Problema piston etrier spate. Ajutor
  • Problema piston etrier spate. Ajutor
    Am vrut sa imi schimb singur placutele la un 307 si dupa ce am dat jos etrierul si am incercat sa il presez s-a intepenit. In final am scos pistonul dar nu mai stiu cum il pun la loc...garnitura e pe etrier si mi se pare ca e turnata acolo ca nu clinteste. Franarea e pe sistem Bosch iar placutele mai aveau max 2 mm, cea din interior nu era uzata uniform.
    Va rog ajutor ca masina sta pe cric iar maine fiind duminica nu gasesc mecanic. Cred ca a curs si tot lichidul de frana.
    dinoradu
    206 owner
    cred ca am rezolvat, am facut rost de o presa, am reusit sa scot cele 2 garnituri de la piston, apoi am pus cea de etansare am bagat pistonul, am impins cu presa(a mers normal) apoi am pus garnitura finala, acea de deasupra. arata normal, am schimbat placutele la ambele roti,am bagat o gramada de lichid de frana , am aerisit pe cat am putut de bine si acum merg franele , ce-i drept mi separe ca merge prea usor pedala si nu prea prinde ca inainte dar probabil pana sa uzeaza putin placutele noi.
    Chestia e ca pe cand aeriseam franele a curs putin lichid pe langa pedala de frana pe undeva , sincer nu stiu de unde ca nu m-am uitat dar a curs pe covoras asa vreo cateva picaturi. de atunci nu a mai picurat. e normal? Am avut probabil noroc ca nu am stricat etrierul ca am impis doar cu o surubelnita si nu prea cu forta.
      Imi pare rau ca nu te-am putut ajuta la momentul acela, dar iti spun pe viitor sa stii ca la 307 cu sistem franare bosch, pistoanele etrierilor fata se preseaza cu doua parghii din lemn (cozi de ciocan) iar la etrierii spate, pistonasele se regleaza (se introduc) prin rasucire cu o cheie cu doi colti (se poate confectiona dintr-o teava, unde se sudeaza doua stifturi) sa intre in degajarile pistonului. Sa nu mai fortezi cu presa ca poti sparge pistonul, daca-l scoti din gresala il bagi tot prin rasucire si-l reglezi cat sa intre pe placute, la franare el se autoregleaza.
      dinoradu
      206 owner
