Consum 206 benzina
  • #46
    ______________,---------- punctul cand se aprinde avertizarea
    1. [ooooooooooo*__________________] - pui contor pe 00.00
    2. [oo__(km1)__*__________________] - faci km1 pana la primul peco
    3. [ooxooooooooooooooooox_________] - alimentezi xx litri
    4. [ooooooooooo*_(km2)__x_________] - faci alti km2 pana la avertizare
    deci contor = km1+km2 si ai alimentat xx
    100*xx
    cm=---------
    contor
    Am citit de 2 ori si nu am inteles nimic. Ma duc sa ma culc. Noapte bune.
    P.S. Totusi ce are daca face 2 plinuri pina la buza si apoi aplica regula de 3 simpla?????
    206 1,4 HDI X-design
    • #47
      Corect. E cea mai tampita metoda posibila, aia cu mersul pana la avertizare!!! E 100% imprecis!
      • #48
        cred ca ai facut o mica eroare de calcul....
        oricum consumul trebuie sa fie in jur de noua si ceva cu clima pornita
        Eu am 1,4 si din cate imi aduc aminte stiu ca diferenta de consum intre 1,4 si 1.1 e de 0,xxl
        Eu am testat o data si am avut 9,2 cu clima si aglomeratie la greu .Sunt convins ca o sa ajungi cam la aceeasi valoare.O alta chestie care e foarte importanta e ce benzina folosesti .Eu bag numai 98 nu mai jos de 98 si numai de la Moll si mai nou agip.Am testat pe alta masina care indica consumul si se observa o crestere a consumului de benzina in momentul in care folosesti 95 in loc de 98.
        Oricum consumul dat de pug e undeva pe la 8 si ceva + clima +aglomeratie cred ca e undeva pe la 9 si ceva
        Pug 206 1,4 75CP 3usi negru met.
        • #49
          Full Moon, ai mers cumva cu frana de mana trasa? :tomato:
          Intreb... Sa elimin o potentiala cauza a consumului ridicat...
          • #50
            @dliviu: scuze, dar sa mor io daca inteleg lohica acelui calcul...nu te poti baza niciodata pe momentul in care se aprinde becul: de ex, daca esti in plina acceleratie se aprinde mai repede decat daca ai lasa motorul la ralanti si s-ar aprinde atunci....mi se pare total aiurea aceasta metoda. Plinul pana la buza e sfant...
            • #51
              Categoric ca e mult mai precisa metoda plin-plin. Dar trebuie luat in calcul si eroarea de +0...+10% a vitezometrului, deoarece implica si o eroare de kilometraj... Oricum... tot e mai bine.
              • #52
                computerul de bord de unde-si citeste km? din kilometraj cumva? ca le-am confruntat si sunt identice, eu nu am resetat inca compu te bord de cand am masina...
                • #53
                  Categoric, dar "traducerea" e pur mecanica. Ei, aceasta parte mecanica e generatoare de erori. Punct! Cat la suta e eroarea, difera de la masina la masina. Daca vrei, iti imprumut GPS-ul meu, faci 100km din GPS, vezi cati ai pe kilometraj si astfel calculezi eroarea.
                  • #54
                    metoda 'becului' vs 'plin'
                    Originally posted by 75NOR
                    [b]@dliviu: scuze, dar sa mor io daca inteleg lohica acelui calcul...nu te poti baza niciodata pe momentul in care se aprinde becu(....) Plinul pana la buza e sfant...
                    Corect, metoda 'becului' induce inca un element de aproximare - abaterea averizorului ce functioneaza pe baza unui flotor si un senzor - care ca orice abatere, poate fi cu + sau -.
                    Dar vorbim de o determinare de consum mediu care are multi parametri (conditii trafic- cel mai semnificativ -, sarcina, stil conducere, cauciucuri, uzuri, combustibil, ...) care are ca scop sa vezi daca masina nu o ia razna cu consumul in conditii sa spunem similare- altfel citesti din carte si vezi ce consum zic ei ( eventual inainte de a cumpara masina ).
                    Pe de alta parte, am invatat la scoala , ca pentru a te apropia de valorile reale ale unei marimi, trebuie sa faci cat mai multe determinari si faci o medie.
                    Prin urmare, trebuie sa stai cu 'ochiu' pe consum si daca vezi ceva suspect, sa mergi la 'doftor'.
                    Asta inseamna sa-ti faci regulat consumul iar metoda 'plin', cu toate ca e mai exacta, e incomoda ( parerea mea ) si am 'descoperit' metoda becului care mi-a confirmat valorile din carte (mai putin consum extraurban pt ca nu am avut rabdarea sa n-o 'calc' ) - inseamnand ca e valida . :up:
                    Recunosc ca nu am fost prea explicit cu schema de la pagina 4 care s-a vrut o demo 'matematica' prin urmare o expun mai simplu:
                    1.mergi ce mergi si cand incepe sa piue pui pe zero
                    2.te duci la peco si pui benzina cat vrei ( > 5 l ) si pastrezi bonu.
                    3.mergi ce mergi si cand piuie, citesti contor km ,citesti alim de pe bon si afli calculezi Cmed.... eventual o ei de la capat.
                    ( ca ori ce sofer serios ar trebui sa ai un carnetel, notezi iar la servici pui de un 'xls' - eu nu's)
                    :uhuh:
                    • #55
                      aaaa, acum e mai limpede....
                      dar parca abaterea "flotorului" e mai mare decat abaterea "kilometrajului" asa ca o prefer pe cea din urma + xls de rigoare...deocamdata am media pe 3000km de 7.4, din care cam 800 au fost facuti urban, iar restul extraurban cu viteze de peste 100km/h
                      • #56
                        la mine media din acesta vara este de 6.5 l
                        * zilnic 25Urb+25Ext =50 Km mixt ( in medie 50% AC si 2.5 pers )
                        - E un consum onorabil zic!!! E vreo marca care la 1.4 l /75 CP consuma in medie mai putin ?
                        @75NOR - am auzit ca FFiesta ca a ta .
                        • #57
                          Fiesta mea scoate lunar intre 7.2 si 8, in functie de cu cata benzina in rezervor termin luna. Calculez consumul pe baza foii de parcurs zilnica si a bonurilor de alimentare...Alimentez doar Rompetrol de 95+
                          Eu fac cam 3000/luna, din care 50%in oras...Stilul de condus este agresiv, viteza de croaziera cam 130-140....In oras schimb cam la 4500 ca sa scot demaraje rapide, pentru ca si masina e destul de grea (1300kg). AC e pornit aproape non-stop....Motorul e menajat doar la rece, pana ajunge la temp de regim, cand schimb pe la 3000...Cuplul maxim e la 4000rpm.
                          Cam asta e de zis despre Fiesta - a, in plus, mentionez ca a avut rodaj facut pe stil vechi, rodaj terminat la 4500km.
                          • #58
                            ....Atunci care consuma mai putin ca un pug 1.4 /75 CP .
                            Opel Corsa - da e mai mica .
                            • #59
                              ideea e ca eu nu merg sa scot consum cu ea, ca sunt tot timpul grabit sa scot timpi buni intre 2 intalniri....in prima luna, in rodaj, am scos 6.7, deci se poate, dar cu multa rabdare...adevaru e ca Fiesta asta e si grea...are 1300 vs 1040 cat are Copilu' care are si motor mai mare...
                              • #60
                                se pare ca la al meu consumul s-a stabilizat la 8.5%, indiferent de benzinarie (luk, mol, petrom).
                                Pejos 206
