revizie 307
  • revizie 307
    Salut!sunt posesorul unui 307 1,6hdi 110cp si sunt intr-o mare dilema....trebuie sa fac revizia sau nu.precizez ca i-am facut revizia de 90 000 la Debrecen si pe carnetul de revizii ,vecinii nostri de la Vest mi-au scris ca urmatoarea revizie va fi la 115 000.In prezent masina are ~102 000 dar computerul de bord mi-a cerut revizia la 101 000 deci deja sunt pe MINUS:| .Aveti vreo idee ce poate fi la mijloc?
    Multumesc anticipat
    computeru de bord este setat sa iti arate din 10.000 in 10.000.
      reseteaza intervalul de revizii si fa revizia cand consideri
        Ok!mc pt raspunsuri.Dar mai am o intrebare: este posibil sa rulez 25 000 km cu un singur schimb de ulei (total 5w 40)?
          Dupa mine e prea mult,eu fac schimbul la 10.000 desi as putea sa l fac la 15.000.
            Probabil ai depasit anul. Computerul de bord este programat sa te avertizeze la un anumit nr de km si dupa 12 luni de la revizie. Stiu ce vorbesc pt ca am verificat la mine.
              Posibil sa mergi cu un schimb 25000km. este, nu prea e recomandat. Dar daca nu "tragi" de masina poti merge si 25000 km.
                daca mergi doar la drumuri lungi in afara orasului nu ar fi o problema mare , dar daca faci 25000 in oras atunci e mai nasol.
                307:jump:
                  Salut.
                  1)Ma apropii de efectuarea reviziei si nu stiu ce fel de ulei sa ii pun. Masina este un Peugeot 307 2003 2.0 107 CP cu FAP 110.000 km. Pana acum am avut pus Castrol Diesel 5w-40, dar am citit pe forum ca este ulei special pt masinile cu fap si anume 5W 30 TOTAL INEO ECS. Imi recomandati acest tip de ulei? Este ok pentru nr de km pe care ii are masina?
                  2)Eu fac revizia din 15.000 in 15.000 km si la fiecare revizie schimbam si filtrul de motorina. Din cate am citit de aici filtrul de motorina se schimba la 25.000 km. E okay daca schimb si eu din 25.000 in 25.000??. Tin sa precizez ca alimentez doar de la MOL si Rompetrol iar la fiecare revizie mi se spunea ca filtrul e ft curat.
                  Multumesc!
                    Referitor la filtru de particole e bun si castrol 5w40 cu specificatia c3 pt el,eu de asta am pus pana la ultimul schimb pana ce mi a recomandat un idiot de vanzator tot acest ulei dar b4,la urmatorul schimb trec inapoi pe c3.Cu filtrul de motorina am aproape 30.000 de km si al mai tin vreo 10.000.Masina merge bine
