205 - Problema Curent Electric
  • 205 - Problema Curent Electric
    De 2 luni am cumparat o alta masina, un nissan almera,dar mai am si 205-ul totul a fost ok pana intr-o zi cand s-a oprit din senin in timp ce mergea cu motorul cald
    am repornit si totul era ok bateria e ok am verificat-o , doar ca uneori cand aprindeam farurile motorul murea subit, problema acum e ca nu mai are gram de curent, cu toate ca bateria e ok, egal daca sunt farurile pornite sau nu
    nici macar inchiderea centralizata nu mai functioneaza;Am incercat sa o trag cu cealalta masina, nu porneste nu este curent deloc, nici macar contact nu am ,bornele sunt ok le-am curatat, nu mai stiu ce sa-i fac, voi ce idee imi dati?
    Verifica alternatorul daca mai baga curent ca asa am patit si eu, sunt la al 3-lea alternator schimbat;
    Normal era sa ti-se aprinda beculetul de la baterie cand nu baga alternatorul curent, dar nu mereu functioneaza. Mie mi-a sarit un carbune de la alternator si nu baga aproape deloc curent si nici martorul de bord nu imi arata (ramanea stins) pana am observat ca merge mai greu si ca incepe radioul sa se auda din ce in ce mai prost.:mad:
    SHIT HAPPENS ... and when shit happens you'd better have a lot of toilet paper :doh:
      Cablul de masa motor-caroserie ,sau cablul principal de la alternator este intrerupt.
        Maine sper sa am timp sa verific toata masina, o sa decuplez firele de la alternator si voi incerca sa o pornesc asa in cazul in care mai am baterie, adevarul e ca in iarna aceasta mi-a schimbat cineva carbunii, dupa care acum dupa ce am cumparat nissanul am observat ca alternatorul cam fluiera,personal cred ca aceea persoana care a montat carbunii mai bine ar fii maturat in timpul acela , ca imi aduc aminte ultima data mi-a aparut beculetul rosu cu incarcarea pe bord, dar cand acceleram disparea, uimirea mea a fost foarte mare cand am vazu ca aprind farurile si moare motorul, nu imi venea sa cred , dar o sa verific maine sa vad si o sa va mai tin la curent
          Daca iti aparea martorul de bord si cand accelerai disparea sigur e alternatorul. Asa imi aparea si mie in prima faza (cand mi-a murit primul alternator), problema la el a fost cu puntea de diode. La al 2-lea alternator au fost carbunii, mi-a sarit un carbune din locasul lui si din cauza asta nu mai incarca si nici martorul de bord nu imi zicea ca nu incarca (:mad:
            Problema e ca am incercat de toate, nu am curent deloc ca si cum nu as avea baterie pe masina, am luat borna de minus de la alternator gandindu-ma ca poate face scurt, bateria are curent ideea e ca nu merge mai departe cum am spus mai sus nu am gram de curent si mi-e asa ciuda ca platesc asigureare degeaba si as mai fii mers si cu peugeot-ul
            dar din pacate nu pot , fac apel la toti cei care au sau au avut 205 poate ati patit si voi, ca bornele m-am saturat cat le-am frecat ca ma gandeam ca sunt intrerupte dar vad ca nu totusi
              Salut. Eu din propria mea experientza cu privire al partea electrica a masinii, verifica astea:
              1. Bateria incarcata.
              2. Sa aiba masa buna.
              3. Verifica puntea si alternatorul (undeva la 14.0V fara consumatori). Puntea o scoti usor de pe alternator si o poit schima, te costa foarte putin. (diode cu tot cu carbuni)
              5.Verifica starea cablurilor pe ruta: alternator, baterie, electromotor.
              6.Verifica daca ai un scurt sau iti da la masa +.
              7.Verifica firul de excitatie pe alternator.
              8.Verifica apoi cu toti consumatorii porniti, si curentul din baterie sa u scada sub 13.0V.
                Am incercat tot as vrea sa desfac legatura la alternator oare ar merge asa sau undeva trebuie sa se inchida circuitul, sau e posibil daca scade mult sub 12 v sa nu mai vrea sa porneasca si sa arate ca si cum nu ar avea nici un gram de curent? Bateria are 12.38 V eu cred ca e ok asta fara nici un consumator.
                Last edited by 205; 19-09-2010, 09:06 AM. Reason: Lipsa litera mare la inceput de propozitie.
                  Omul a spus de la inceput ca are curent in baterie, de ce oare il pune toata lumea sa caute pe la alternator?!
                  Nu stiu exact cum e la 205, dar: de la baterie, de la borna de - pleaca un fir la caroserie undeva, si inca unul pe motor, undeva prins cu un surub de el, sau de cutia de viteze; daca astea sunt in regula (in special cel de pe caroserie), atunci cauti defectul pe traseul de +. de la borna de + trebuie sa plece un fir gros la alternator pe care se face incarcarea, si inca unul catre panoul de sigurante undeva, care alimenteaza masina; verifica-le si pe astea, ca pot face figuri; degeaba cablurile arata ok, daca sunt oxidate rau unde sunt sertizati papucii pe ele, sau ruginit papucul unde se prinde firul de - pe caroserie.
                  Last edited by 205; 19-09-2010, 09:07 AM. Reason: Lipsa litera mare la inceput de propozitie.
                  citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
                    12.38 V fara nici un consumator? cu motorul pornit? nu e bine. Sincer nu e bine e foarte putin.
                    Deci am scris mai sus, ce ar trebui sa faci.
                      cu motorul oprit....
                      omul a spus ca masina nu mai are deloc curent, deci cam cum crezi ca ar putea sa o porneasca?
                        Ok, incerca sa pornesti cu o alta baterie masina, sau sa incerci sa faci punte (daca vrei sa faci asta iti recomand clesti cu sectiune mai groasa, nu cele care se folosesc in comert).
                        Da jos de pe alternator puntea cu carbunii, cumpara alta si schimbo. Pur si simplu o iei in mana si te duci la un magazin de piese auto, de preferinta unu mai mare.
                        Legatura este simpla: de la alternator ar trebui sa ai un conductor la baterie, de la baterie unu la electromotor (sau orice combinatie de genu asta) apoi restul... Verifica daca sunt toti OK cum a zis si dj01fad.
                        Daca ai incercat sa o pornesti cu alta masina ai grija, peugeoul tau e tot pe motorina, ai sanse mari sa rupi cureaua.
                        Daca nu iti pornesti cu o alta baterie deja e posibil sa ai pribleme pe zona contact - elecreomotor.
                        Sincer, sper ca nu dar nu vreau sa te sperii. Dar daca ai avut cumva probleme cu racirea motorului?
                        Dieselul la pornire iti cere o cantitate mare de curent, nu e benzina sa ai 2 scantei.
                        Daca ar mai fi si altceva, nu stiu, cauta-ma pe id-ul strumfyspm.
                          Va multumesc mult, problema era un calu de + care venea de la baterie si undeva este un fel de cutiuta acolo era acel cablu foarte corodat,am cumparat contacte noi si a pornit, acum merge e totul ok dar nu stiam ca de la aceea cutiuta care isi are locul langa cutia cu relee asta fiind langa farul din partea stanga, oricum va multumesc f mult pentru sugestii, si pt ca ati fost foarte de ajutor in identificarea problemei
                            uite ca se poate...
                            ma bucur ca a fost asa de simplu
