306 - Problema sonda lambda
  • 306 - Problema sonda lambda
    Sunt nou pe aici, asa ca imi cer scuze pentru unele prostii pe care as putea sa le spun. Din cate m-am documentat eu sonda lamba(oxygen sensor) ar trebui sa aibe o siguranta in compartimentul motor(acolo se mai gasesc si sigurantele de la ventilatoare). De cand am cumparat masina siguranta aceea era arsa. Parerea mea e ca din acest motiv nici nu prea trage masina. Am incercat sa pun o siguranta noua dar atunci cand pornesc motorul mi se incalzesc doua fire si iese fum din ele. Aceste doua fire sunt undeva sub injector si merg intr-un fel de carbune(parerea mea=un preincalzitor). Va rog corectati-ma daca gresesc. Ma poate ajuta cineva?
    Am uitat sa mentionez: 306 1.4i 1995 benzina
    Peugeot 306, 1995, 1.4i
    Sonda Lambda se conecteaza la ECU, si nu prin sigurante deoarece nu e resou.Ataseaza o foto sa vedem despre ce e vorba.
      In primul rand scuze de claritate. In al doilea rand, cam asta ar fi tot, cand bag siguranta in locul ei, mi se incalzesc cele doua fire care intra in carbunele ala(sau ce o fi). Mentionez ca firele se incalzesc DOAR dupa ce pornesc motorul. Daca il opresc nu mai face nimic. Din ce am gasit pe net aia ar fi siguranta pentru oxygen sensor(dar poate ma insel).
ID:	934529Click image for larger version
ID:	934530Click image for larger version
ID:	934531Click image for larger version
        Sonda lamda nu e pe galeria de evacuare?Din pozele atasate de tine pare mai mult a fi un senzor de temperatura a aerului din admisie!
          Ba da, sonda e pe galerie, iar carbunele ala are rol ori de incalzire ori de citire a temperaturii. Ori de care ar fi mie tot nu imi functioneaza
            Un mic update: acel carbune avea rol de incalzire si avea scurt in el. Cand l-am dat jos s-a sfaramat aproape complet. Am anulat cele doua fire in cauza, le-am izolat bine si am pus la loc siguranta de la sonda. Problema rezolvata, topicul se poate inchide.(sau nu?)
