probleme maneta semnalizare
  • probleme maneta semnalizare
    astazi am observat o problema la maneta de semnalizare.cand semnalizez stanga,se aprind pozitiile sau luminile de drum.mentionez ca nu se aprind imediat ce am semnalizat ci dupa cateva secunde.
    imi spuneti cum pot desface blocul de lumini,exista vreo rezolvare in afara de schimbatul blocului de lumini?in speranta ca pot rezolva aceasta problema.
    Nustiu sigur daca merge reparat, ori dai search pe forum ca gasesti cum sa-l desfaci ori daca vrei pot sa te ajut eu sa il repari.
      Daca reusesti sa-l repari ai multa bafta.
      Daca nu, ghinion: se schimba tot blocul de comanda. Eu am patit-o deja...
        Eu de exemplu l-am reparat. La mine nu mergea flash-ul, semnalizarea era destul de slaba si cand dadeam semnal nu se mai oprea singur.
          Asa face si la mine,am reusit sa il desfac,l-am curatat ,degresat pt ca avea destul de multa vaselina pe acolo dar nu a avut nici un efect.Cred ca nu tine de partea mecanica ca altfel nu imi explic care este problema,totul era intact in el!
          Poti sa iti incerci norocul nu este foarte greu sa il dai jos(ma refer ca ansamblu),dar iti trebuie multa rabdare atunci cand te apuci sa il desfaci.
            mersi pentru sfaturi.ideea este ca am gresit un pic.cand semnalizez dreapta mi se intampla chestia asta.vroiam sa rectific.
            nici nu stiu ce sa mai spun,pentru ca am observat ca acum nu face mereu,uneori.
            o sa caut atunci pe forum detaliile cum sa desfac blocul de lumini poate imi dau seama care este problema.
              Am descoperit ca daca merg doar cu proiectoarele(pozitie+proiectoare) aprinse nu mai sunt probleme.
                Buna tuturor,
                Am si eu cateva problema cu maneta de semnalizare:
                1. Cand semnalizez dreapta, clipeste de trei ori si se opreste, maneta nu sare inapoi dar nu mai semnalizeaza, trebuie sa mai apas o data maneta in sus sa continue sa semnalizeze.
                2. Cand dau pe faza lunga, dupa 3-5 secunde se stinge singur, revine la faza scurta.
                3. Daca cumva sunt aprinse si farurile de ceata, cand semnalizez stg/dreapta ele se sting.
                Cel mai mult ma deranjeaza problema nr. 2 ca nu prea pot sa folosesc faza lunga, aprind si dupa 3-5 secunde se sting, parca as face flashuri incontinuu.
                Are cineva vreo rezolvare a acestor probleme?
                Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
                  Cred ca trebuie sa schimbi blocul de comenzi.
                    Am avut si eu probleme asta la 307 cu maneta de semnalizare: cand am semnalizat am rotit volanul un pic sarea inapoi si numi mergea faza lunga numai cand vroia. Tata lucreaza la Peugeot cluj ca tinichigiu si am desfacut blocul de comenzi si vreo jumatate de ora am constatat cam cum functioneaza sau cum ar trebui si am reparat-o. Era uzata capatul manetei si am pus un surub micut de tot si am curatat pinurile ca erau un picut oxidate. si am pus totul la loc si acuma functioneaza perfect. dupa 83000km a aparut problema. Dupa acesta la inca un prieten am razolvat tot problema asta si am reusit. Eu zic trebuie sa incercati sa reparati!! Bafta
