In ajutorul unui coleg!
  • In ajutorul unui coleg!
    Imi cer scuze daca a mai fost postat acest subiect, o fac la ajutorul unu coleg al carui id nu functioneaza (sau nu are experienta necesara). Situatia este cat se poate de serioasa si ii rog pe posesorii de 206, care au intalnit problema sau probleme asemanatoare, sa-l ajute cu un sfat.
    "Sal ,ma numesc Adi ,si detin un peugeot 206 1.4 hdi , 8hx. din 2003.si rog cine ma poate ajuta in problema mea cu o idee,dar sa va spun despre ce e vorba; Prin luna aprilie am ramas fara motorina [nu indica bine sonda din rezervor] si am pus motrina cu un pet de 5l ,am reusit dupa cateva min sa plec cu masina,dar dupa 3-4 km ,a inceput sa se opreasaca motorul,am pornit iar apoi dupa lti 3-4 km sa oprit iar am lasat-o la vale cu vitez a 3 a,a pornit si apoi in timp ce urcam un deal sa ajung acasa sa optrit motorul in varful dealului ,nu mai tura ,si nu ramea la relanti.apoi ca si facut sera in timp ce eram la servici ma lovit si vecinul in botul masinii avariind aripa dreapta ,farul si capota.am facut partea de tinichigerie prin asigurare ,dar de pornit nu am reusit sa o pornesc,dupa ce am du-so la toate servisurile din barlad jud vaslui 2 mecanici au constatat ca nu scoate motorina pompa de inalta presiune ,am pus alt regulator de presiune crezand ca e de acolo ,dar nu sa schimbat nimik,am pus un tester PSA pt pejo si citroen ,si mi-a dat multe erori.apoi pe alt tester la reprezentanta hyundai ,ca alta reprezentanta nu avem in oras ,a iesit releul general scutcircuit ori ars .dar am vb cu cineva de la reprentanta bucuresti si mi-a spus ca nu exista releu general pe peugeot 206 hdi 1.4.si ca testerul a dat varianta cea mai usoara a problemei.va rog cu un raspuns daca aveti o idee ,ca nu stiu ce sa mai fac.iar o reprezentanta peugeot e cam departe de mine si trebuie sa o duc si pe platforma.putem vb si pe mess la id;adiexe,va multumesc"
    Tel contact: 0754047520
    Chiar nu a mai patit nimeni asa ceva sau nu are nimeni nicio idee? Daca se considera ca am iesit la vanatoare de posturi, rog moderatorul sectiunii sa stearga ultimul meu post. Situatia este cat se poate de reala, omul chiar are nevoie de un sfat.
      Iti trimit in PM numarul de telefon al mecanicului meu. Nu pot sa spun unde lucreaza, nu vreau sa-i creez probleme. Daca baiatul este din Barlad dupa cum vad, POATE POATE rezolva ceva.
        1.Se inlocuieste filtrul motorina
        2.se face o diagnoza cu parametrii activi
          Salut verifica si conductele de motorina de sub filtru de aer ,este o boala la 206 de la trepidatiile motorului conductele se freaca si trag aer fals si motorul nu mai porneste.
            Corect.Trebuie verificata si alimentarea tur ,dar si pompita (uneori se sparge).
              Daca nu veneai tu cu postul asta, il stergeam demult. )
              Era o gluma, sper sa se gaseasca o rezolvare. Ca doar oameni suntem.
              Uite vad ca si Turbojack si Tudor s-au bagat pe fir. Treaba e pe maini bune.
              Le lion du Sinaia
                Salutari , din cate stiu eu si Tudor poate confirma si chiar ajuta , poti rezolva o diagnoza mai clara cu alex dragomir ... eu am facut la el diagnoza si a fost foarte profii, aceeasi chestie am patit o si eu dar la mine s a rezolvat mult mai repede dupa ce mecanicul despre care a mentionat Tudor , mi a curatat pompa de la rezervorul de motorina si conductele adiacente ...
                Salut si Respect.
                You owe me a 10 sec car ...
                  Acum sunt la munca dar cand ajung acasa poate reusesc sa postez diagnozele omului, ca nu e doar una, si ce cauze ciudate scot ele in evidenta. Cel putin dupa defectele afisate, cred ca diagnoza a fost facuta precum un horoscop, "la plesneala". Si va spun sigur nu e o gluma.
                  PS Multumesc @tudor pentru date, le-am trimis, astept si eu raspunsul. Chiar daca nu detin un 206, am devenit si eu curios de aceasta problema si rezolvarea ei.
                  Revin cu un text, rezultatul uneia din diagnoze:
                  1. Releul sistemului de injectie deschide prea rapid sau este blocat. ( pompa de injectie )
                  2. Senzorul 1 si 2 ai pedalei de acceleratie. Siguranta arsa sau senzorii trebuiesc inlocuiti ( a se merge pe partea electrica )
                  3. Senzor temperatura motorina. Siguranta arsa sau senzorul este defect.
                  4. Semnal debitmetru. Siguranta arsa, partea electrica sau debitmetru defect.
                  5. Actionarea electrovalvei de umplere a pompei de inalta presiune. Defect electric, scurtcircuit sau electrovalva este defecta.
                  6. Senzor presiune diesel. Partea electica defecta sau senzorul trebuie inlocuit.
                  7. Motor oprit datorita citirii senzorului airbag. Senzor defect sau eroarea trebuie stearsa. cod P1505
                    Revin cu detalii din partea lui Adi: "din ce am citit iti pot spune cate ceva ca sa poti transmite si u mai departe; filtru de motoriuna e nou, are 5 luni si nici 500 km.diagnoza facuta in care imi da mai multe erori alea pe care ti le-am trimis a fost facuta cu un tester psa.pt peugeot si citroen,doar ca nu stiu cat de bine stia tipu sa utilizeze testerul ,ca nu e mecanic ,doar ca are si el un 206 ,si sa saturat sa ii stice altii masina.pompita[para ]de amorsare nu e defecta,dar o pot schimba,am verificat si nu are nimik.iar referitor la curatarea pompei din rezervor ,masina mea nu e prevazuta cu pompa in rezervor din fabricatie ,asa e modelul,ca altfel nu ar mai exista pompa de amorsare respectiv para aia.
                    9:06 AM 10/5 iar referitor la diagnoza la dl.dragomir,nu stiu cine e mecanicul ,si nici din ce oras e,deci nu prea vad cum ,doar cu tipu care a spus ca iti nr de tel al mecanicului sau,poate asta ma juta cu ceva.iar la faza cu conductele sparte ,nu prea cred ca totusi ,2 mecanici au spus ca nu scoate motorina pompa de inalta presiune,cu toate ca am schibat regularoeul de pe ea. e posibil oare din otivul ca ar fis spart vre-o conducta din alea de sub filtru aer ,sa nu vina motorina?nu stiu ce sa spun. acum totusi am duso la un mecanik mai bun ,spun unii ,sa vedem ce imi va spune si el.
                    9:06 AM 10/5 transmite astea la baieti te rog ,si multumesc inca o data pt tot ce faci pt mine. "
                      Spune-i sa mearga la service-ul de la iesirea spre Tecuci(am uitat cum il cheama pe patron), cel de dupa intersectia cu Podul Turcului, pe partea stanga. Baietii sunt buni si nici nu iau pielea de pe tine. Pentru probleme la partea electrica sa mearga la Florin, care are atelierul pe partea dreapta, cum merge de la unitatea militara spre gara, dupa bazar. Bafta.
