Problema ciudata la Windows 7
This topic is closed.
  • Problema ciudata la Windows 7
    Am intalnit o problema ciudata la Windows 7 pe fostul laptop, cand nu i-am dat prea mare importanta dar acelasi lucru l-am patit si la actualul laptop si as vrea sa o rezolv daca se poate. Nu ar trebui sa fie mare lucru.
    Mi-a aparut un nou hard, Q:, pe care nu il pot accesa, nu are nici o proprietate, nu are spatiu, e un hard fantoma.
    Am incercat sa il sterg cu Partition Magic dar nu apare in lista de harduri.
    La fel am incercat si introducand un CD/DVD cu Windows pe care sa-l bootez si sa reusesc sa sterg hard-ul dar tot asa, nu il vede.
    Ati mai intalnit problema asta? Cum sa fac sa dispara?
    Salut , nu am nici o idee in legatura cu problema ta , dar te pot preveni in legatura cu o alta problema care poate fi cauza de windows 7 , si anume ca iti poate strica bateria de la laptop , functionand doar la 40% din capacitate , dupa care se stinge laptopul fara nici un avertisment.
    Detin un laptop acer aspire 5930g ,cu bateria defecta . mergea perfect pana sa o "buleasca" win 7. mesajul primit este : "Consider replacing your battery" "There is a problem with your battery, so your computer might shut down suddenly""
    Rezolvare din cate am citit pe google nu prea exista , ci doar inlocuirea cu una noua.
    Pt a evita asta , sunt niste setari pe care le poti face : http://www.ionutavram.ro/windows-7-d...ile-de-laptop/
    Peugeot 307 / 2.0 hdi - 90 cp / 2005
      Am in firma 2 notebook-uri cu W7 si nu am sesizat aceasta problema.
      In alta ordine de idei ok sfatul tau dar trebuia sa apara intr-un topic separat. Nu cred ca acel disc virtual, care e posibil sa fie creat de un program instalat, sa fie bateria notebook-ului...
        Ce capacitate ai la hard? Daca e cum cred eu, adica 320G, atunci e posibil sa fie partitia ascunsa pe care ai preinstalat win7. Parerea mea. Cred ca Paun ti-ar raspunde mai bine, .
        My 206
          Poate sa fie un drive virtual de swap al unui program. Ai instalat ceva inante de anomalia asta?
            Exact aceiasi problema o am si eu cu hardul de 320 Gb. "Acces is denied".
              @sw tm, greu de spus, pentru ca a aparut de vreo 2 luni, iar laptopul l-am luat cumparat acum aproape 4 luni.
              Nu stiu daca am instalat ceva ce sa creeze hard-ul asta fals, dar nu cred...
              Am si BitDefender Internet Security 2010 cu licenta platita si nu am nici un virus, deci nu e infectat hard-ul...
              Am dezinstalat Daemon Tools acum cateva minute si tot asa a ramas, ma gandeam ca poate are vreo legatura cu programul.
              @dinoradu, nu stiu ce sa zic...si atunci de ce nu a aparut de la bun inceput?
              @jigodiass, merci pentru post, desi e pe langa subiect, am citit link-ul tau si alte posturi ce se ramifica de acolo si tind sa cred ca e ok cu bateria. Am urmat pasii si am obtinut valorile:
              Design Capacity 47520
              Last Full Charge 41656
              Dupa cele scrise in acel post, nu sunt valori perfecte, dar nici rele. Am sa ma mai documentez, nu am citit nimic pe tema asta pana acum.
              @catalin fa un screenshot.
                Oricum partitia respectiva este "ascunsa".
                Numai daca ai setat explorerul sa-ti afiseze si fisierele ascunse si in acest fel ar fi aparut si partitia.
                Daca intri in disc management mai apare?
                  Nu conteaza daca e pe "show hidden files" sau nu (acum nu este) ca tot apare.
                  Disc management? Unde e?
                    Control panel / Administrative tools / Computer Management / Storage / Disc Management.
                      Ok. Am intrat si nu apare. Asta ce inseamna?
                        Eu nu am W7 . Nu mai pot deschide hardul extern. Nici macar nu mi-l arata ca pe un hard ci ca pe un folder, ma refer la pictograma. Daca dau dublu click pe el imi apare exact acelasi mesaj ca la tine: Location is not available I/ Is not accesible Access is denied.
                        L-am scanat antivirus si-mi spune ca nu este infectat dar cu toate astea nu-l pot deschide.
                          @Cata: restart + schimbarea portului usb. Incearca si unitatea optica externa. Vorbim dupa aceea.
                            Dupa simptome, īn cazul lui Cătălin e posibil sa fie vorba de un worm ( cunoscutul Worm. Win32. Autorun.jw) sau trojan.
                            Daca selectezi partiția sau hardul și dai click-dreapta apoi Explore īl deschide?
                            Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
                              Este un vierme, daca l-ai avut si pe laptopul vechi inseamna ca l-ai accesat cumva si acum, ori din fisierele vechi transferate ori din accesarea aceluiasi site, incearca sa reinstalezi windows-ul si update-aza-l la zi(fara update-ul de activation pt varianta fara costuri );Worm-ii mai trec si nedetectati de avir; Daca ar fii fost de la windows ti-ar fi aparut imediat dupa instalare; Incearca sa nu deschizi mesaje ciudate pe mess sau e-mail si sa nu dwl din link-uri 'funny'; Win7-le instalat acum e cam modificat prin registrii, recomand 'clean install';
