106 - Distanta prezoane
  • 106 - Distanta prezoane
    Dilema este urmatoarea:in unele locuri am gasit ca distanta ar fi 4x 100 in alte locuri ca ar fi 4 x108.As dori totodata sa cumpar 4 jante de tabla pe 13.Deci rog pe cei mai experimentati sa ma ajute cu cateva sfaturi de unde as putea lua si eu jentile corecte.
    Pai din cate stiu eu, tu ai un 106. Deci ti-ar trebui jante cu PCD 4x108 (prinderea prezoanelor) si un et mic, intre 15 si 20 mm. Cele originale de tabla pe 13" au un et (offset) de 20mm iar cele de aliaj au 18mm. Daca iei unele cu et mare (ca cele de 205) va trebuie sa pui distantiere cu prezoane mai lungi pt a compensa diferenta de et. Iti recomand sa cauti prin dezmembrari unele de pug 106 sau de citroen saxo, originale, pt ca mai este important si alezajul central (gaura din mijloc de centrare pe butuc) care trebuie sa fie de 65,1mm. Bafta!
    106 Rallye - petit lion avec un attitude
