  • Cu placere! Acum, ma poate ajuta cineva cu niste pareri?Mi-am comandat produsul acesta - http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...m=200576402679 ..Vreau sa stiu ce parere aveti..
    • @bungee, imi poti spune, te rog, ce implica modulul de la dietz? odata cu montarea lui, se pierde ceva la navi, mai poate fi folosita?
      • Mai poate fi folosita insa nu impreuna cu DVD-ul. In plus de asta trebuie montat un intrerupator ON/OFF .
        • Pentru RT4 are cineva update de soft?
          • Am cautat pe forum si nu am gasit, dar poate n-am cautat ce trebuie. Ma risc si pun intreabarea:
            Mi-am facut update la soft, cu ajutorul colegului @dinraa, am trecut la versiunea 6.63, problema apare in momentul cand pornesc masina, imi apare pe ecran ca versiunea de soft este incompatibila, si imi cere sa introduc cd-ul cu soft-ul.
            In mod normal cum ar trebui sa decurga instalarea?
            Pe mine m-a intrebat daca vreau sa updatez, am ales "da", apoi a aparut niste bare care se umpleau (Loading/updating), cd-ul a fost scos si bagat de cateva ori de catre unitate. Toata treaba a durat cam 20 minute (atat am lasat sa mearga), pe carcasa scrie undeva la 10minute. Am verificat versiunea de soft, am vazut ca e oke, si apoi am scos cd-ul.
            In afara de eroare, totul merge ca inainte.
            Cum scap de eroare ? Mai incerc odata cu cd-ul de soft ?
            Unitatea asta mi-a mancat zilele, gsm-ul nu merge (telematic internal fault), si mai imi da o eroare, nu-mi vine acu in minte, ceva legat de apelul de urgente, led-ul de la SOS palpaie. aaaa, dupa ce am facut update-ul, ledul s-a stins, abia dupa cateva porniri mi-a dat erorile.
            Multumesc in avans
            Felina mea
            • Nimeni, nimic ?
              Felina mea
              • Salutare, tocmai am incercat si eu hartile 2010-2011 si am constatat ca dureaza foarte mult pana le incarca. adica peste 10 min.....si nu complet. CD-ul a fost ars la 4X iar softul de pe RT3 este 6.6D - mai are cineva versiunea asta? ar trebui sa-i fac un update la 6.63?
                Peugeot 405 1.8i - retired, Peugeot 307 2.0 HDI - retired, Peugeot 406 2.0 HDI 110 CP - sold, Peugeot 407 1.6 HDI - active (my wife's car), Peugeot 407 2.0 HDI 136 CP Executive - Navi, piele, trapa, etc + TV + DVD - active (si inca cum!!!! )
                • 6.63 obligatoriu, dar ai grija la update, sa ai baterie buna, motor pornit si multa rabdare. Cel mai important este sa nu pui mana pe CD de oricate ori ii da eject, lasa-l sa isi faca treaba.
                  "You have been warned!"
                  • Eu am facut update acum 3 ani cand am achizitionat masina si chiar ti-as recomanda asta. Eu am avut 6.61. Ideea e sa nu patesti ca GeGe (citeste mai sus). Majoritatea de pe forum au facut acest update insa n-am auzit pe nimeni sa nu-i fie softul compatibil. Daca nu ai CD-ul cred ca ti-l poate imprumuta GeGe. Si el la randul lui l-a luat de la @dinraa.
                    • Salutari,
                      De curand am achizitionat un Peugeot 407 2.0 HDI 136 CP. Masina are sitem de navigatie, dar nu stiu ce model RT3 sau RT4. Cum as putea afla ce model este? Am tot citit pe aici, dar nu mi-am dat seama de diferentele fizice intre cele doua.
                      Referitor la versiunea de soft, as dorii sa va intreb unde trebuie cautat pt a vedea ce versiune este? GPS-ul functioneaza si pe romania, dar recunoaste numai drumurile principale, in orase este nefolositor.
                      O alta intrebare ar fi aceea ca in cazul in care descopar ca sistemul este RT4, acest sistem ar trebui sa fie dotat cu un HDD? Daca da, imi spuneti si capacitatea acestuia si unde este amplasat?
                      CD-ul cu softul 6.63 unde poate fi gasit?
                      Mentionez ca masina este din 2007.
                      Va multumesc !
                      • Ciao,
                        RT3 are afisarea hartii doar top down - 2D, RT4 insa iti afiseaza 3D.
                        Dupa cate stiu 6.63 este ultima versiune pentur RT3, RT4 este pe la versiunea 8.xx parca. HDDurile de RT4 sunt de 30gigi.
                        Pentru a afla versiunea softului, tine apasat butonul "Menu".
                        • Am inteles...Se pare ca am RT4 pana la urma pt ca meniul afisat este sub forma unui cerc, iar la harti am optiunea de 3D. Totusi ce aventaje mai are RT4 in afara HDD-ului? Cu acesta se poate viziona fisiere video in mers sau e restrictionat precum e la RT3?
                          • @bungee, am eu sidiul cu update-ul de soft..cand ne vedem pentru tv tunerul ala, vin si cu cd-ul..
                            • multumesc tuturor! fac si eu update la 6.63 cu prima ocazie
                              • Va salut din nou,
                                Am constatat ca intr-adevar am in autoturism un RT4 cu jukebox, adica cu HDD. Versiunea de soft este 7.02. Am inteles ca ultima versiune ar fi 8.11. Oare pot sa fac update de soft de la 7.02, direct la 8.11?
                                Va multumesc.
