Eroare necunoscuta
  • Eroare necunoscuta
    Salut.
    Astazi am avut surpriza sa-mi apara pe display o noua eroare(
    STORING UITLAATGAS. Mi-a aparut cu motorul pornit la ralanti.
    Masina este un 307 din 2004 ;2L hdi ;90cp injectie Siemens.
    Stie cineva ce inseamna aceasta eroare??
    bobovis
    Supermoderator
    In ce limba ai afisajul setat? Engleza nu-mi pare a fi. La o traducere simpla ar fi ceva legat de gaze. Incearca sa setezi afisajul in engleza si daca mai apare eroarea sa ne spui ce scrie.
    My 206
      http://www.vtm.be/auto/forum/showthread.php?t=26261
      Am gasit acolo dar nu inteleg limba, eu habar n-am la ce se refera acea eroare
        Ok.
        Ma duc acum sa pun afisajul in engleza cred ca s-a resetat cand am scos borna de la baterie. Nu stiu in ce limba arata acum.
        Am gasit si eu ceva pe google in legatura cu gazele de evacuare, egr sau sistemul de vid, mai caut.
        LE
        Ma duc la masina. Pun afisajul in engleza, pornesc motorul si surpriza: nu mai apare alarma?!?!?! Dau o tura cu masina si degeaba nu vrea sa mai apara si pe zi la fel a facut a aparut apoi a disparut si iar a aparut. Nu stiu ce sa mai fac cu masina asta, m-am saturat. Oricum va rog sa-mi dati un raspuns. Pana atunci mai caut si eu pe net.
        Ma gandesc si la o rescriere de soft...poate s-o fii virusat sau ceva de genul si acum da comenzi eronate calculatorul.
        Nu mai posta mesaje consecutive. Foloseste EDIT!
        dinoradu
        206 owner
          Toate au aparut de la banala eroare ANTIPOLUTION FAULT. Bagata pe tester la reprezentanta s-a gasit eroare pe debit gaz de recirculare incorect. S-a reparat solenoidul care deschide calea de vid catre egr care a fost gasit imbacsit cu calamina in bobina si era blocat. Pana aici totul in regula. Am fost sa-mi stearga eroarea dupa reparatie dar intre timp apare eroare la senzorul de pozitie de pe axa cu came, cand il vedea cand nu. S-a inlocuit si senzorul, se sterge eroarea. Totul e bine. Plec de la service si pe drum apare STORING UITLAATGAS....acum ma gandesc sa nu cumva sa fie pus vreun furtunas gresit pe la sistemul de vid.
          Imi puteti spune cum vin la voi asezate furtunele pe solenoidul care deschide calea de vid catre egr? sunt 2 pe solenoid unul spre varf (sus) si unul la vreo 4mm sub acesta. Imi puteti spune care duce catre egr la voi. La mine este cel de jos.
          Scuze, dar era prea mult de scris si din acest motiv nu am folosit edit pentru ca nu s-ar mai fii inteles nimic.
          dinoradu
          206 owner
            Deci a fost o mare prostie ca ti-au inlocuit senzorul axa cu came, deoarece daca acel senzor il misti din pozitia lui e normal sa-ti apara eroare si nici nu-ti mai porneste motorul. Eu tind sa cred ca este ceva imbasit la egr si de acolo sa provina eroarea. O sa investighez putin sa vad, sper sa gasesc ceva.
            LE: recomand o diagnosticare.
              Ai mai jos traducerea link-ului cu Google translate:
              http://img291.imageshack.us/i/faultpcr19092010.jpg/
                pt. chris_307: multumesc mult pentru ajutor,sper sa gasesti ceva. in legatura cu senzorul de la axa cu came,acesta nu fusese miscat inainte sa apara eroarea.ieri era spre sfarsitul programului cand am facut ultimul tester,cand totul era bine, si nu am mai avut unde sa ma duc sa mai fac unul dupa ce mi-a aparut STORING UITLAATGAS.
                in leg cu EGR: acest tip de motor 2,0hdi 90cp din cate stiu eu nu are sonda lamda pe evacuare deci nu stiu cum ar putea sa masoare concentratia de gaze nearse influentate de EGR.am probat egr-ul facnd vid pe furtunasul care-l actioneaza si se auzea cum se misca supapa in el(doar ca acum nu stiu cat de bine etanseaza la inchis).eroarea pe debit gaze de recirculare incorect mi-o dadea probabil din cauza ca vedea bobina de la sv-ul de pe partea de vid blocata si lua un curent prea mare.altefl nu vad cum ar putea sa masoare.
                  In orice caz trebuie sa ti-l verifice nu sa ti-l schimbe mai ales ca costa undeva la 60-70lei. Am citit pe net si m-am gandit ca din cauza fapului sa-ti dea eroare dar n-ai fap asa ca ma gandesc ca este de la catalizator.
                  ps: mergi subturat si esti cumva pe gpl ?
                    "Storing uitlaatgassen" -interferente de emisie(olandeza-romana)
                      sal.
                      nu merg subturat si este motor hdi...nu am gpl. si daca ar fii de la catalizator nu vad cum dracu sa vada calculatorul acest lucru deoarece acest tip de motor nu are niciun fel de senzor pe partea de evacuare a gazelor arse....nu stiu la ce sa ma astept. oricum ms. pentru raspunsuri.
                        racire motor
                        Sunt din Constanta, am un 307 hdi de 2l si am o problema cu el. Urca apa la 100, am fost la reprezentanta si mi-a schimbat treapta de putere ventilator, o piesa cu un fel de serpentina. In mod normal apa statea la 80, dupa ce au schimbat piesa a fost bine cam 2-3 saptamani dupa care iar a inceput sa urce apa. Am fost din nou la reprezentanta si mi sa spus ca e totul ok. In oras tre sa stau cu aerul pornit sa nu creasca apa. Banuesc ca e problema cu ventilarea, de la pgt mi-a spus ca ar trebui sa spal radiatorul. Are cineva idee, pentru ca mi sa parut mie ca specialistul de la pgt e cam depasit de situatie?
                          Citeste aici,poate gasesti rezolvarea http://www.peugeotclubromania.ro/for...a-apa-din-bord
