Montaj Subwoofer ! Help
  • Montaj Subwoofer ! Help
    Va salut !
    Am ceva cunostinte de electrica/electronica dar nu prea as vrea sa ma bag la asa ceva , anume la montajul unui subwoofer pe masina mea . L-am luat acum 2 zile de la un prieten , am inteles ca e activ(are statie inauntru ), are 2 reglaje pe el(gain si inca ceva) si mai multe fire ( vreo 5-6 cred )iesite din el pentru a fi prelungite spre boxe,cass,alimentare din ce mi-a explicat el.
    Ce vreau eu sa aflu,sa ma documentez un pic , am fost la un service si mi-au spus ca nu are intrare RCA ( subwooferul ) deci nu imi trebuie adaptor dinacela pentru iesire RCA din HU-ul meu(cel original RD3 daca nu ma insel ). Intrebarile mele sunt : Unde duc alimentarea , de unde iau semnal din boxe ( cel mai indicat loc,din cele citite , de la boxele din spate) ?
    Am inteles ca minusul (-) se pune pe caroserie ... Astept raspunsuri . Va multumesc !
    PS : Pe sub scrie California Sound ... daca ajuta la ceva.
    Alimentare: (+) direct de la baterie si (-) de pe caroserie, o locatie este prinderea centurilor spate, indicat este sa cumperi un kit de instalare, gasesti acolo tot ce-ti trebuie (fir de + cu siguranta, fir de -, fir remote, papuci, coliere, etc., cu cablul de semnal nu prea ai ce sa faci).
    Semnal pentru adaptor Hi-Low, de la boxe, nu conteaza fata sau spate ci unde ai acces mai usor.
    O poza cu panoul/firele ar fi bine venita.
      Maine sper sa fac rost de o poza cu ce m-ai rugat . Noi detalii : are 5 fire : unul rosu , negru , albastru si 2 albe. Din cate am inteles : din cele 2 albe , unul trebuie legat la o boxa , cel rosu merge la + de la baterie , cel negru la - dar nu stiu ce e cu cel albastru ... Si nu sunt sigur daca cel negru este pentru - sau cel albastru .
        firul rosu : + (adus in spate de la baterie prin cablu gros ca degetul mic, pe traseu de maxim 3m, desigur cu siguranta pe el pusa parca la aprox 20 cm de baterie)
        firul negru : - (din portbagaj gasesti un surub pe caroserie unde cureti putin tabla de vopsea sa poata face contact si contectezi cablul, iarasi fir gros)
        firul albastru : + remote (firul care taie curentul cand opresti casetofonul, scoti cheia din contact etc)(un fir normal dus pe un plus ce iasa in casetofon,special pt asta)
        firele albe : intrare audio (de casetofon in loc de boxele spate daca nu vrei sa risti sa arzi caset, sau dac ai cd player cu iesire speciala de sub mai bine, depinde totusi cum e intrarea audio, ca poate fi de semnal puternic sau semnal mic, adica normal pt statii, daca e cu semnal mic trebuie adaptor intre iesirea de la cass si subwoofer
          Poti sa faci o poza cat mai clara, chiar si cu telefonul, sa vedem mai exact ce conectica ai pe subwoofer. Asa doar pe vorbe e cam greu sa iti dai seama despre ce este acolo.
          My 206
            @vaaly: Stii cumva cum depistez firul de remote ? am cd-playerul original de la masina RD3 daca nu ma insel ( am model facelift ).
            In legatura cu firele albe , trebuiesc amndoua duse in player si le pun in loc de boxele din spate ? Adica sa le anulez pe amndoua ?
            @dinoradu: In seara asta , sper ca pana in ora 22 sa reusesc sa urc o poza.
              daca e facelift e rd4, cel putin asa am eu. in spate unde sunt mufele trebuie sa fie un cablu rosu sau albastru mai subtire(acolo unde e intrarea de + si - ) ala trebuie sa fie remote-ul, dar asta merge pe verificat si ildepistezi(taie curentul de pe el cand e oprit cass)
              pui un bec cu - pe caroserie si firul de plus pe acolo pana vezi care e.
              cu firele albe, unul e de + celalalt de - pentru intrarea audio. acela il poti pune doar in loc de o boxa dar e posibil sa ai probleme cu impedantele(nu neaparat)
                Mult asteptatele poze . M-am hotarat , am vorbit cu un prieten care se pricepe si ne-am gandit ca nu trebuie neaparat sa te legi la baterie cu alimentarea ci din casetofon direct , plus ca "economy energi" de la PUG opreste tot si am sa ma leg cu un fir la o boxa . In total 3 fire . Ce parere aveti ?
                  Cea mai mare greseala si din pacate des intalnita. Nu mai avem Dacii ca sa gasim un fir de (+) cu un bec, folositi aparate de masura, cu un bec riscati sa ardeti vreun calculator sau cel mai grav lucru (intalnit chiar la un montaj de alarma) declansarea airbag-urilor (.
                    Rosu este + , negru - (masa) , albastru este remote (amplificatorul se opreste odata cu HU) , iar celelalte 2 sunt pentru semnalul luat direct de la difuzoare(stereo).
                    Nu stiu in schimb cam in ce masura vei fi multumit de cum se aude deoarece :
                    1.este tub;
                    2.puterea mica a amplificatorului(presupun ca in jur de 50 W RMS);
                    3.semnalul luat direct de la difuzoare si trecut printr-un filtru hi-low, aici se pierde cel mai mult din calitate;
                    4.marca nu imi spune nimic.
                    In cazul meu in 3 luni am trecut de la 50 W la 100W, dupa care la 300W, in prezent avand un Magnat de 400W, asa ca pune bani deoparte de pe acum pentru un upgrade.
                      ziceam sa folosesti bec pt acauta contactul de remote dintre cele de +, nu credeam ca are aparat de masura.
                      Din cate vad sub-ul este destul de micut...ar trebui sa fie ok daca iei + direct din casetofon, desi nu e prea sanatoasa ideea, mai bine tragi de la bricheta daca nu vrei sa te bagi prin baterie. Asa cum vrei sa faci tu...o sa bubuie ceva in portbagaj dar calitate nu. Macar iti recomand sa iti cumperi un filtru pt joase, daca nu are incorporat tubul(face mare diferenta)
                        O alta intrbare foarte importanta: Ce HU ai?
                        @vaaly, indiferent de puterea sub-ului trebuie sa urmaresti o standardizare a conecticii pentru indentificare usoara si siguranta in functionare, iar acel filtru de joase(hi-low) se regaseste incorporat din cate vad eu in poze.
                          Poate el nu vrea subwoofer deala sa tremure pamantul sub voi, pur si simplu sa faca ceva in plus, sa tina boxele pe inalte si subwooferul sa acopere bassul, cat de cat.
                            Bravo Express esti de-al meu . Motivul principal pentru care am luat acest subwoofer , mic , e sa acopere scartaielile plasticului dupa usi si multe altele ... nu imi trebuie cine stie ce , doar acolo , sa am pentru mine .
                            @grigutz85 : Am HU de la peugeot rd3 cred ca e .
                              Sal cine stie sau poate sa ma ajute .......vreau sa-mi iau un tub de bass dar vreau doar tubul fara difuzor ,doar incinta stiti vreun site ceva ??
