Problema Peugeot 206 1.4 Hdi Inreruperi in mers.
  • Problema Peugeot 206 1.4 Hdi Inreruperi in mers.
    Salut am si eu un Pug 1.4 8HZ din 2005. A aparut o problema in ultimul timp. Uneori (in ultimul timp tot mai des) are intreruperi in mers, mai exact parca imi ia cineva contactul pentru o fractiune de secunda, se duce turometrul spre 0 (zero) si apoi revine. Uneori da in nas asa de 10 15 ori la rand.
    Am mers cu ea in service, au citit erorile si se pare ca singura eroare ar fi Valoare ventilator mare (sau turatie mare).
    Am decuplat si ventilatorul, dar la fel.
    Ieri cand am plecat de la munca a murit in mers si nu a mai pornit. Invartea, dar parea ca nu mai are motorina. Bateria este noua, asa ca dupa 5-6 incercari, am incercat sa amorsez manual (nu stiam ce sa mai fac) si am observat pe furtunul care da retur in rezervor o spuma (ca la bere), dupa cateva amorsari trecea, apoi daca o lasam cateva minute si amorsam iar, aparea acea spuma. Deci trage aer pe undeva.
    Dimineata, (pt ca noaptea a facut-o singurica unde m-a lasat) am mers hotarat cu cineva sa o tractez, dar culmea a pornit la sfert. A mai dat de 3-4 ori in nas in drum spre service, dar am ajuns. Acolo au schimbat filtru motorina, ca oricum trebuia schimbat, am amorsat-o si am pornit spre casa, dar cu acelasi comportament. Da in nas si odata cu aceste intreruperi apare un singur beep (ca acela la deschidere usa, dar 1 data in loc de 3) si se aprinde bec de baterie in fractiunea aia de secunda (exact ca si cum ar taia curentul pentru o milisecunda)
    Spuma se pare ca a ramas pe furtunl de retur, am mai amorsat eu manual cu pompita si din cand in cand trece motorina cu spuma, dar nu cred ca intreruperile astea scurte (shuturi) ar fi de la alimentare. Cineva imi recomanda un tehnician electric sa o verifice cap coada.
    Voi ce parere aveti, ce sfaturi imi dati?! Stiu este un post lung, sper sa aveti rabdare sa cititi si sa imi dati o idee.
    Ca sa fac o recapitulare.
    Intreruperi scurte (f scurte si dese) in mers - (am schimbat filtru motorina, verificat sigurante si verificat cat se poate vedea cu ochiul liber pe la motor nu apar fisuri si scapari de motorina)
    Eroare ventilator (turatie mare) - dar si cu el decuplat da in nas
    Cat ma costa o verificare electrica intr-un service? Dar si verificare pentru spuma aia de motorina pe retur (cred ca trebuiesc verificate toate conductele pana la rezervor si motor). Daca stiti un coleg forumist care imi poate face aceste verificari, dati-mi un telefon sau email prin PM.
    Ce service serios imi puteti recomnada?
    bobovis
    Supermoderator
    Spune-le sa verifice filtrul de motorina si regulatorul de presiune.
      Si eu am aceeasi problema, exact ca tine, nu stie nimeni nimic, eroare nu da, nici la tester nu gasesc nimic, nu stiu ce sa ma fac cu ea. Specific ca si eu am schimbat filtru de motorina dar degeaba. Daca afli ceva ar fi minunat !
      bobovis
      Supermoderator
      hdi 4 ever
        Verificat etansari la cuplajele filtrului carburant si test retur injectoare.Asta daca are cine sa le faca.
          Va multumes pentru sfaturi!
          Din pacate a fost forumul jos si nu am putut sa mai verific.
          Se pare ca am rezolvat problema, nu mai face asa.
          Am mers la Eurial Militari, am platit 100 lei manopera (verificare electrica) si 100 lei constatarea.
          Problema descoperita de mecanic, a fost "Captor Regim" sau Senzor pozitie arbore cotit.
          Acest senzor care se afla undeva la fulia motor (in partea dreapta fata langa roata), verifica pozitia arborelui cotit, iar daca e stricat nu mai porneste motorul sau "da in nas". Mecanicul zice ca nu ii raspundea la momentul verificarii. Nu il aveau pe stoc, la ei costa 130 lei motiv pentru care a curatat mufa aceea galbena si a montat tot la loc.
