  • cred ca in cutiuta neagra de pe parbriz, de sub oglinda.
    @gabones: cat a costat parbrizul?, banuiesc ca parbrizul nou a venit cu alti senzori.
    • Parbrizul nou vine doar cu suportii de prindere ,senzorii ramanand aceeasi.
      • Sunteti siguri ca e in parbriz si nu in geamul spate? Asa e la unele C4, altele au antena GPS undeva in compartimentul motor.
        • S-ar putea. Antena radio de exemplu sunt ultimele doua linii din partea de jos a lunetei.
          • Dupa cate am inteles din acest tutorial, se afla pe luneta din spate.
            http://www.famousdehmous.com/wp-cont...t-smaller1.pdf
            • @flesh , nu mai stiu exact , undeva intre 950-1000ron , parbriz firma Pilkington cu senzori ploaie si GPS , este pt 407sw nu stiu daca e ca cel de pe 407 ...
              • sal!eu am schimbat parbrizul acum vreo 4 luni, pe CASCO, la Eurial si a costat aprox. 3000 lei. La cel fisurat functionau perfect si gps-ul si senzorii de ploaie. Nu as fi dat banii astia din buzunar nicioadata!
                • Salutare tuturor
                  Mi-am schimbat si eu parbrizul acum o luna la Eurial in Militari si dupa mici divergente cu toata lumea de acolo am rezolvato...Ideea este ca intamplator Directorul de service mi-a explicat ca antena GPS este situata exact in cutiuta aia unde este prinsa si oglinda nicidecum la un loc cu senzorul de ploaie si lumina.Acum daca el a prostii...Va spun si eu prostii la randul meu dar eu zic ca este acolo ca tocmai din cauza asta am avut divergente cu ei.
                  O seara buna tuturor.
                  Peugeot 407 Paladine, 2.0HDI, 136CP, Gri Aluminium
                  • Originally posted by TryLater View Post
                    Salutare tuturor
                    Revin cu mic text luat din .pdf-ul trimis de loplo unde explica destul de detaliat unde se afla antena GPS la modelele cu oglinda electrochrom(heliomata).Deci pentru cei ce nu au modelul de oglinda electrochrom va fii o problema cu montatul in caz ca vor sa isi monteze asa ceva.
                    THE GPS / GSM TELEPHONE AERIAL IS
                    MOUNTED BEHIND THE TWO PIECE
                    PLASTIC COVER BEHIND THE REAR
                    VIEW MIRROR ON THE WINDSCREEN, IF
                    YOU HAVE AN ELECTROCHROME REAR
                    VIEW MIRROR THIS SHOULD BE THE
                    CORRECT COVER BUT MINE WAS NOT, "
                    Numai bine.
                    • Originally posted by 407SW View Post
                      Daca va intereseaza ca posesori de auto cu RT3, se poate activa o pagina suplimentara in computerul de bord pe RT3, cu bargraph temperaturi si check presiune pneuri.
                      Se activeaza cu PPS-ul dar trebuie ceva rabdare pentru browse menu.
                      Vreau si eu !! Cum se activeaza ??
                      407 2.0 HDI FAP Sport Pack Tecno ,2005 Negru,Automatica,Xenon,RT3 v6.63,Senzori parcare
                      • Salut!
                        Am o problema cu receptia posturilor radio...practic nu mai receptioneaza decat in centrul orasului , la periferie mai slab, iar in afara nimic. E ca si cum ar fi mufa antenei radio scoasa, poate chiar asta este, dar nu stiu unde sa verific. Ma puteti ajuta cu aceasta problema?
                        Va multumesc!
                        • Scoate radio-cd-ul din locul lui si verifica daca cele doua mufe rotunde (una gri si una alba) sunt bine pozitionate in locasurile lor, daca da, verifica sa nu fie intrerupta antena de pe luneta (firicelele acelea maroni) sau in cel mai rau caz firul de antena sa nu fie atins in urma vreunei modificari efectuate sau etajul radio al radio-cd-ului sa nu fi suferit vre-o problema.
                          Fost posesor de 407 HDI 2.0 136+ CP far FAP :P
                          • Multumesc mult! O sa verific toate acestea cand o sa imi fac ceva timp. Sper sa nu fie grav.
                            • buna,tocmai ce mi am achizitionat un 407sw,110cp si sunt super multumit,am fost eu dupa ea in belgia.probl mea e ca nu reusesc sa i schimb limba de afisaj,e navi rt3.daca ma poate ajuta cineva si cu navi pe romania,mersi astept un raspuns de oriunde
                              • am versiunea 6,63 navteq si nu stiu sa schimb limba,am adus masina din belgia,harti doar belgi,olanda si umpic de germania
                                Dragi membri,
                                Va propun un topic dedicat sistemului de navigatie RT3 de la 407 (si nu numai).
                                Daca aveti asa ceva pe masina ce aprere aveti?
                                Ce versiune de soft aveti?
                                Propun sa facem un schimb de experienta in cadrul acestui topic.
