Recomandare sursa
  • Recomandare sursa
    Se da urmatorul sistem:
    -mobo Asrock H55DE3
    -proc i5 760
    -4 gb memorie (1 stick)
    -palit gtx 460 sonic 1 gb
    -WD Caviar Blue 500 GB.
    -DVD/CD writer
    -2 ventilatoare 120mm
    -cooler Scyte Mugen 2
    -mouse+tastatura.
    Am vazut ca sunt destui pe forum care mai au ceva cunostinte in domeniu asa ca recomandati-mi o sursa cu un raport performante/pret optim care sa fie in jur de ~200 lei.
    Eu as merge pe Recom Power Engine 550 Plus(are un feedback mai mult decat pozitiv chiar daca multi o considera proasta) dar mi-au fost recomandate si Frostron saga2 de 500 W si Sirtec HPC 500W.
    Ceva idei intre acestea 3 sau poate alte 'pretendente' la titlu?)
    Salut, iti recomand Sirtec 500w. Am o asemenea sursa de 2 ani si sunt foarte multumit mai ales ca unde locuiesc am caderi de tensiune (cel putin de doua ori pe zi). Niciodata nu s-a restartat compu' de la aceste caderi de tensiune. Si in afara de asta are un pret OK.
      Da,dar nu stiu daca sunt suficienti cei 500W, urmand inca un hdd si un oarecare oc la procesor si placa video.
        Eu am 4 fanuri, 2*hdd samsung 500gb 7200rpm 32mb, hd4850,un e52 in OC la 3200 ,2*2gb corsair 1066,dvd/rw,si nu am avut erori pana acum, le duce pe toate fara probleme!
          E bine atunci. Initial voiam sirtec dar pe unele siteuri de profil am vazut o multime de reviewuri pozitive pentru recom si m-am razgandit. Oricum nu cred ca imi va face probleme niciuna dintre ele.Intentionez sa fac comanda saptamana viitoare. Pana atunci mai arunc cate un ochi pe reviewuri sa ma hotarasc.
            Ti-as recomanda Corsair seria albastra (HX), dar cred ca sare din price-range. Pot sa iti spun doar ca o sursa nu se schimba la 2-3 ani si merita sa investesti.
              Fortron e preferabil sa alegi din seria Blue Storm si nu Saga. Ma uit si revin diseara cu modelul care se incadreaza in buget. Oricum sistemul tau, la frecvente default nu cred ca trece de un consum de 400W.
              LE. Vad ca Blue Storm s-a transformat in Everest.
              O varianta interesanta ( si eficienta! ) e FSP650-80GHN-85, care depaseste bugetul dar isi merita banii. La PC-ul care tastez am tot un Fortron bulk si merge foarte bine cam de jumatate de an.
                M-am hotarat deja si am mai marit bugetul pentru sursa. Nu are sens sa chinui tot sistemul cu o sursa care in full load sa dea semne de oboseala. M-am hotarat asupra unui Corsair 520 HX. Ma bucura ca este si modulara si asigura un WM bun. M-as intinde si la 650 TX dar aceea are 2x PCIE 8 pini pentru placa video iar placa video are 2xPCIE pe 6 pini.
                  La un buget mai mic poti lua de la Corsair CX500 sau CX600 amandoua au 2X PCIE pe 6, diferenta e ca nu sunt modulare
                    La magazinele online de unde voiam sa cumpar 520 hx s-a scumpit peste noapte cu 50 lei si nu am mai vrut sa o cumpar din principiu. nu stiu daca si Cx 500 sau Cx 600 sunt Seasonic inside (mai nou , multe din Corsair sunt CWT inside si asta nu e imbucurator)asa ca am ales si cumparat Cougar Power 550W. E dead silent ,intra in categoria surselor premium si duce perfect sistemul pe care il am acum.
                      Din cate am citit in review-uri despre cel mai mic din seria CX (CX400) e facut Seasonic si la teste iesise ca poate scoate si 450W dar e trecut ca 400 din cauza ca la valoarea aia scade eficienta sub 80%, deci si la CX500 si CX600 ar trebui sa fie aceiasi chestie , fata de seria HX mai e diferenta ca CX e single rail ceea ce nu e un lucru rau
                      CX 500 l-am vazut la 280 RON si CX 600 la 320 RON
                        Da,era facut de Seasonic,la fel cum era si seria TX, serie care acum este CWT inside. CX600 nu era disponibil cand am dat comanda si de aceea am luat Cougar. Nici SilverPower nu era disponibil si am ramas pe Cougar. Nu regret deloc, duce fara probleme procesorul in OC la 3.8 Ghz si placa video OC cu 20% fara ca macar sa creasca turatiile ventilatorului si practic nu am auzit-o niciodata scotand vreun sunet, e dead silent.
                          La configuratia ta la ce-ti mai trebuie OC?
                          La mine am setat procesorul pe turatie variabila si rareori "ajunge" la maxim!
                          Ultimul joc pe care l-am incercat Arcania ( avea niste cerinte recomandate de-a dreptul nesimtite! ) a rulat fara probleme.
                            Nu fac OC daily use. Am facut doar pentru niste teste sintetice si sa vad daca face fata coolerul de pe procesor. Coolerul il tin fara niciun ventilator si la frecvente stoc are in idle ~25 grade si full load 50 iar la 3.8 ghz are in idle 35 grade si in full 70. Ca sa tin sistemul silentios dar sa si raceasca eficient am pus 2 ventilatoare pe intake de 12 cm care merg tot timpul la 900 rpm( in fata si lateral) si pe exhaust, sus si spate am pus 2 ventilatoare cu frecventa variabila legate de procesor( rotatii intre 800 si 1200). Cand o fi cazul de un oc mai sanatos mai iau 2 ventilatoare si le pun pe cooler push-pull si cred ca o sa urce la 4 ghz lejer.
