Consum 206 benzina
  • Adică exact intervalele orare cele mai criminale.
    Totuşi acest 13% este în principiu puţin cam mare. Spun în principiu, pentru că dacă la 7 seara, de exemplu, ai de mers dinspre Pipera prin Stefan cel Mare şi vrei să ajungi în Berceni, tabloul începe să devină corect.
    Când am plecat în concediu aveam, pe ultimii 3000 km, o medie de 8.9.
    În concediu am mers Buc-Braşov-Tuşnad-Miercurea Ciuc-Piatra Neamţ, cu incursiuni în împrejurimi plecate din Piatra Neamţ, şi înttoarcere prin Moldova.
    Total vreo 1300 km, consum mediu pe calculator 5.8 %.
    Deci maşinii, săraca, nu prea ai ce să-i reproşezi.
    • 206 sedan plus 2007 Ploiesti
      consum cu AC: oras 8% si ex 5.9-6.0
      • Romania - Italia (pina jos in cisma) si retur (4500km): pe autostrada consum de 6.8 - 7 %, la mers cu peste 145km/h tot timpul (viteza pe GPS!! am roti pe 16'' - mai mari decit originale). Motor 1.4 benzina, 75.000km. Masurat de la plin la plin. In oras 10%.
        • 206-le meu a luat-o razna.E din 2002 cu motor de 1.4 benzina si 120 k km.
          Problema sta in felul urmator:am facut plinul,am resetat trip-ul si,dupa 43 de km parcursi in Brasov(pe trafic destul de lejer si mers normal) am observat cu stupoare ca scazuse din sfertul de sus aproximativ jumatate(adica vreo 6.5 litri).Niciodata nu a facut asa ceva.
          Aveti idee de unde consumul asta de Hummer?
          • @ah1n1 - sunt multiple cauze a consumului de hummer , filtru aer imbacsit , debitmetru ,egr , clapeta acceleratie ... sunt cateva probleme care duc la consum exagerat
            Salut si Respect.
            You owe me a 10 sec car ...
            • Nu am apucat sa vad cat consuma cu evacuarea dubla dar cu toba veche sport consuma 5,5
              Peugeot 2o6 CS 11 ABC
              • Dar sunetul ne face sa uitam de consumul marit.
                O sa incerc si cu silencerul sa vad daca se modifica ceva la capitolul consum.
                • Plin facut in germania (Bruchsal), directia Romania (Bistrita), masina condusa pe autobahn viteze peste140 km/h ... 450 de km departare a trebuit alimentat la prima benzinarie in Austria.
                  Foloseste litera mare la inceputul frazelor si al numelor proprii.
                  • Salut, am o intrebare am si eu un peugeot 206 si nu stiu cam cati km merge dupa ce se arinde becul galben in bord...daca puteti lasati un email la gabyfrezza@yahoo.com...multumesc
                    • Drum intins , mergi linistit cam 80 km , in oras cam 30 , in functie de cat stai la semafor ... dar nu e bine sa risti si poate fi diferit de la masina la masina , iar estimarea e de la primul bip cand se aprinde becul .
                      Leu 206 sedan 09'
                      • Consum mare, Relanti
                        Salutare baieti am mai avut eu niste probleme cu leul meu in special cu sondele lamda, pe prima cea de sus i-am schimbat-o
                        Problema ce am observat este: Relantiul oscileaza in continuare si am tot testat problema ca sa zic asa
                        In timp ce masina ruleaza pe asfalt si o las pe liber, relantiul sta cam in 950 daca opresc in loc (adica rotile se opresc) relantiul scade la 900 dar oscileaza putin Repet fara sa accelerez sau sa o tin in vreo treapta de viteze si toate astea cu motorul cald, stiu ca pare absurda chestia dar asa se intampla.
                        Astazi toocmai ce-i resetasem cunsumul mediu facusem 5-6 km si ma opresc sa stau de vb cu cineva, motorul mergand in continuare cu relantiul la 900 osciland usor, stau asa vreo 5-6 min si ma urc in masina, cosumul mediu urcase de la 8% (cat indica pana sa cobor) la 17% mediu masina stand la relanti Pornesc la drum si consumul incepuse sa scada Consuma mai mult stand pe loc decat in mers?
                        Pe tester nu mi-au gasit probleme cu egr, clapeta de acceleratie samd decat cu sondele lamda (pe cea de sus am schimbato) si inca o problema gasita pe tester: "coolant thermistor coherence- intermitent fault asta banuiesc ca e senzorul de temperatura. Dar temperatura o indica corect Intr-o zi am observat ca la punerea contactului arata 90 de grade (motorul fiind cald) dupa pornirea motorului temperatura coborase instant la 80 de grade deci poate intradevar uneori nu lucreaza cum trebuie dar sa afecteze asta consumul? V-am zis nu sunt diferente sa indice la rece temperaturi mari sau la cald sa indice temperaturi mici
                        florentin86
                        Vizitator
                        notebook
                        • Nu poti calcula un consum mediu dupa 5 km de merg si 5 minute de stat.Consumul va fi haotic.Din cauza ca ai stationat ti-a scazut viteza medie,un factor in functie de care e calculat consumul.Faptul ca dupa ce ai pornit la drum,a inceput sa scada consumul e ceva normal,si apropie de adevar.Nu poti calcula consum dupa primii km parcursi.Un consum cat de relevant se afiseaza dupa sute de km,daca nu mii.
                          • Florentin, mai gandeste un pic rationamentul din care rezulta relatia consumului in situatia descrisa de tine, si anume ca ai lasat motorul la ralenti, in stationare, deci distanta parcursa e zero km, in conditiile in care calculatorul de bord judeca la rece: Litri / 100 km !! No ofence, ai grait doar 5% din adevar si te-ai oprit, continua si spune "continuarea" astora trecuti de prima tinerete, asa ca mine :comando:.... Cele bune acolo.
                            Volvo V 60 plug-in Hybrid D6 AWD Twin engine.
                            • Salut,
                              Si eu am un consum exagerat zic eu, motor 1.1 an 2004. Problema a aparut dupa ce-am facut revizia, schimb de ulei si filtre.
                              Inainte de revizie consuma sa zic undeva la 7-8% in oras, acum consuma 10%, e adevarat ca trage ceva mai bine masina (uleiul vechi era foarte uzat si filtrul destul de imbacsit) dar mi se pare exagerat de mult in conditiile in care schimb vitezele pe la 2500 rpm maxim.
                              La revizie am stat langa masina, au pus ulei Castrol 10W40.
                              Ce poate fi de vina?
                              PS: cam cat costa diagnoza cu tester? se poate face si la alte servisuri decat eurial si prietenii?
                              • Am facut un drum pana in Ucraina ,alimentat in Bucuresti am facut 757 km(pana la bipul bectuletului)), fata de Bucuresti unde nu fac mai mult de 400km este senzational.Viteza 100-130 ,in localitate 50 regulamentar dar si 2 portiuni pe care nu aveam cum sa merg mai mult de 20 km/h(santuri antitanc),care a trecut vama pe la Giurgiulesti stie)))))
