Lipsa putere motor
  • Lipsa putere motor
    Sunt un nou proprietar de leut si am o mica-mare problema.Cand accelerez puternic imi moare motorul adica daca creste turatia mai mult de 3500 se opreste brusc.Am masina de cateva luni si m-am obisnuit asa.Am fost si la reprezentanta cu ea si nici aia de acolo nu au stiut ce sa imi spuna, am fost pe la fel de fel de mecanici si nimic.Poaate aveti voi vreo idee.Precizez ca am tot cautat pe acest forum si nu am gasit raspuns la problema mea, poate am omis vreun post, asa ca va rog sa nu va suparati ca am deschis un nou threat.
    MOD EDIT: Poate ne spui si ce motor ai.
    catalin gheorghe
    Banned
    Last edited by catalin gheorghe; 16-10-2010, 08:42 PM. Reason: Te rog sa respecti Limba Romana si sa nu mai folosesti puncte de suspans in exces. Multumesc!
    Cred ca este vorba de un hdi daca apare simptomul asta. Problema poate sa fie de la: regulatorul de presiune, pompa de inalta, sau chiar si injector. Pe tester nu a aparut nimic? Este cumva motorul 2000 hdi de 90 de cai?
    citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
      Scria la profil ce motor am,1,9 hdi 110 cai.La reprezentanta dupa ce am pus-o pe tester mi-au spus ca se poate sa fie de la injectoare si m-au trimis la Bucuresti la Bosh.Mi-a mai aparut o clapeta de turbo care zic ei ca e rupta,urmeaza sa o schimb. Masina a facut asa de cand a intrat in tara, in Anglia a mers perfect, si nici pe drum nu a dat nici un semn de boala . In treapta I si II nu moare chiar daca ajung la 5000rpm cu ea. Mi-a aparut pe display antipollution sistem defective la un moment dat si un mecanic a venit cu o idee cum ca ar fi de la catalizator, ca scoate prea multe noxe. Daca o reseteaza pe tester merge o zi doua si apoi iar revine problema. Ma gandesc ca daca era vreo problema cu pompa de inalte,injector sau mai stiu eu ce nu mergea dupa ce o resetam.
      In afara de asta mai am o nelamurire: ce face butonul mic de pe telecomanda??
      MOD EDIT: Nu te supara dar nu este nimeni obligat sa-ti studieze profilul.
      catalin gheorghe
      Banned
      Last edited by catalin gheorghe; 17-10-2010, 08:59 PM. Reason: Te-am mai rugat sa fii atent la redactarea textului si sa nu mai folosesti punctele de suspans in exces.
        Daca ai drum plin Cj ,ti-o aduc pe linia de plutire.
          Bravo @turbojack! Asa oameni mai zic si eu. Bravo lor!
          Nu cumva e si de la regulatorul de presiune? Aproape aceleasi simptome le-am avut si eu si toata necazurile s-au terminat odata cu spalarea si suflarea lui.
          tel. contact: 0740160095.
            Posibil injector defect,regulatorul cum se zicea mai sus,probleme de comanda vacuum,furtune neetanse si multe altele.Investigatia este mai complexa decat a da cu banul sau a pune clientul sa faca imprumuturi bancare.
