  • Poti face telecodarea rt3 pe ce masina vrei , inclusiv pe 407 si apoi o transferi pe c5.
    http://www.peugeotclubromania.ro/for...RT3_Telecodare
    De verificat alimentarile : http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post598921
    Exista antene pentru gps si telefonie si faci si acest segment functional.
    Spor.
    • Multumiri !
      Da am cerut si antenele, microfonul, etc. sper sa le am pe maine.
      • Originally posted by sluci View Post
        Multumiri !
        S-au mai discutat aspectele astea aici, la mine s-a comportat astfel (un RT3-N3-10 pe C5 II):
        - RT3-ul in loc de RD4 plug and play (conectata doar mufa A, fara display, fara antene, etc) functioneaza/reda CD dar bipaie si se reseteaza dupa cca. 2 min;
        - fara a fi conectat la masina, alimentat cu bat 12V, +pe pin 12 si - pe pin 16 iar display-ul cu pin 1 la pin 9 al RT3 (+12V) si display pin 7 la pin 15 al RT3 (-), si pin 2 al display-ului la pin B6 al RT3, porneste si afiseaza pe display un "CITROEN" dar se reseteaza continuu. Fara pinul B6 conectat display-ul nu afiseaza nimic. Indiferent daca cablul optic este sau nu conectat.
        Cam asa ar trebui sa se comporte ca sa stiti ca ce ati cumparat la dezmembrari este OK.
        Apoi codarea dupa VIN s-a putut face si cu interfata clona cu chip B, dar numai cu Lexia 5.29. De asemenea se poate activa fara probleme si ecranul suplimentar cu temperatura apei si presiunea pneurilor.
        • Va salut posesori si sunt sigur pasionati de Peugeot...am de curand un Peugeot 407 SW si as avea nevoie de un update soft RT3 si poate harti cu Romania....
          • Salut, revin si eu cu aceeasi intrebare. Stie cineva care este ultima varianta de harti?
            • Culoare ceasuri
              Salut, pot sa schimb becurile ceasurilor din bord cu unele cu lumina alba?
              A mai schimbat cineva?
              Multumesc.
              • Salutare! Am navgatie rt3 pe masina si am versiunea 6.50 de soft, se poate face update de la 6.50 la 6.63 direct sau mai este unul intermediar?
                • Merge direct la 6.63
                  • Originally posted by djghita View Post
                    Ok, mersi!
                    • Salutare, am si eu o problema cu hdd la al meu Rt4, vechea probleme(se deschide foarte greu). Aveti idee ce model este si de unde as putea sa il achizitionez? Multumesc!
                      • Edit: Ave ti idee daca se potriveste hdd de pe rt3 pe rt4, este vreo problema ?
                        • Rt3 nu are hdd.
                          http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post658499
                          Am un hdd din dezmembrarea unui rt4 fara sectoare defecte : Hitachi Endurastar J4K30-30 . Pentru detalii mesaj privat .
                          • Băieți puțin ajutor va rog, ma chinui sa desfac capacul la un rth4 de o ora pentru a schimba hardul, din păcate nu reușesc. S a cam măcinat capul șurubului. Cu impus t10 ,nici o șansă. Câteva idei va rog.
                            https://ibb.co/j5KWAn cam așa arata.
                            • Salutare , incerc sa reconditionez Peugeot'ul tatalui meu fabricat in 2005 , aproape am reusit sa il readuc la gloria lui initiala , dar am o problema cu display'ul navigației Rt3 n1 N2 care e un display mic cu 6 pini carcasa alba , mufa maro .Am cumparat un alt display tot cu 6 pini carcasa neagra dar mufele nu sunt la fel . Initial m'am gandit sa "aranjez" mufa de pe masina sa poata intra in noul display ,numerotarea pinilor fiind la fel . Zis si facut dar nu functioneaza..parca nu se alimentează. Se poate ca noul display sa aiba legături diferite? Daca da cum pot afla ce pini din mufa masinii se pot lega la displayul nou. Multumesc anticipat
                              • Salutare băieți, revin si eu cu o întrebare si sper sa ma ajutați! Pe a mea mașină , am navigația rt4. Am achizitionat un rt5 si vreau sa o schimb. Trebuiesc ceva modificări pentru a o monta, sau este la fel? Mulțumesc.
