307 diferite probleme
  • 307 diferite probleme
    Masina mea: Eu 307 bk 2.0 hdi, 90 cp, 2004, 261.000 km.
    Acum vreo 2 saptamani i-am lasat masina tatalui meu.Cand am mers azi parca nu mai trage asa ok (se tureaza, merge 130-140, dar la depasiri nu mai trage asa bine), bineinteles "antipolution fault" de an e aprins fara alte simptome. Cam tot timpul schimb intre 2500-3000, dar nu cred ca am trecut de 3300 niciodata deoarece nu prea mai da randament motorul si se aude destul de tare (mi-e frica sa nu o fortez si sa "bubuie" ceva pe acolo).
    La viteze peste 130 vibreaza volanul foarte tare (daca accelerez la podea vibreaza mai incet, cand iau piciorul de pe accelerati, sau daca scot din viteza vibreaza groaznic), de la ce oare?
    Haionul troncane ca naiba, nu stiu ce sa-i mai fac, cateodata am impresica ca nu l-am inchis d`aia face asa urat.
    Butoanele de la geamuri functioneaza cand bine cand dau comenzi invers (cand vreau sa inchid geamul el se deschide si invers), sau deloc.
    Astept cateva raspunsuri la problemele astea.
    Mersi
    Ciudat sa ai antipolution fault pentru ca motorul tau n-are fap (cred) si problema o poti afla cu o simpla diagnosticare facute de cineva cu un PPS. Legat de fibratii s-ar putea sa fie ceva la tamponul motorul banuiesc eu, trebuie investigat si poate alte pareri din partea membrilor. Haionul face asa probabil din cauza ca a sarit din clipsurile pe care le are si daca nu-i din cauza asta poate ar trebuii sa-l dai jos si sa pui bucati de silicon pe margini si la mijloc. Comenzile geamurilor trebuiesc programate, parca trebuie sa duci geamul jos (cat merge) si sa tii apasat 5 sec, iar pe urma sa repeti operatiunea in sus. Stiu ca era un topic la "How-To" sau la "Cum sa ne rezolvam singuri problemele".
      Antipolution fault e de la o mufa. Am fost cu ea la diagnosticare, i-au sters baietii eraorea, iar dupa ce am plecat de acolo la o groapa a aparut iarasi. Mersi pentru raspuns
        Nu conteaza daca ai FAP, si eu Depollution system faulty ( este acelasi lucru cu antipolution doar ca s-a redenumit pe modelele VAN ), la geamuri electrice, eu le-am dat jos si am dezasamblat totul pe acolo si am curatat pe acolo la mine era plin de cafea.
          Mersi
          Cu trepidatiile la mine sant de la un cauciuc de pe fata am observat ca are mici unflaturi care nu se vad cu ochiul liber,numai la pipait,i ar cu geamurile demonteaza butoanele si curata contactele alea de pe acolo.
            Am si eu o intrebare , am cautat pe forum si nu am gasit (posibil sa fie dar sa nu fi cautat eu bine) : cum se scot lampile de la nr. de inmatriculare la 307 . La mine una cand se aprinde cand se stinge , probabil ca nu face ceva contact bine pe acolo , am vrut sa dau lampa jos si nu am reusit .
              Trage de ele mai tare, putin stanga dreapta si ies
                Am tras , se vedea pe dreapta ca avand o clema de prindere , aproape iesise clema dar parca tot tinea ceva lampa (parca avea arc , ai dadeam drumu si intra la loc) , mi-a fost frica sa trag mai tare sa nu rup ceva .
                  La mine a iesit din prima, nu stiu cum nu ai reusit...
                    Baga o surubelnita ori in treapta ori in stanga si iese. Am impresia ca in exterior trebuie sa bagi.
                      Da, se baga cu o surubelnita in partea stanga sau dreapta si se da in jos...E foarte usor
                        ma scuzati ca intervin pe topicul altuia dar sambata mi s-a intamplat ceva oarecum asemanator la al meu 307. eram pe centura pe la 70-80 si dintr-o data a inceput sa inece putin asa masina dupa care mi-a aparut in bord anticatalictic depolution fault sau ceva de genu si dupa care antipolution fault. bun am tras pe dreapta m-am uitat sub capota...pe sub masina ...si nimic. acum cand pornesc masina motorul trepideaza destul de tare si evacuarea este in suturi asa...nu se mai accelereaza constant si de multe ori se opreste la relanti, cand ramane pornita are variatii de vro 200 de ture la relanti. Nu stiu ce sa cred, pana acum nu am avut nici o problema cu ea si nu am lovit-o sau ceva de genu.
                        Am masina de 15 mii de km si ea are in bord 84.000 o sa merg probabil la eurial cu ea sa vad ce are. Sunt curios cat o sa coste toata treaba. Pejoul este 307 an 2002 1.6 benzina
                          La mine parca o tinea ceva (lampa) , ma gandesc sa nu fie firele scurte , oricum este o problema minora asta dupa ce am patit azi . Am trecut peste o denivelare a drumului mai in viteza si mi s-a aprins becul din bord de la airbaguri .Am cautat pe forum , am gasit ceva cu cu mufele de sub scaune , m-am uitat la ele si sunt in regula . De la ce sa fie ? Daca becul ala sta aprins inseamna ca nu-mi merg aibargurile ?
                            Benzina foarte proasta.
                            Si la 206-le nevestei tot asa se intampla.
                            Bag un aditiv Casite plus benzina mai buna si se rezolva.
                            Pana la urmatorul set de benzina proasta.
                              Nu prea iti merg ... Misca de scaun in fata si in spate, defapt pe amandoua, poate se rezolva.
