recomandare amortizoare 307
  • recomandare amortizoare 307
    Am un 307 din 205 restyle, si doresc sa imi schimb amortizoarele spate(impreuna cu rulmentul de la dreapta spate care huruie rau si placutele de frana care sunt pe gata)
    Ce recomandati intre Bilstein, Sachs Kyb la amortizoare iar la rulment intre SNR, SKF? preturile nu sunt importante , sunt toate cam la acelasi pret.
    La amortizoare eu le-as pune in ordinea asta: Kayaba,Sachs,Bilstein iar la rulment eu cand l-am schimbat cel original era SKF dar din punctul meu e aceeasi calitate si SNR-ul!
    Daca ai 1.6/110 CP vezi ca rulmentul vine separat dar daca trebuie sa schimbi si discurile ai grija ca vin doar imreuna cu rulmentul,Deci daca ar trebui sa schimbi ulterior si discurile mai bine le iei de pe acum cu rulment cu tot!
      da e de 1.6hdi 110cp , discurile mai pot sa astepte putin, vreau sa schimb doar rulmentul.
        La mine la fel huruia un pic rulmentul dreapta spate dar am schimbat discurile cu tot cu rulmernti ca am gasit o varianta pe Brembo la niste bani ok!
          vreau sa mai las asa anul asta, apoi cand schimb le schimb pe ambele, ca asa nu merita pt un rulment sa schimb ambii rulmenti si ambele discuri, in loc de 200 lei nu cred ca mertia sa dau de 3-4 ori mai mult. oricum le schimb pe gratis la un unchi de al meu la service, deci manopera nu conteaza
            Si eu recomand Kayaba chiar daca am Bilstein Am auzit ca sunt foarte bune.
              Da e adevarat discurile sunt pe Brembo cu tot cu rulment undeva la 590 ron/set dar daca stii ca o sa le schimbi in curand mai bine le schimbi de pe acum ca nu mai stai sa dai bani pe rulment care e undeva la 250 pe skf + chinuiala cu presa sa il scoti de pe disc!
                201 am gasit skf, am comandat deja amortizoarele bilstein ca romanul, sunt mai ieftine... oare trebuie sa iau si protectiile alea pt amortizor sau sunt bune astea ce le am acum
                  Cat ai dat pe un amortizor bilstein?
                    174 amortizor, 201 rulment si 67 set de placute ferodo
                      Protectiile le muti de pe amortizoarele vechi pe cele noi!
                      Sa le stapanesti sanatos si sa verifici si flansele de amortizor pe spate sa vezi daca sunt ok daca tot schimbi amortizoarele!
                        ok, mersi. Am fost acum la service sa imi fac o programare iar cand le-am zis de amortizoarele Bilstein a zis ca sunt cele mai proaste ... a mai si comentat ca nu vrea sa mi le monteze ca nu le-am cumparat de la el dar la el ieseam cu 200 ron mai scump... Aveti idee cam cat m-a costa manopera sa stiu la cat sa ma astept?
                          Wow naspa, alt service nu mai ai pe acolo? Pana una alta, lasa, ca, nu cred eu ca sunt ei mari profesionisti pe acolo, ti-au spus asta ca sa cumperi a doua oara de la ei. Daca ne-am da toti cu parerea asa nu stiu ce ar iesi. Fiecare sunt bune in felul lor.
                            pai da, din cate am citit eu sunt destul de bune,majoritatea care si-au pus bilstein zic ca sunt mai bune ca si sachs. Service-ul in cauza e acelasi care mi-a reparat si masina cand mi-a picat turbo, deci... se poate vedea in celalalt topic ce de "calitate" sunt
                              Daca am face un top al calitatii la amortizoarele cele mai comune de la cel mai bun la cel mai rau ar fi cam asa: Kayaba,Sachs,Boge(care este exact acelasi lucru ca si Sachs),Bilstein si Monroe!
                              Si amortizoarele nu te panica ca sunt cel mai usor de schimbat,sunt prinse jos cu un surub si sus in cele 2 suruburi ale flansei!
