Schema AC
  • Schema AC
    Ma poate ajuta cineva cu schema instalatiei de AC la leut?Atunci cind dau drumu la aer se aude un fisiit in masina ca si cum ar pierde lichidul pe undeva si vreau sa vad care este traseul conductelor ptr a depista scurgerea.
    chiar nu ma poate ajuta cineva?
      pai ai verificat nivelul/presiunea pe instalatie si e scazuta?? Simti vre-un miros ciudat in masina? Daca nu e nici una nici alta poti tu sa cauti toate traseele posibile si imposibile ca nu ai ce scurgeri sa gasesti. Poate se aude acel zgomot pe instalatie. Si la mine se mai aude cate un fasait cateodata, dar daca ar fi sa ascult toate zgomotele as innebuni... Asa ca daca iti functioneaza in parametri, las-o sa functioneze, ca daca tragi sa vezi pe unde curge sigur o sa gasesti ceva care sa curga .
      Succes
      307:jump:
        http://public.servicebox.peugeot.com/
        Aici s-ar putea sa gasesti ce doresti u, trebuie doar sa-ti faci cont si sa te familiarizezi putin cu comenzile.
          @hykjohn Faptul ca am incarcat instalatia in primavara(am incarcat-o si anul trecut prin luna mai si in cursul iernii sa dus tot agentu) cu agent si acum nu-l mai are si plus de asta se aude si acel fasait consider ca pe undeva exista o pierdere a agentului de racire.Tu ce crezi?
            pai daca s-a dus agentul atunci cu siguranta ai pierderi pe undeva. La mine se mai aude un fasait dar nu a fost nevoie sa completez si deci nu am pierderi.
            Dupa cum a spus si Chris_307 pe service box gasesti instalatia completa de AC.
            Succes.
            307:jump:
              multumesc Chris_307 ptr adresa.Am reusit sa ma inscriu dar a fost un pic mai greu cu comenzile.Recomand la toata lumea care are nevoie de scheme de la Peugeot.
