Pierde putere in mers
  • Pierde putere in mers
    Salutare,
    am un 307 1.6 16V (benzina) din 2007, 45K in bord. de cateva zile cand ajung cu ea la 2900 ture (indiferent de viteza cu care circul, indiferent de treapta de viteza) pierd putere (ca si cum as porni AC brusc)....dupa ce trec de 2900 rot/min nu mia am probleme, masina trage bine.
    la relanti dc ambalez nu se simte nici o diferenta cand ajung la 2900 rot/min
    are cine idee de la ce sa fie....
    ceva asemanator simt si eu la a mea tot 1.6 E aprox 55k in bord , dar sambata sper sa ajung cu ea la Cluj la TurboJack , sper sa-mi rezolv toate probleme, nasol, pe bune chiar se simte cum ii scapa din putere!!!!!!
    Nu vana ce nu poti sa Ucizi!
      ai reusit sa faci ceva cu masina???
        am fost la reprezentanta la Braila, mi-au facut un test la motor, totul a iesit bine. au zis ca ar putea fi din 2 cauze: 1 benzina proasta (am pus EFIX de la Tandarei) sau 2 bujiile.
        Am alimentat cu benz alto100 de la Rompetrol si nu am ami avut probleme. Am facut 600 km (Galati -Iasi..). A tras masina f bine. In viitor o sa am in vedere si scimbarea bujiilor care intradevar sunt cam obosite (am 46k, bukiile sunt neschimbate). La reprez mi-au cerut 250ron pt schimbarea bujiilor...ceea ce mi se fare cam exagerat....
          Da' ce le-a facut la bujiile alea de doua milioane jumate?! Le-a descantat, le-a zis si de deochi?! Ce Dumnezeu le-a facut?! Pacat ca v-ati l-ati usuit asa repede pe domnul Alex@eurial, sau cum ii zicea lui, sa vada si ochiul lui ...
            O bujie costa de la 25 la 110 ( iridiu) ,la care se adauga o manopera de circa o ora .
              aceeasi problema cu intreruperea o am si eu, plus ca intrerupe la relantii, 1.6.16V NFU.
              eurialul zice ca benzina e benzina..... am bagat si efix si alto si carrera 100 aceeasi problema, bujii schimbat acum 6-7000 km.
              pe tester toate sunt ok, imi spune ca imi resofteaza masina, ca face update la soft, si cand colo ce sa vezi softul mai nou decat al meu face update doar la caroserie.
              si imi spune pe sestache un sefutz de la ei ca defapt benzina 95 de la pompa nu e 95 si ca nu e buna, ei ca sa vezi tu dragul meu sefutz ca am bagat si alta benzina, nici aia nu e 95? Niste zdrente penale....eurialul cei mai mari jepcari si nesimtiti.
              problema persiste si bineinteles ca nu exista rezolvare.
              p.s. bobinele sunt ok.
              Multumes.
                La pompa de benzina e o ... duda cu niste oringuri de cauciuc. Acele oring-uri se mai duc si ele pe apa sambetei. A verificat cineva dudele alea? Indiferent ca-i pui benzina de ... co75, intreruperi motorul nu trebuie sa aibe. Pe o chestie ca o ... tija de metal, sunt montate doua oring-uri de cauciuc, unul gri si unul albastru (parca). Poate te ajuta.
                Si softul poate fi o problema. S-au intalnit cazuri.
                  @paunfd multzam, nu mi-a spus nimeni de asa ceva....am sa verific, sper cat mai curand, dar bineinteles in alta parte, k masina e in garantie si evident nu are nici un fel de probleme, numai atunci cand iese din garantie.
                  Ma duc zilele astea si va tin la curent.
                  Multumesc.
                    Intreruperile se datoresc fie pompei de benzina (plauzibil releu pompa defect sau chiar pompa defecta),fie aprinderii ce se poate datora unuie senzor de turatie defect,unei bobine strapunse,sau pur si simplu bujiilor.Am avut cazuri de bujii noi ce aveau defect de fabricatie ,deci nu-l excludem categoric.
                    Relevanta ar fi o diagnoza cu inregistrarea paramtrilor de functionare a motorului ,dar si o verificare a unora dintre ei cu osciloscopul (doar asa se poate verifica functionarea corecta a unui releu).
                      M-a ucis pe mine, un 206 benzinar, la care mai aveam putin si-o schimba si pe mama ... Bineinteles ca nu eu am fost cel care i-a dat de cap, da' macar mi-a spus si mie ce a avut, pentru ca mie nici prin cap nu-mi trecea, iar simptomele ... erau foarte asemanatoare cu descrie colegul nostru mai sus. Nu spun ca tu nu ai dreptate @turbojack, ci doar ca ar trebui sa verifice si rahaturile alea de oring-uri de la pompa de benzina ... mai ales ca pe diag mi-a dat ca nu are aprindere???? lucru care te duce cu gandul direct la bobina de inductie/fise/bujii, in conditiile in care jigodia de pompa de benzina ... scuipa benzina. Daca nu ai la dispozitie o masina benzinara, la care sa observi cata benzina scuipa una functionala si sa faci comparatie ... cam greu ii dai de cap.
                      La 1.6 benzinar, sistemul este asemanator.
                        simptomele complete sunt asa..... in primul si in primul rand am momente in care dau la automat, da sa porneasca si se opreste si iar dau la cheie.......
                        -la relantii nu are un mers rotund, intrerupe, turometrul nu se misca....
                        -iar cand ma dau la ea, mai are scapari, parca ar pierde din putere un pic.
                        Am schimbat bujiile, am vazut ca tot asa face. Am fost la eurial si au pus teste, bujii bune bobine bune, nu da nici o eroare, dar totusi masina face ce face.
                        pompa de benzina, oringuri, senzor turatie, releu de la pompa nu au fost (sau cel putin nu stiu eu) verificate.
                        In bucuresti, primesc vreo recomandare de service? IMI VINE SA VOMIT CAND MA APROPRII DE EURIAL !
                        Multumesc.
