306 - Martor bord
Am avut o mare problema atunci cand mi s-a aprins becul respectiv. Mai precis, s-a oprit masina in mers si n-a mai pornit decat dupa ce am dus-o la reprezentanta. In carte scrie ca sunt probleme cu aprinderea, dar la reprezentanta au pus diagnosticul: "mufa captare regim motor crapata, cablaj in scurt circuit".
Au schimbat si bujiile, au refacut cablajul si au schimbat mufa respectiva, iar de atunci nu mai am probleme, s-a stins si becul din bord.
Pe scurt, problema e de natura electrica si musai trebuie rezolvata, sa n-ai surprize mai tarziu.
Reprezentanta Peugeot Bacau are tester inclusiv pentru modelul 306, asta daca nu e prea departe de tine.
Salutare as fi foarte recunascator daca m ati putea ajuta,conduc un Peugeot 306 1.6 glx 1997 ,la fel sub turometru am un indicator (off ...min ...max)cand pun contactul se pozitioneaza pe mijloc intre culoarea galbena si rosie apoi la pornire dupa 15 secunde se stinge si se pozitioneaza pe off .......imi puteti spune pt ce este si daca este normal sa fie asa?