          Dupa ce am plecat din service NU AM MAI AVUT NICI O PROBLEMA. Eu ma gandesc doar ca a fost ceva mizerie sau depunere pe acea mufa care s-a curatat si acum face contact.... (este cam expusa la apa eu nici nu am scut).
          Sper sa ajute pe cei care au probleme asemanatoare, petru ca eu am innebunit cu diagnoze peste diagnoze si sa nu am nici o eroare, sa nu stie nimeni ce are.
          Deci in total m-a dus 240 lei, daca montau si piesa mai dadeam cam 140 lei.
          Ok service-ul, numai ca dupa ce am plecat mi-au "ciupit" cumva furtunasul de retur in vasul de expansiune si pierdeam apa din motor.... M-am intors la ei si cum nu il aveau pe stoc, mi-au montat un alt furtunas (taiat ala vechi si mufat cu acest furtunas) la care am pus eu acasa niste coliere sa fiu sigur. Culmea e ca ma puneau sa platesc acel furtunas si incercau sa ma convinga ca asa era )).
          Ti-am dat PM IL Fenomeno
            Coincidenta mare tocmai acum vin de la tester ,,, am inceput sa ii pun sa imi verifice injectoarele (nimic ei spun ca sunt in regula ) tot cauta pe acolo pornesc masina si o opresc fiind conectata la tester sin deodata imi zice mecanicu BINGO a dat o eroare eu nu stiam sa rad sau sa plang , sa ma bucur ca in final sa gasit ce cautam sau sa plang cand voi afla cat ma va costa !! Si spune asa Senzor Turatie motor ( acum ca citesc cred ca e vb de acelasi senzor specificat de sofocle80 pt ca e situat unde zice el , la fel ca la el mia dat cu sprey si a spus sa revin daca mai apare problema ca va trebuit inlocuit senzorul . ideea e ca aici la noi in Satu mare am gasit doar la 220 de ron e mare diferenta ce ziceti ! pana acum eram sceptic ca nu va fi aceea problema nu credeam ca e ceva asa minor ... ma gandeam la ceva mai serios dar daca si sofocle80 asa a rezolvato sper sa nu mai faca figuri
            Multumesc SOFOCLE80 pt pm .
            hdi 4 ever
              Salut!
              Puteti sa imi spuneti si mie unde se afla mai exact acest senzor turatie motor sau captor regim, o poza cu acest senzor sau cu locatia lui ar fii perfecta.
              Accesul la el se face pe sub masina sau se poate ajunge si pe la capota ?
              Multumesc.
                Unul jos sub fulia motor si altul sus spate langa capac distributie.
                  Salutare,
                  referitor la acel senzor se poate scoate si curata
                  daca problema persista, si eu am patit opriri de motor bruste (zvacniri ), cred ca este de la motorina, am pus aditiv motorina curatare injectoare si nu am mai avut probleme, cam un bidon (250ml) la 2ua rezervoare de motorina ( am ramas in drum o data , eram disperat, dupa o ora de incercari pe partea dreapta , mi-am adus aminte ca am niste aditiv in masina, dupa ce am pus am dat la pompa si am scapat de problema, ma gandeam la tractari deja, chiar si sa vand masina )
                    Cum se numeste acel aditiv?
                      nu mai stiu marca, pot sa iti zic ca il gasesti in orice benzinarie , e la bidon galben si zice ca e pentru curatat injectoarele, aproximativ 18 sau 20 lei
                      parca ceva de genu http://pho.to/27Zmr
                        La 307 1.6 hdi 109 cai din 2004 unde se afla acesti senzori(arbore cotit)?
                        STIMA
                          Postul #8
                            Asta am inteles dar o poza ceva,unul din ele este aceea mufa galbena de sub motor langa fulie,dar a doua nu o prea gasesc.As vrea sa o curat.In spate acolo unde langa capac dis.?Merci de "post fast"turbojack
                              Pe vilbrochen e mufa neagra ( la ora 8 fulie motor ) . Galbena este la compresorul AC. Senzor ax came se afla sub teava EGR sus langa capac distributie .Se vede cu oglinda .
