306 - problema electrica
  • 306 - problema electrica
    salutare. am un 306 1.9 TD interc 90cp. acum 2 sapt au inceput probl. mai exact. cand am bagat cheia in contact nu mi s a aprins indicatorul "baterie". in fine am pornit motorul, totul ok. incerc sa deschid geamurile electrice fata insa nimic. geamurile spate in schimb mergeau. prima banuiala a fost ca alternatorul nu incarca asa ca m am dus la mecanic. au testat bateria insa bateria ok chiar daca descarcata aproape. s au uitat la alternator si au zis ca asta e probl. in fine am schimbat alternatorul insa probl nu s a rezolvat. am dus vechiul alternator la testat si mi au zis ca de fapt e ok si nu era asta probl. ciudat este ca dupa ce pornesc masina si o ridic undeva intre 3 -4000 de ture se aprinde indicatorul "baterie" si dintr o data imi merg geamurile fata. in schimb indicatorul nu dispare sta aprins insa cu o lumina slaba. daca calc frana se aprinde puternic si se aude si un click in spatele volanului. si in timp ce actionez frana nu pot deschide geamurile electrice. si inca ceva pt ca atunci cand o turez la 4000 si luminile farurilor devin mai puternice mecanicii mi au zis ca e regulatorul de la alternator dar nu e asta pt ca am dus alternatorul la testat si e ok. cineva mi a zis ca e ori vreun releu ori pur si simplu undeva cablurile se ating. nu stiu ce e insa ma scoate din minti. si inca un amanunt. in urma cu 2 luni am inceput sa aud un click continuu ca atunci cand merge semnalizatorul in spatele volanului undeva si persista pana cand dupa ceva timp nu l am mai auzit. sa fi fost vreun releu care s a dus si din cauza asta acum am probl astea electrice. scuze pt mesajul lung. dar trebuia sa va dau toate detaliile. va rog un raspuns. masina are AC si servo(nu stiu daca are vreo importanta) va multumesc
    O problema asemanatoare cu a ta am avut si eu si a fost un releu sau o siguranta de sub volan nu mai tin minte sigur . Cand apasam pe frana mi se aprinde martorul de baterie tare in bord si becu de frana pe spate nu se aprindea geamurile nu se deschideau ba se deschideau . Verifica bine sigurantele de sub volan dupa care verifica si releelle
    Peugeot 306 >:)
      multzam fain pt raspuns. mecanicul m a pus sa schimb alternatorul (idiotul) pe care am dat cu tot cu mana de lucru 10 mil. mi a mai spus cineva ca ar putea fi asta si raspunsul tau mi a confirmat. inca ceva. crezi ca acel releu sau siguranta are legatura si cu problema cu incarcatul alternatorului??
        Nu cred dar este posibil.
        Peugeot 306 >:)
          Sigurante,relee sau contacte imperfecte,desi zici ca se auzea ceva in spatele volanului pina sa ti se intample asta...as tinde sa cred ca e de vina un releu!
