Schimbare inchidere centralizata
  • Schimbare inchidere centralizata
    Intrebarea mea este daca se poate schimba cu alta inafara de cea originala pt. ca am vazut ca-i cam complicata treaba si una originala banuiesc ca-i destul de scumpa.
    Da, se poate, eu am montata inchidere centralizata aftermarket legata impreuna cu alarma. E ceva de munca, dar sa mergi la cineva care sigur se pricepe, nu cum am mai vazut pe aici, ca nu stia cum sa o monteze.
    My 206
      Astazi ma duc la cineva sa vad daca mai poate face ceva cu asta de pa masina iar daca nu sa vad daca o poate schimba.
      La mine problema se prezinta in felul urmator:
      -din telecomanda nu merge
      -cand bg cheie in oala nu merge
      -merge doar daca invart chei de doua ori in contact pana se aprind martorii din bord
      -la portierele din spate se aude cum se invart motorasele alea dar nu merge inchiderea.
      Este vreo posibilitate sa fie o sigruanta arsa care alimenteaza acel modul central?
      Alta problema e ca si becul de sus care ar trebui sa se aprinda cand deschid portiera nu se aprinde ir decat daca e cheia in contact si invartita de doua ori.
        Imi poate spune cineva unde e situata unitatea centrala de la inchidere?
          Nimeni nu stie?
            Sal , la mine cutia de la inchiderea centralizata este sub bord in partea stanga ... sper sa fie aceeasi configuratie si la tine
            Salut si Respect.
            You owe me a 10 sec car ...
              Mesci pt. raspuns.
              Am fost azi la meserias si a rezolvat problema care era o sigruanta
