306 - Pompa de combustibil
  • 306 - Pompa de combustibil
    Salutare tuturor fericitilor posesori de 306.
    Am cautat multe raspunsuri la problema mea pe forum dar nu am gasit nici un raspuns, asa ca am facut un alt topic sa gasesc raspunsul problemei mele.
    Sunt posesorul unui 306 hdi 1.6 an 2000. Problema mea care imi da bataie de cap e urmatoarea: acum o saptamana in urma intr-o dimineatza mergand pe sosea motorul s-a oprit brusc ca si cum nu mai aveam combustibil. Nefiind nimeni la acea ora matinala pe sosea am reusit sa mut masina in afara carosabilului sa nu incurc traficul si am mai incercat la automat sa o pornesc dar nimic. Am lasat masina acolo si am plecat la servici, cand am revenit iar la automat a pornit pt cateva secunde si s-a oprit, combustibil aveam ca ii facusem plinul cu doua zile in urma. Vazand ca nu porneste singura problema la care ma gandeam ca ar putea fi in acel moment era pompa de joase parca (cea care se afla in rezervor). Am scos-o, am curatat-o, am montat-o si nimic, acelasi lucru nu vroia sa porneasca.
    Dupa inca o zi verific sigurantele din tablou (cel aflat sub volan) si acolo gasesc o sigurantza mare verde topita pur si simplu, iar daca ma pricep eu destul de bine la masini acela e releul pt pompa de combustibil. Toate bune si frumoase, dau releul jos, montez, dar nimic nu porneste. Dau iarasi pompa afara si merg cu ea la electrician sa o verifice. Acolo alta surpriza si mai mare, pompa era arsa, cica trebuie sa o schimb.
    Acum intrebarea la care nu am gasit raspuns inca si sper sa ma ajute cineva este "cum e posibil sa se arda releul pompei de combustibil si pompa de combustibil in acelasi timp?"
    Tin sa specific ca inca nu am gasit o pompa sa o schimb pe cea defecta.
    Last edited by 205; 18-09-2010, 11:29 AM. Reason: Lipsa litera mare la inceput de propozitie + o gramada de alte corecturi.
    Salut.
    Daca ai luat masina la mana a doua posibil ca releul sa fie ars dinainte decand sa o iei tu si sa fie pus pe direct , iar in problema de pompa poti sa pui una exterioara aftermarket care sa faca o presiune de la 3.5-4 bari in sus.
      Originally posted by mar1o View Post
      ..."cum e posibil sa se arda releul pompei de combustibil si pompa de combustibil in acelasi timp?"
      Defectul este asa: pompa arde releul si nu releul arde pompa.
      Defectul pompei se datoreaza in special functionarii cu prea putin combustibil in rezervor.
        Cand am luat masina era in stare buna de functionare.Nu avea probleme ca am fost cu ea la control.Iar pompa nu era legata pe direct.Iar problema co,bustibilului nu se ia in discutie ca nu am avut niciodata rezervorul gol sub jumatate.
        Alta cauza a arderii pompei de combustibil,poate fi filtrul de motorina neschimbat la timp?
          Filtrul de benzina la 306 1.6 imi puteti spune si mie unde este amplasat deoarece vreau sa il schimb eu.Simt ca e masina mai puturoasa ca atunci cand am cumparat-o,am mers o perioada cu rezervorul cam golut si mie sa nu fie filtrul problema.De ex cand accelerez are o intarziere(asta doar la turatii mici) cand trec de 3000 merge perfect.
          Peugeot 206 1.4i 75 Hp
            5inci filtrul de motorina la 306 il gasesti sub masca de la motor cea de plastic pe care ai sigla peugeot si tipul motorului scrisa.E un "borcanel"sa spun asa negru in care intra turul si returul de la pompa,e prins printro clema speciala de blocul motor.in total de el sunt prinse cinci furtune de combustibil doua de capac si 3 de fundul filtrului,Ai grija cum o desfaci ca,capacul e din plastic si iti trebuie o cheie speciala mai bine mergi la mecanic sa il schimbe.Sper ca ai inteles ceva din explicatiile mele
              Era vorba de filtrul de benzina care e asezat exact langa rezervor pe partea dreapta a masinii.Multumesc oricum de explicatii cine stie poate imi iau vreun diesel
