incalzire in scaune
    daca te intereseaza am eu incalzire in scaune de vanzare
      Ce fel de incalzire ai ? Explica te rog.
        Salut. Nu imi merge incalzirea pe scaune. Un electrician a dat din umeri. Eurial a dat din umeri, nu arata pe diagnoza lor ca ar fi vreo problema. Solutia schimba tot. Vreau si eu o persoana competenta sa imi gaseasca buba. 0755074949 merci
          Oare se poate da jos pielea de pe scaun la 407 ca sa inlocuiesc buretele cu altul cu rezistente bune mi-am gasit scaune dar sunt din material si vreau ca sa il imbrac in piele cum sunt ale mele
            Am postat eu undeva problema si rezolvarea cu incalzirea in scaun. Se rupe sudura cu fludor a firelor. Sudura se afla chiar la imbinarea dintre spatar si sezut. Am lipit.o cu fludor si a trecut 1 an de atunci. Rezistenta din scaun are sanse extrem de mici sa se rupa. Cand se rupe de obice arde locul ala. E foarte elastic buretele si nu s.ar rupe nici daca sari cu picioarele pe el. Insa lipitura firelor e foarte inflexibila si daca te arunci tare pe scaun se rupe. La mine s-a rupt dupa ce m.am 'distrat' de cateva ori pe scaunul soferului )
              Am rezolvat incalzirea in scaunul pasager era intrerupta rezistenta chiar la baza spatarului are un grilaj scaunul prins pe arcuri fata de cadru si o brida de la grilaj chiar prima de la baza este adaugata la mijloc si are un manson cu care sunt adaugate cele doua capete ale barei din cauza denivelari a intrat in buretele spatarului si in timp a jenat rezistenta pana a intrerupto dar sa rezolvat acuma functioneaza.
                Pentru a rezolva problema, ai dat scaunul jos? Sau doar l-ai rabatat. Erau de folos niste fotografii! Suspectez si la mine aceeasi problema la scaunul pasager. Habar n-aveam de aceasta posibila rezolvare. Imi luasem deja de-o grija cu acesta problema.
                Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
                  Eu l-am dat cu totul jos am dezbracat spatarul asa lucrezi mai bine.
                    Salut,ceva poze ai pentru a ne usura munca celor mai putin experimentati
                    • #25
                      Salut. Imi poate spune cineva ce fac mufele din modulul de sub scaun pt incalzirea in scaun. Trebuie sa scot borna la baterie ca sa scot mufele? As dori sa inlocuiesc modulul de sb scaun de la sofer cu cel din dreapta de la pasager, ca sa vad exact ce merge si ce nu merge. Va multumesc.
                      • #26
                        Se poate monta un scaun cu incalzire in locul unui fara incalzire?
                        • #27
                          Teoretic se poate , si practic dar cu mai multa atentie si verificari.
                          E posibil sa fie necesara sina pe care sta scaunul "donator" in cazul in care nu sunt identice - sunt si scaune incalzite si electrice, iar acolo sinele sunt diferite.
                          aditional, va trebui sa verifici existenta mufelor sub scaun. Scaunele electrice si incalzite, sau chiar si cele doar incalzite, vor avea cu cel putin 1 mufa mai mult decat cele fara incalzire .
                          Astfel, in eventualitatea in care masina ta nu are acele mufe, va trebui sa gasesti o solutie (preferabil preluarea circuitului electric din donatoare) pentru alimentarea scaunelor.
                          Sper ca te ajuta .
                          (am si eu o situatie relativ similara, doar ca eu vreau upgrade de la stock la electrice+ incalzite. am nevoie de circuitul electric, probabil si panoul de sigurante . Sinele au fost diferite)
                          Peugeot 407 1.6 HDI
