405 - Senzori pornire injectie monopunct
  • 405 - Senzori pornire injectie monopunct
    Injectia monopunct nu are un dispozitiv anume care sa functioneze ca un soc automat (la carburatoare acesta exista).
    Pornirea la rece si amestecul de aer-benzina este dat de mai multi senzori care dau un fel de raport la ECU.
    ECU(calculatorul) este cel care comanda injectorul. Cu alte cuvinte nu exista un reglaj care se poate face in mod evident (spre deosebire de carburator unde mai poti face cite ceva).
    Senzori principali ai motorului legat de pornire-amestecuri sunt:
    -senzorul de clapeta (codul din pdf/poza atasata - 1317)
    -senzorul de temperatura (codul din pdf atasat - 1220)
    -senzorul de aer (codul din pdf/poza atasata - 1240)
    Senzorul de clapeta se afla pe acelasi ax cu clapeta din interiorul corpului injector si cu dispozitivul actionat de cablu de acceleratie. Citeste pozitia de zero a clapetei (atunci cind este inchisa) si pozitia in care se afla aceasta la un moment dat in timpul accelerarii. Este un fel de potentiometru rotativ;functioneaza ca si cum dai volumul mai tare sau mai incet. Are un contact electric cu 3 fire si este prins in 2 suruburi - poate fi demontat foarte usor.
    Senzorul(sonda) de temperatura citeste temperatura la care se afa motorul, are 2 contacte si se afla in spatele corpului care contine termostatul(in partea opusa termostatului),delcoul si ce mai este pe acolo.Codul Peugeot este 24246 si costa in jur de 1300000 .
    Sonda de temperatara nu este aceeasi care da semnal pentru indicatoarele de bord care arata temperatura. Sonda este legata direct la ECU si ajuta motorul sa porneasca in special la rece (un fel de soc automat).Langa sonda trebuie sa mai fie alte 2 sonde cu un singur contact care comanda indicatorul de temperatura de pe bord si becul rosu de avarie.
    Eu am un motor de 1997 si este posibil ca la alte motoare aceasta sonda sa fie in alta pozitie dar oricum se afla pe linga termostat. Pe circuitul de apa se afla pozitinat dupa termostat. La demontare se pierde antigel.
    Senzorul de aer se afla pe galeria de admisie in stinga. Este un senzor care citeste amestecul facut si transmite la ECU.
    Semnalele date de acesti 3 senzori sunt prelucrate de ECU care comanda mai departe vacuumul(1239), injectorul(1330) si cantitatea de benzina(1215).
    In principiu daca unul din cei 3 senzori nu functionaza bine, ECU nu comanda corespunzator injectorul si ai senzatia ca masina pica in bot cind o accelerezi. Din pacate nu poate da nimeni un raspuns exact care senzor este defect pt ca nu se poate face o diagnoza.
    Se poate incepe cu senzorul de clapeta care se gaseste la SH si se potriveste si la OPEL.
    Daca motorul porneste greu la rece se schimba prima data sonda de apa.
    ATENTIE nu umblati la injector si nu reglati nimic pe acolo pt ca nu are nici o vina.
    Injetorul pe benzina se defecteaza foarte greu si numai daca este mizerie in rezervor si nu ai filtru bun.
    Foarte multi mi-au spus si mie ca este de vina injectorul si ca trebuie schimbat,
    Adevarul este ca daca injectorul este stricat motorul nu mai porneste pt ca nu mai primeste benzina.
    Nu este la fel ca la multipunct (cind poate merge in trei-echivalentul unei bujii care nu funtioneaza) sau ca la motorina.
    In principiu senzorii sunt niste bimetale rezistive care sunt greu de masurat pt ca au o anumita plaja de functionare. Este foarte posibil ca la o masuratoare sa arate o anumita rezistenta dar in regim de functionare sa nu mai mearga bine (un fel de potentiometru intrerupt). Din pacate injectia monopunct nu poate fi reglata.Este un conglomerat de semnale prelucrate de ECU intre niste parametri fixati de fabrica si cititi de acesti senzori. Daca unul singur iese din parametri motorul nu mai merge bine.
    Este foarte buna, fiabila dar are si pacatele ei.
    Sper ca v-am lamurit cit de cit, in rest sunt numai povesti
    uitati-va si la topicul - 405 diagnoza - este interesant
      Reparatie motor imjectie monopunct
      Cred ca este interesant sa va comunic unele preturi legate de un RK la un motor injectie monopunct 1905cc.
      Eu am umblat cam 2 luni sa descopar ce are motorul.
      Simtomele initiale au fost o pierdere de putere pe care am sesizat-o in decurs de 2 luni si diagnosticul a inceput cu un dinte sarit la distributie, injector defect si am ajuns in final la o supapa de admisie sparta, axul cu came pilit efectiv la cama care comanda acea supapa. Normal a aparut si uzura chiulasei.
      Concluzia - chiulasa si ax nou.
      Comentariile ulterioare va apartin. Unele piese contin si codul Pj.
      011278 - garnituri camasi cilindru (diam int 85.8 diam ext 88.3 gros 1.25) - 100 RON
      - chiulasa - 7.000 RON
      1336A1 - capac termostat - 44.48 RON
      0801N1 - ax cu came - 774.98 RON
      094887 - supapa admisie - 56.32 RON
      094957 - supapa evacuare - 85.3 RON
      094217 - tachet - 44.65 RON
      023621 - semering ax cu came - 25.13 RON
      0209E1 - garnitura chiulasa - 71.19 RON
      24246 - sonda temperatura - 109.33 RON
      - intinzator curea distributie - 170 RON
      - capac delcou - 69 RON
      - garnitura baie ulei - 100 RON
      - curea distributie - 60 RON
      Preturile sunt fara TVA si sunt de la reprezentanta.
      Eu am cuparat
      - motorul cu tot cu chiulasa cu 1.000 RON
      - galeria de admisie cu injector completa cu 500 RON
      - senzor clapeta - 60 RON
      - o parte din piesele de mai sus
      Manopera platita 2390.71 RON (41 ore manopera)
      In total reparatia m-a costat 54.000.000
      Daca fac o comparatie cu pretul chiulasei am iesit bine.
      Am platit foarte mult la manopera dar am umblat pe la o gramada de mecanici si nimeni nu stia ce are motorul(de ce pierdeam din putere)
      Am dus-o la reprezentanta si le-am spus: ``Este masina voastra reparati-o.``
      Au cam strimbat din nas, a durat aproape 45 de zile, dar au facut-o.
      Pe ansamblu sunt multumit. Am pus motor nou si sper sa mai merg cu masina inca 300.000 km.
      Motorul cumparat nu are uzura deloc, este impecabil (am avut noroc).Sau mirat si cei de la Pj cind au vazut motorul - avea o bujie sparta
        O gramada de bani, dar macar ai facut o treaba buna...
        Am o intrebare: motorul de unde l-ai luat, de la vreun parc de demolari?
        Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
        NAV: DreimGO DG100 PNA
        ICE: Kenwood KDC-F327
        DRL: SMD3528 IP65
          motorul este luat de la Buzau , intrarea dinspre Bucuresti
            In general injectia este aceeasi la toate motoarele PJ
