Intretinere peugeot 307 2.0 HDI > 200 000 km
  • Intretinere peugeot 307 2.0 HDI > 200 000 km
    Masina are 203000 km, va rog spune-ti-mi ce sa mai verific pe la ea ca sa fie in regula, distributia si transmisia am schimbat-o de 10000km, ulei la cutia de viteze trebuie sa schimb? ce trebuie sa mai fac ca sa o am intretinuta bine la varsta ei!
    Legat de uleiul de transmisie, poti sa-ti dai seama daca-i bun sau nu intr-o dimineata racoroasa. Daca iti intra greu in viteza atunci ar fi recomandat sa-l schimbi deoarece iarna cand o sa fie temp sub 0grade o sa te chiunui sa schimbi vitezele pana circula putin uleiul sau intr-un caz mai rau sa ramai cu ea blocata pana se incalzeste uleiul putin. In rest cam ce inseamna consumabile, filtre (ulei/aer/polen/combustibil), ulei, placute/discuri frana, antigel (mai ales ca vine iarna trebuie verificat).
      in rest? cam ce ar trebui sa verific? sa fie bine pusa la punct?
        A zis Chris cam tot ce trebuie sa-i faci. Daca masina se comporta bine si nu are probleme, nu prea ai ce sa verifici. Eventual poti sa-i faci o diagnoza electronica si verificare mecanica (directie, amortizoare).
          ok, ms frumos!
            O verfiicare la injectoare, turbina poate ar fi cazul.. si eventual curatate!
            Peugeot 307 2.0 HDI 90CP 2003 2 doors!:love:
              am facut la injectoare testul tur retur, toate sunt in parametri la turbina ce pot sa ii fac? si unde?
                Poate doar de curatat EGR dar nu cred ca ar fi o necesitate mare daca nu s-a mers subturat.
                  Curatat egr(dar asta se face si in mers mai turat...vrea 10 minute la 3000-4000) schimbat lichidu de frana daca nu lai schimbat decand ai masina , antigelul ar fi trebuit schimbat odata cu distributia..sper ca asa ai facut, verificat cu atentie bucsi si tampoane ca deja la numarul asta de kilometri(eu am 235000) cauciucul cam imbatraneste ......deci uitat bine la partile din cauciuc sa nu apara urme de imbatranire(mici fisuri cand e tensionata bucata de cauciuc). Verificat mufe si contacte....de atatia kilometri sau mai oxidat...asta se verifica si la o diagnoza.
