problema vitezometru, cade la 0
  • problema vitezometru, cade la 0
    Se da un 206 hdi 2l, 245.000 km.
    Azi, dupa cam 300 km de mers continuu am oprit la o benzinarie.
    Cand am pornit, vitezometru s-a imbolnavit, adica atunci cand acceleram vedeam cum se chinuie sa urce pana la 10-15km/h dupa care pica. Asta se intampla in orice viteza, cand accelerez urca un pic si cade la 0. Am repornit masina, gen windows, dar nimic. Cand pica la 0 se aude un zgomot incet gen "tzic", cand merg neaccelerat se aude din 3 in 3 secunde acest "tzic", cand pun frana se aude mai des acest sunet.
    Ceva sfaturi ?
    Vezi ca s-a mai discutat pe forum, pe aici pe undeva: http://www.peugeotclubromania.ro/for...la-Peugeot-206 . Dar pentru ca acolo au fost contopite mai multe probleme, nu se mai intelege nimic. Problema este motorasul de la vitezometru, care trebuie dat jos, desfacut si si lipit axul de plastic, care tine rotita verde, care cel mai probabil s-a rupt. Si eu am avut aceiasi problema, dar la turometru.
    Trebuie sa te inarmezi cu multa rabdare.
      Sa inteleg sa problema ar fi la nivelul ceasurilor (adica sa umblu acolo) sau unde se afla senzorul de viteza, pe unde o fi asta montat?
        Da, acolo este problema. Insa studiaza pe forum. eventual si pe la "schimbarea iluminarii bordului" pt ca sunt niste chichite legate de scoaterea si repozitionarea acului ca sa-ti indice corect dupa reparatie.
          Deci am desfacut si dezmembrat bordul si cam asa arata
ID:	934501Click image for larger version
ID:	934502Click image for larger version
          Ceasul vitezometru este defect, cele 2 rotite au zimti de plastic care nu se mai incaleca. Credeti ca pot sa gasesc de vanzare asa ceva? sau cam cat ar costa sa iau un ceas nou?
            Ai desfacut de tot si motorasul ala? Ca eu totusi cred ca s-a rupt axul rotitei, iar rotita a sarit de acolo si deaia nu se mai incaleaca. Vezi ca rotita verde (sau cel putin asa era la mine) are un ax din plastic transparent care trebuie sa fie lipt de carcasa motorasului. La mine acel ax era dezlipit de pe carcasa si l-am lipiti cu picatura. Initial nici eu nu mi-am dat seama cum trebuie sa vina. Axul de care vorbesc ramasase in gaura de la rotita si nu imi dadeam seama cum vine. Nu cred totusi sa se fi tocit zimtii de la rotite astfel incat sa nu iti mai calce bine.
              Zimtii nu se incaleca dar par intregi si netociti.
              Nu stiam ca se poate desface si motorasul ala ca-l desfaceam, buna idee .
              Pare capsulat si mi-a fost frica sa nu zboare ceva cand il deschid.
              Zici ca merge deschis si nu pocneste capsula ? are vre-un arc sau ceva sa sara sa nu-l mai pot inchide la loc? sa-l recalibrez dupa?
                Motorasele se pot desface dar te sfatuiesc sa fii mai mult decat bland cu ele si sa incerci sa nu fortezi prea mult plasticul (mai mult sunt prin presare ansamblate, clemele externe sunt doar anti-fuga). Spun asta deoarece ulterior jocul ce s-ar forma ulterior iti va cauza numai probleme. Sunt aproape sigur ca nu sunt uzate pinioanele de plastic, problema este exact ceea ce colegul nostru iti sugera mai sus, adica axul cu melc.
                  @marineros daca ai drum prin sectorul 3 si daca inca nu ai rezolvat cu motorasul pot sa te ajut. O sa-ti trimit pe PM numarul meu de telefon. Ma suni si stabilim o intalnire.
