ABS Fault, Brake Fault, Airbag Fault, Passenger airbag deactivated, STOP
  • ABS Fault, Brake Fault, Airbag Fault, Passenger airbag deactivated, STOP
    Va salut. De curand mi-am luat un Peugeot 406 din 2003 2.0 hdi 90cp. Masina nu avea calculatorul de motor pe ea fiind furat. In final am gasit un kit de pornire la un pret bun de la dezmambrari si l-am luat. Acum dupa nici 10 km facut mi se aprind in bord aceste mesaje.
    Dupa ce am montat tot kitul (ECU+BSI+cip si electronica din cheie) dupa o masina care mergea fara probleme; am pus-o pe tester si am sters aceste erori, apoi au reaparut. In afara de acest lucru acum nu mai pot inchide masina din cheie, functioneaza doar din telecomanda, semnalizarile nu mai licare si cd playerul scoate bip-uri la o secunda. Kitul a fost luat de pe alta masina din acelasi an cu aceleasi optiuni. Am citit aproape toate postarile de pe acest forum , dar am gasit doar separat, nu si toate aceste erori la un loc. Ce ar putea fi? Sincer imi este cam frica sa merg la Eurial sa nu ma zapaceasca la buzunare. Orice idee ar fi binevenita. Vreau sa o pun pe roti!
    Salut , te ai uitat ca nu cumva sa ai ceva mufe defecte sau vreun fir in scurt ? sau incearca sa faci o diagnoza la cineva particular si care se pricepe nu neaparat la service eurial
    Salut si Respect.
    You owe me a 10 sec car ...
      De ce totusi nu te duci la Eurial Militari de ex. si iti fac aia o diagnoza te costa probabil 50 ron si iti spun toate erorile si eventual va sterge din ele. Apoi cu hartia lor te duci si cumperi de unde vrei eventualele piese defecte. Au aia un baiat priceput acolo Cristi parca, stiu ca mai este unul da ala nu prea le are decat citeste pe aparat. Este posibil sa trebuiasca sa initializaze bsi-ul sau alte chestii.
        Din ce zici tu mai sus tind sa cred ca nu comunica modulele intre ele..
        Bipaitul la cd e din cauza ca nu ai pus vf (seria) de pe vechea masina in el.
        Eventual sunama ca sa imi explici mai in detaliu ce si cum.
        Peugeot 406, Made 11/2002, 2.0 HDi 66kw/90 cp
          Astazi am facut un drum mai lung de cca 350 km cu ea. Am constatat ca avea momente cand porneam masina si nu se mai aprindea martorul de ABS sau cel de brake, dar dupa ceva timp apareau iarasi erorile. Acum am observat ca nu mai functioneaza acul de la kilometraj si nu mai inregistra nici km facuti. Cat depre consum pot sa spun ca la 170 de km parcursi a consumat motorina de 80-90 ron, ceea ce inseamna foarte mult la drum lung. Masina a fost pusa pe tester in momentul schimbarii pompei de injectie, a injectoarelor si a kitului de pornisre si erorile au fost sterse, in afara de cele de la airbaguri. Ieri am facut itp-ul si la motor a iesit foarte bine. Din limita de maxim 3% particule a iesit sub 1% opacitatea. Fum nu scoate deloc, doar foarte putin la 4000 de turatii si o fractiune de secunda. Oare sa ma fi pacalit cu aceasta masina?
          cianyika o sa te sun
            Pe drumul cel bun... ABS-ul nu se mia aprinde dupa ce am spalat masina si am curatat senzorii, BRAKE, la fel deloc nu se mi aaprinde( nu imi pot da seama), Stop aparea cand aparea si BRAKE, deci nu mai apare. Au ramas doar airbagurile care stau dezacivate. A ramas sa verific problema dupa ce schimb blocul de lumini de la volan cu totul.
