Fum alb la pornire
  • Fum alb la pornire
    Hola,
    am o problema cu al meu 207: cand e motorul rece(dimineatza in general) si il pornesc scoate un fum alb cam 20-30 de secunde. Antigelul din vas a scazut. Din cate am citit se pare ca s-a dus garnitura de chiuloasa si intra apa in camera de ardere. A avut cineva problema asta? Cum se schimba greu garnitura(de curiozitate - nu vreau sa o schimb singur)?
    Peugeot 207
    Bmw E60
    Verifica daca nu sunt scurgeri pe la ceva racorduri.
    Pana la defect de garnitura chiulasa arsa, este cale lunga si o multitudine de verificari.
    Posibil o bujie arsa.
      merci mult, mai am o sansa pana la garnitura.
      Peugeot 207
      Bmw E60
        Salut , si eu am avut ceva probleme cu antigelul , din Mai pana in Septembrie a disparut tot antigelul din borcan , la fel am verificat daca am scurgeri ,daca fumul este alb la pornire ... si nimic , am complectat atunci si sta la nivel . Acum vezi si tu ca temperatura dimineata a scazut si cam toate masinile scot un pic de fum .
          Si a mea scoate fum dimineata la prima cheie,cand este frig afara! Asa a scos din prima iarna, dar este ceva normal pentru un diesel .
          , GRI ALUMINIU , 2007.
            A mea nu scotea fum. Anul asa am inceput sa vad fum in oglinda cand o porneam si am inceput sa vad din vara nu acuma de cand a venit frigul.
            Peugeot 207
            Bmw E60
              Trebuie verificate bujiile incandescente.
                nu am apucat sa ma uit, dar o sa ma uit si la alea.
                Peugeot 207
                Bmw E60
                  Unde sunt amplasate bujiile si cum se verifica?
                    @cosmins ai rezolvat problema?am observat si eu la 207 aceeasi treaba la prima pornire,astept raspuns,multumesc.
                      Mai copii ,sunteti siguri ca nu e abur ?
                        Nu e abur,e fum,poate ne lamureste @cosmins daca a aflat ceva.
                          Probleme deastea am avut si eu doar ca un oring era dus si scapa pe linga el. Initial pina la chiuloasa banuiam pompa de apa . Ca sa i-mi dau seama pe unde curge trebuia sa fac oarece presiune pe instalatie . Am luat o pompa manuala de umflat cauciucurile , am desfacut capatul plasticat de la borcanul de expansiune si l-am bagat mai presat in ventilul pompei.Golul ramas in borcam a fost astupat cu un dop de cauciuc. Am facut presiune in instalatie si asa am vazut pe unde rasufla .
                            Buna ziua,am si eu o mare nedumerire si cateva intrebari daca ma puteti lumina,avand in vedere ca nu ma prea pricep sincer la partea mecanica a autoturismelor.Conduc un peugeot 207,1.6 hdi,90 CP,an fabr 2007 si in ultimul timp am observat ca-mi papa la cca 3000 de km cam un litru-un litru jumate de ulei(specific ca nu am folosit decat mobil one 5w40 sintetic) si la pornire,chiar si acum vara imi scoate pe esapament un fum alb,gros,asta cateva minute ,pana se incalzeste motorul.Masinuta are 140.000dekm,mentionez ca toamna trecuta am avut probleme cu garnitura de chiuloasa si am schimbat-o,am verificat recent lichidul de racire impreuna cu mecanicul si se pare ca e ok,deci chiuloasa si garnitura de chiuloasa nu sunt de vina.Recunosc ca stilul de condus e mai sportiv,agresiv cateodata.Masina e pe firma si mi-e teama sa nu i se duca motorul.Dati-mi va rog un sfat,ce as aveade facut in situatia data,sa fie de al ceva semeringuri,masina nu se vede sa piarda ulei pe nicaieri,dar totusi papa prea mult.astept un raspuns,va multumesc.
                              Si mie imi da fun alb la pornire pentru cateva secunde si se aude un pic motorul altfe.Asta se intampla decat dimineata dupa ce masina sta ceva timp.Dar ma gandesc la faptul ca e diesel si tin sa cred ca e normal.
                              Asa o fi normal?
