problema
  • problema
    sunt un proaspat posesor de 407 :happy:, 2.0Hdi
    fostul proprietar a schimbat motorul.... si acum e aprins in bord tot timpul becul ala care te atentioneaza ca-i o pb. Fostul propr zice ca a mai fost un fir care nu s-a potrivit, si a ramas...
    Si-mi apare si 'depolution system faulty'
    O alta pb este ca dupa o per de mers, probabil dupa ce se incalzeste, ecranul din mijloc (cu radio si celelalte) nu se mai vede bine, apar niste dungi negre....
    Stiti unde as putea merge s-o pun pe un tester, in afara de Peugeot?
    Multumesc.
    Filaret service, in incinta BMW si Renault. Intreaba de Costin(Bobel) ieftin si super bun, programeaza masina si o rezolvi orice problema
      nasoale probleme ai, trebuia testata inainte sa o cumperi, problema cu display-u stiu ca era doar cand erau peste 30 de grade afara nu acum cand sunt 10, iar cu 'depolution system faulty' poate fi de la foarte multe probleme, imi pare rau, sper sa o rezolvi.
        Display-problema cunoscuta,defect de fabricatie.In unele cazuri (destul de rare) se poate repara.
        Pentru problema de motor se face obligatoriu o diagnoza.
          am fost la Peugeot, diagnoza:
          -'circuit relais pre-postchauffage Relais commande et bougies non alimentees
          -signal temperature air apres echangeur Court-circuitau plus ou circuit ouvert
          -circuit electrovanne vanne bypass du circuit de refroidissement Circuit ouvert
          -circuit electrovanne vanne de degazage du circuit de refroidissement Circuit ouvert'
          initial apareau mai multe , dar cica au mai sters din ele.
          #iuliancra
          ai un nr de tel?
          Stiti si pe parte de mecanica (bucse, planetare) pe cineva?
          Mersi.
