  • Originally posted by gabi_1050 View Post
    Nu se face update de la versiunea 5.xx la versiunea 6.xx !!! software version incompatibile !!!
    versiunea 5.xx - rt3 can-van
    versiunea 6.xx - rt3 can-can
    Dai o cautare pe google cu "Problema compatibilitate RT3" si vei gasi postarea mea pe forumul C4.
    Am incercat fara succes sa inlocuiesc un rt3 vers 5.xx cu alt rt3 vers 6.xx
    RT3 cu ecran monocrom = RT3 N2
    RT3 cu ecran color = RT3 N3
    RT3 N2 nu are iesire pentru ecran mare color(cablul fibra optica). Nu se poate schimba numai ecranul.
    Este compatibil ecranul mic color,pentru ecranul mare trebuie facut upgrade si la navigatie.
    Bafta.
    Exista o versiune de 5.xx care sa citeasca mp3? Daca nu, cum fac sa trec la 6.xx?
    Originally posted by Okalba View Post
    Madalin, adresa si orasul ! Iti trm.un cd gata facut numa sa il introduci in unitate, nu vrei asa ?
    E foarte bine asa. Va trimit adresa prin pm si sa-mi spuneti cat costa posta/curierul ca sa va trimit banii + o bere fara alcool .
    • Poate nu m-am exprimat clar.
      Teoretic ar trebui sa nu te lase sa faci update de la 5.xx la 6.xx.
      Daca reusesti totusi sa faci update la 6.xx nu mai poti folosi navigatia pe masina ta.Nu va mai fi recunoscuta de bsi.
      Bafta.
      • Buna ziua, noile harti, 2015-2016, pentru RT4-RT5...
        http://gpsunderground.com/forum/peug...15-2016-a.html
        • Navigatie 407-upgrade firmware, harti
          Buna ziua,
          Am versiunea de firmware rneg_D_R20h_R20.16. Stiti cumva daca a mai aparut intre timp o noua versiune pentru a putea face update? Deasemenea as dori sa fac un update la harti, gasesc undeva harti pt gps compatibile cu aceasta versiune de firmware? Multumesc!
          • Salut,
            cauta aici: gpsunderground.com/forum/car-navi-system/car-gps-systems/peugeot-citroen/. In principiu ai gasesti toate informatiile.
            NN
            • sfaturi
              buna ziua detin de ceva timp un 407 sw din2006 si as vrea sa achizitionez pentru el un sistem de navigatie? ceva sfaturi de produs si de unde se poate achizitiona?
              Multumiri anticipate
              • Navigatie Peugeot 407
                Va salut! Am la Peugeot-ul 407, sistem de navigatie (ecranul acela mare). Doresc sa reactualizez harta. Este foarte veche. Cum as putea proceda? Mentionez ca masina este 2005 an de fabricatie. Multumesc!
                • Vezi aici:
                  http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post637371
                  Downloadezi si arzi pe un CD la viteza cat mai mica.
                  GTI Edition 35 Stage 2+
                  • Nu ma lasa sa telecodez tipul de afisaj,imi da eroare de comunicare.
                    Rt3-ul de 307 cu "DeV de inalta rezolutie orientabil 180 grade" l-am montat pe 407 .
                    Ce alte variante imi recomandati pentru imagine rasturnata?
                    • EMERGENCY AND BREACKDOWN CALLS DEACTIVATE
                      BUNA cine ma poate ajuta si pe mine .ami apare EMERGENCIY AND BREACKDOWN CALLS DEACTIVATED cum al activez ????? VA ROG AJUTOR am citit postarile nu am gasit solutia
                      • A fost lovită mașina?
                        • Imi apare mesajul: no navigation cd-rom. Cd-rom insert... Cd -ul este scris cu 8X. Daca il scot si introduc in mod repetat pana la urma il citeste. Care sa fie cauza pentru care nu l cieste din prima, poate imi dati o rezolvare. Multumesc
                          MODEL: 307 HDI RC unicat
                          • http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post644680
                            • multumesc, o sa incerc sa curat unitatea optica daca tot il desfac sa vad ce serie are. toate cd-urile cu muzica track-uri sau mp3 merg , doar harta face probleme
                              • Am curatat lentila cu spirt si functioneaza foarte bine. A mea e Magneti Marelli RT3-N3-06, nu am demontat din locas unitatea optica dar banuiesc ca este SFC99 dupa aspect. Cum ar fi mai bine sa utilizez unitatea pentru a o proteja ? sa las cd-ul permanent in ea sau sa-l introduc doar cand am nevoie de harta?. Multumesc
                                Pentru a demonta capacul trebuie sa desfaceti 6 suruburi: doua in spate (unde sunt mufele de conectare), doua de deasupra-fata (care tin si panoul cu butoane) si doua in fata plasate sub panoul cu butoane care trebuie demontat in prealabil de la cele doua cleme de dedesubt in colturi. Capacul iasa impreuna cu unitatea de citire care este prinsa cu alte 4 surubele de acesta. Apoi eu am miscat cu degetul rotitele de plastic pentru a aduce la margine lentila pentru a o putea curata. Am remontat totul in ordine inversa si e ok. Eu am lucrat cu borna de + deconectata.
                                http://uploadimage.ro/Auj/20160427_174952.jpg
                                http://uploadimage.ro/Aug/20160427_173536.jpg
                                http://uploadimage.ro/Auh/20160427_173651.jpg
                                http://uploadimage.ro/Aui/20160427_174019.jpg
