Problema amortizoare spate
  • Problema amortizoare spate
    Salut !
    De ceva vreme un troncanit urat se aude in spate drepta, pe la roata. dupa ce zgomotul a fost ascultat de unii si altii se pare ca problema ar fi amortizorul dus, dar nu e sigur, caci s-ar putea fi vreo bucsa sau altceva (nu ma pricep). urmeaza sa merg la service sa desfaca si sa se uite exact. ce ma nedumereste pe mine este:
    - acel zgomot urat si strident se aude doar cand afara vremea e calda si uscata
    - daca afara e umed/ploua acel zgomot nu se aude deloc, dar deloc
    - daca afara e vreme faina, si uscat, acel zgomot se aude cand merg prin oras (unde asfaltul nu e asa perfect), dar daca merg in afara, la drum intins zgomotl dispare .
    Nu intreb daca mai are cineva astfel de simptome, ci doar poate cineva se prinde care o fi chestiunea cu zgomotul atunci cand e cald si uscat afara.
    Multumesc !
    Inseamna ca e o bucsa care e uzata daca face numai cand e uscat iar cand e ud afara nu,si la mine face la fel numa ca se aude permanent si e mai mult un fel de scartaiala.
      fost la service
      verificat bucse - is OK
      verificat amortizor/amortizoare - is OK
      nici un zgomot nimic
      mers prin curte - zgomotul se aude
      oprit masina-mecanicu s-a bagat la amortizorul dreapta spate...o prins cu mana acea tija..si a inceput sa traga de el (cu ceva putere)...zgomotul o inceput sa se auda, mai incet decat se aude in mers, dar se auzea.
      de ce se aude doar cand afara e uscat - intrebare fara raspuns
      concluzie: cica tb sa schimb amortizorul (ambele pe spate) si flansa amortizor (750 ron totul)
      eu continui sa am o dilema:
      - daca s-a verificat amortizorul, si el este ok..se comporta ok,...nu inseamna asta ca problema e ceva in locul ala unde intra tija aia de la amortizor? are un joc in locasul ala de sus unde se prinde sau se atinge de ceva acolo in mers, nu?
      asta inseamna ca tot amortizorul tb schimbat? noul amortizor nu va sta tot in acelasi loc?
      nu ma pricep deloc la astea
        Daca face zgomot de la tija de la amortizor,inseamna ca trebuie schimbat cu totul,nu se poate schimba numai tija;daca schimbi un amortizor e bine sa le schimbi pe amandoua;daca schimbi amortizoarele trebuie sa schimbi si flansele ca sa fie o treaba ca la carte,daca intradevar de acolo se aude.
          pana la urma am fost la alt service.
          mai intai am facut test de amortizoare: a iesit 81% fata si 79% spate (masina are 90.000 km si nimic schimbat la ea).
          dat jos amortizorul problema si observat ca tija avea un joc fain..de unde si zgomotul in mers + lipsa garniturii de cauciuc din partea de sus a amortizorului.
          a trebuit sa schimb ambele amortizoare pe spate, cu tot cu kit:
          - chiar daca la test a iesit 79%, dupa ce au fost demontate, ambeel amortizoare aratau cam rau in sensul ca tija respectiva nu mai era impinsa in afara (asa cum e normal sa se intample)
          - zgomotul a disparut complet
