Problema zgomot ciudat la motor...
  • Problema zgomot ciudat la motor...
    Peugeot 307 1.6 hdi 90cp 125000km acum, distributie & pompa de injectie schimbata pe la 85.000km .
    de cateva zile a inceput sa scoata un zgomot ciudat motorul, un zgomot de diesel clasic ascutit. (ca la tractoarele vechi, dar mai incet) de obicei cand se incalzeste motorul incepe recitalul asta, si sunetul persista, si la turatii mai mari, isi amplifica si el turatia, deci e din motor...
    Temperatura e ok, ieri s-a aprins si martorul motor. ce ar putea fi ?
    O bataie de gen poate sa dea fulia motor,dar nu se impaca deloc cu martorul motor decat in cazul in care cureaua accesorii ramane prea lejera si scade incarcarea alternatorului.
      update: azi s-a limitat electronic motorul, urca foarte greu in ture in treapta a 2a, 3a, de obicei nu ajunge la 2500rpm. in fine, asta e normal, cand apar uneel anomalii se limiteaza singur. asa mi s-a intamplat in trecut
      dupa ce am fost la mai multi mecanici, uni zicand ca e posibil sa fie un rulment, altii dadeau vina pe vre-un piston care bate aiurea, altul parea sigur ca e arborele cotit deformat la vre-o parte, in fine.
      intr-un final am dus-o la reprezentanta peugeot, exact de unde a fost cumparata noua, si unde s-au facut toate reparatiile pana acum, ei au sculele si experienta necesara sa gaseasca exact problema. revin maine cu update-uri :happy:
      am uitat sa specific, acum, dupa ce s-a limitat, in 1a si a 2a daca apas acceleratia mai tare se aude un fluierat pe un ton foarte jos, asta sigur vine de la turbina...
      Last edited by mavida; 07-09-2010, 12:15 PM. Reason: Posturi succesive, foloseste butonul <Edit>
        Reprezentanta este in Romania sau Italia? Daca e in Romania sa nu ai asa mari sperante ca iti vor gasi defectul.
          Fluieratul nu vine de la turbina, (ca nu e instrument muzical ) probabil de la un furtun spart/crapat.
            fluieratul ala de la turbina venea, mi-au confirmat acum ca e dusa. si vor 1000euro + manopera ... in romania cu cat as gasi turbina ? motorul e 1.6hdi 16v 90cp produs in 2005 ...
            mai e problema cu zgomotul ala ciudat de tractor la motor, asta trebuie sa vada acum, cica ar putea fi un rulment ceva... sper sa nu fie ceva mai grav.
            e foarte ciudat sa cada toate astea acum, ultima oara a fost pus ulei 10w40 , de-atunci am facut 4000km , e posibil sa fie din cauza asta ?
              Am si eu un 307 1.6 Hdi 110 cp din 2005. Are in bord 195 de mi . Volanta stiu ca mi dusa , face o galagie la cald fier pe fier asa cum am mai auzit si la alte dizeluri. Dar sunetul de care povesteste si @Danny1 il aud si eu citeodata. Chiar azi de dimnieata la semafor nu stiam cine a intrat cu tractorul in oras. Este un sunet ascutit care se aude si la relantii dar isi amplifica si el turatia odata cu motorul. Chiar si dupa o repornire zgomotol era. Dupa ce am accelerat-o pina in 90 zgomotul a disparut de tot si totul a revenit la normal. Ce poate sa aiba? Sa fie tot de la volanta?
                Fulie motor.....
                  Originally posted by turbojack View Post
                  Fulie motor.....
                  Adica? ii grav? Si nu ar trebui sa aud tot timpul acel zgomot?
                    si mie mi-a disparut singur zgomotul ala... e foarte ciudat... poate revine mai tarziu.
                    zona de unde venea, pare sa fie partea din stanga cum te uiti la motor cu capota deschisa, prin locul unde e capacul de ulei.
                    turbina am schimbat-o intre timp, am gasit pana la urma cu 480euro noua.
                      Ceva de genu? Ca si mie mi-a aparut un zgomot ciudat..
                      https://www.youtube.com/watch?v=mP-tlHpMrKg
                      Edit: imi cer scuze, doar acum am vazut data si nu mai pot sterge post-ul
                      BloodyMonsta
                      Vizitator
                        Si la mine se aude ceva gen pe 308. Ce poate fi?
                          Ce are are nenea in video pare o fulie descentrata🤔
                          Inviato da mTalk
