Problema cu ambreajul?
  • Problema cu ambreajul?
    Salutare! Am un Peugeot 307 1.4 90CP benzina. Are 87.000 km.
    De ceva vreme are o problema dar acum a inceput sa se agraveze...
    La pornirea de pe loc, cand motorul este rece, in prima treapta de viteza, masina incepe sa trepideze foarte puternic...de ai impresia ca se dezmembreaza. Daca sunt atent si tin mai mult din ambreaj, efectul este mult mai scazut. Initial facea acest lucru doar la pornire...cand probabil era motorul rece...acum insa, face asta cam tot timpul, mai ales dupa un drum lung prin oras. Am crezut ca nu stiu eu sa conduc masina...la inceput...pentru ca o am de 4 luni...dar din moment ce face doar in anumite momente, nu cred ca e din vina mea. Uneori trepideaza oricat de mult tin din ambreaj...
    As avea tendinta sa cred ca problema este la ambreaj... Am intrebat pe cineva care mi-a spus ca e posibil sa fie volanta si sa nu ma bag sa schimb kitul de ambreaj... Voi ce ma sfatuti sa fac? S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema?
    Multumesc anticipat pentru raspuns!
    Posibil suport motor uzat/rupt.
    La benzinar n-ai treaba cu volanta ,decat daca ai facut liniute zilnic.Posibil membrana placii de ambreiaj uzata.
      Te dai la masina destul de des? Adica cand iesi dintr-o curba sau ceva te bagi cu demaraj ? Mergi cu masina normal, fara demaraje ..etc si vezi pe urma daca-ti mai face asa.
        Am un stil de condus destul de linistit... Nu plec aproape nici o data cu demaraj (cu exceptia momentelor cand am nevoie sa fortez in traficul nebun din Bucuresti...dar si asta se intampla destul de rar).... Nu am facut nici o data liniute... Pe scurt, mereu am avut un stil de condus prin care sa protejez masina. Problema e ca eu am luat masina cand deja avea 78.000 km si avand in vedere ca a fost condusa aproape numai in Bucuresti, nu pot spune clar cum a fost condusa de fostul proprietar...oricum nu pare sa fi avut prea multa grija de ea...
        M-as duce cu ea la Eurial...dar mi-e foarte sila de acei oameni...si as vrea sa ajung la ei doar daca nu mai am alta solutie... As vrea macar sa am o idee despre problema masinii....inainte sa ma duc la ei, pentru ca sunt convins ca daca ma voi duce la ei, vor spune ca are cine stie ce...doar ca sa platesc mai mult.
        Multumesc oricum pentru raspunsuri.
          Cauze la tine ar putea fi ambreiajul sau volanta (mai mult volanta). Eu mi-am schimbat ambreiajul dar daca ma infig in ea de mai multe ori incepe sa-mi vibreze. In orice caz, o sa trebuiasca sa umbli la ea, deci cel mai bine ar fi sa le verifici pe amandoua inainte sa cumperi ceva.
            cel putin la benzina cred ca e vb de ambreiaj. Posibil ca rulmentul de presiune sau placa sa fie uzate si sa nu iti mai permita o debraiere corecta si de aici plecarea cu tremurat puternic.Volanta nu are cum sa se uzeze atat de rau in acesti km si mai ales inaintea discului de ambreiaj. Eu am avut o problema asemanatoare la care am zis ca era doar volanta dar cand am desfacut am observat ca de facpt tremuratul foarte puternic la plecari de pe loc era din cauza ca ghidul de rulment era rupt si rulmentul nu mai calca corect pe placa si de aici nu puteam avea o plecare linistita.
            Plus de asta ca, cunost o persoana care are un ford si vreo 65000 km si de cand a luat-o merge numai in turatii si plecari bruste si .....etc tot ce e mai neindicat pentru o masina, dar concluzia e ca nu are nici pe dreaq masina. Tu esti sigur ca masina are km reali?
            Vreau sa zic ca e putin probabil ca ambreiajul sa se uzeze atat de repede in km atat de putini chiar si mers in forja tot timpul doar daca a cedat o piesa (cum ar fi ghidul rulmentului de presiune)
            Succes.
            307:jump:
              Iti multumesc mult pentru raspuns... Km sunt reali 100% pentru ca masina a fost a unei cunostinte. Inca nu am fost cu masina la service pentru ca de cand am luat-o a cam trebuit sa bag bani in ea...si am zis ca trebuie sa mai fac o pauza, mai ales ca daca pornesc cat mai lent nu-mi face probleme. Oricum sfaturile tuturor au fost de folos...
              Mult succes si tie.
                si eu am aceesi problema la 307 1.4 90CP, am 135000 km reali (o am de noua). Pe la 90000 km am schimbat kitul de ambreiaj (la recomandarea celor de la service Peugeot) din acelasi motiv, dar dupa vreo 10000 km au reaparut trepidatiile. Kitul a fost montat tot la service Peugeot!
                  Cand incep trepidatiile? cand sa iei piciorul de pe pedala de ambreiaj, cand pleci, la jumatatea cursei .. ?
                    La mine trepidatiile apar in primul 1/4-1/2 din cursa pedalei de ambreiaj, dupa care dispar. La o debraiere brusca nu trepideaza!
                      Si la mine face la fel si am 120.000 nu cred ca e de la ambreiaj, il verific destul de des prin tragerea frinei de mina la maxim dupa care in treapta 1 si trage perfect, nici o urma de patinare,asa ca cel mai probabil e volanta dar si aici am dubii fiindca eu am volanta simpla asa ca ??
                        probleme cutia de viteze?
                        Am un peugeot 307, 1,6 hdi 80kw 5 usi 2005, l-am cumparat in 2006 avea 15000km la bord, adus din Franta si cam dupa un an am observat ca, dupa ce o parchez cu spatele iar apoi plec din garaj sau parcare cu a 1a, dupa ce schimb treapta a 2a si accelerez usor, se aude o bufnitura ca si cind am calcat o sticla de plastic, dupa care nu mai am nici un fel de problema. Alta data am accelerat-o putin mai tare in a 1a vrand sa o schimb direct in a 3a, sa verific daca nu cumva am probleme cu a 2a, dar aceiasi bubuitura am auzit-o si in a 1a iar. Zgomotul il simt in pedala, in schimbator si caroserie si in functie de cit de tare accelerez si zgomotul este pe masura. Am impresia ca o bucsa, un rulment sau un ax din cutie cind merg cu spatele, ajunge intr-un capat, iar cind plec inainte pocneste in celalalt capat. Aveti o idee ce ar putea fi?
                        Atentie la ortografie.
                        dinoradu
                        206 owner
