in bord,la temperatura apei,sa nu cumva sa uit sa o pornesc. Ne mai auzim....salutare si numai bine.
          Revin asupra problemei: am schimbat toti senzorii de temperatura(3 la numar) si la fel face. Pun contactul si ventilatorul porneste automat chiar daca motorul e rece. Am luat si un releu, l-am pus si cu ala nu mai porneste deloc. Am impresia ca releul nu este la fel cu cel care exista pe masina. Asta pe care l-am cumparat e identic cu cel de la pompa de benzina,adica cel din spatele calculatorului. O chestie e sigura:ventilatorul primeste comanda sa porneasca de undeva. Intrebarea e de unde? Nu stiu ce sa-i mai fac. Mai am o intrebare: de ce nu se mai opreste ventilatorul? Din momentul in care porneste, nu se mai opreste decat daca scot releul afara.
            Asta deja seamana a problema de calculator.Se repara.
              Am desfacut mufele de pe contraaripa cum zicea mony intr-un alt topic pe care l-am deschis. Le-am curatat si le-am montat inapoi. Intr-adevar erau putin oxidate dar nimic de speriat. Termocupla tot la fel face. Nu prea stiu care e treaba cu bitronul ala de care zicea mony. Am dat aparatoarea de noroi jos si am gasit acolo doua piese: una rotunda alba in care intra o mufa si care are doua furtune ce ies din ea si alta dreptunghiulara, neagra, mai mare, in care intra o gramada de fire. Cea neagra are pe ea o yala pt cheie pe care scrie on si off. La mine e pe off. Ce sunt piesele alea? Am mai gasit o mufa maro care atarna acolo dar nu am putut sa-i depistez perechea. De unde o fi iesit aia? Cred ca in viitorul apropiat o sa iau legatura cu d-nul turbojack pt o diagnoza si sa vada care e treaba pe acolo. Sper sa mi le descurce putin . Posibil ca problema sa fie din calculator cum zice el.
                Dupa 6 ani in care am mers cu ventilatorul legat pe direct si cu buton, i-am dat in sfarsit de capat. Sper sa nu radeti de mine cei care mai sunteti activi de atunci si pana acum, dar problema a fost una foarte simpla sau mai bine zis nu a fost nici o problema.
                Boul ala de mecanic care mi-a schimbat ambreiajul in 2009-2010 a bagat in senzorul de temperatura care comanda ventilatorul alta mufa identica cu cea care trebuia in mod normal sa o bage. In consecinta calculatorul vedea mufa aia scoasa si intra in avarie pornind ventilatorul. Abia acum la al doilea schimb de ambreiaj am observat ca mai este o mufa maro (sparta) care era libera de contract.
                Am acum o intrebare: cam la ce temperatura trebuie sa porneasca ventilatorul? Mie imi porneste peste 90 de grade inspre 110. Urmatoarea gradatie de pe ceas dupa 90 este 110 asa ca nu pot sa stiu exact cat are apa cand porneste ventilatorul dar acul se apropie de 110.
                Si inca o intrebare: la masinile astea cate trepte de viteza are ventilatorul? La mine merge doar una.
                Multumesc.
                  Salut, la pug-ul meu 106 imi porneste ventilatorul aproape de 110 grade, pana scade la 90. E pe o singura treapta. Banuiesc ca e aceeasi mancare de peste si la 306...
                    salut. eu am avut ceva similar cu tine problema. cand am schimbat motorul nu era cuplata o mufa si statea pe maxim tot timpul. normal stiu ca are 2 trepte termocupla. dar galagia o facea aia cand sare de 100 sau ajunge la 110. la mine cand ajunge aproape de 110 incepe sa urle pana coboara la 90
