BUJII NENOROCITE!!!
  • BUJII NENOROCITE!!!
    In primul rand nustiu daca am postat unde trebuie,daca nu scuze rog pe cineva care se ocupa sa mute acest topic acolo unde ai este locul.Si sa incepem:de vreo luna de zile am observat ca masina mea la pornire cand e motorul rece(pug 1.6 hdi 109cp) relanteul nu merge tocmai rotund,are mici oscilatii si scoate si un fum alb.mentionez ca numai cand e rece,dupa ce parcurg circa 5km nu mai am treaba,motorul merge perfect si fara fum si miros deosebit.Astazi am fost la service,a pus o pe tester si totul e ok,mai putin o eroare la releul de la bujii,a sters eroare si a aparut la loc.Dupa care a trecut la verificarea bujiilor la care sa ajuns enorm de greu.Cand sa o desfaca pe prima,ca a masurat o nustiu cum si a zis ca este arsa,a scos numai jumatate din ea,cealalta jumatate(capul bujiei) a ramas intepenit in chiuloasa,si de aici pana la cruntul verdict ca trebuie demontata chiuloasa ca sa le demonteze nu a mai fost decat un pas.A mai patit careva asa ceva?trebuie neaparat dasfacuta chuiloasa,alta posibilitate nu este?oricum lunea viitoare ma duc cu ea la demontat,am programare.Un pret estimativ:demontat motor+montat la loc+garnitura de chiuloasa+manopera scos bujii din chiuloasa+bujii noi=1000 ron.((
    bobovis
    Supermoderator
    Nu trebuie demontat motorul,ci doar chiulasa.Bujiile se scot cu grija utilizand degripanti in cazurile care se impun,nu utilizant prelungotoare la chei.
    Daca faci reparatia,inlocuieste si cureaua de distributie.
      Scuze m am exprimat gresit Turbojack,demontat chiulasa nu motoru,dar cu distributia?il cunosc pe cel de la care am luat masina si inainte sa o cumpar a schimbat el distributia(inafara de pompa de apa).Masina avea 119000 de km si acuma are 142000 de km.E o operatie care se impune la scoaterea chiulasei sau daca tot umbla baietii acolo sa o schimbe si pe ea?
        Daca desfaci chiuloasa vezi ca ar fi nevoie si de o mica rectificare. Nu mai cade cum cadea cand era noua. In timp a suferit ceva deformari de la temperaturi.
          Cureaua de distributie se demonteaza,de aceea este recomandat sa fie inlocuita deoarece va suferi o alta tensionare.
            Ok Turbojack atunci cred ca am sa schimb si cureaua.Bisti am sa le zic la baieti de rectificat chiulasa sa vad ce zic ca sant foarte priceputi,poate au uitat sa mi zica si de rectificare,oricum lunea viitoare am programare la service si dupa ce termina am sa postez ce au facut si la cat se ridica costurile.
              Vad ca esti din Iasi. In iasi este alex.dragomir. Il gasesti si pe forum, are si nr. de telefon. Nu te mai duce la altii care nu lucreaza decat rar cu Pug.
                ai incercat sa scoti bujia rupta cu un extractor de suruburi rupte ? eu zic ca merita sa incerci inainte sa umbli in motor. uite aici niste solutii la problema ta http://www.motociclism.ro/forum/inde...howtopic=16595
                  este si asta o solutie ,dar cu motorul dat jos de pe masina.
                    g33k:baietii la care ma duc nu sant chiar de loc amatori,lucreaza numai cu motoare diesel,am mai fost la ei in leg cu un injector ce se desfacuse si avea un pic de joc si mi baga in masina miros de gaze si mau rezolvat scurt si la obiect,numai ce a deschis capota si sa uitat si a stiut de la ce e.Mai am prieteni cu diesel ce au fost pe la ei si au facut treaba buna baietii.fox4you90 am stat langa mecanic pana ce a ajuns la una din bujii si a scos stergatoarele si plasticul ala de la baza parbrizului,practic de abia se vad,zic ca daca erau undeva la vedere poate facea un artificiu dara asa pe bajbaite nustiu sigur.
                      Cum poti sa recomanzi asa ceva ? Ce rectificare ? Daca garnitura de chiulasa nu e arsa, nu sufla compresie in instalatia de racire, nu are ulei in vasul de expansiune al lichidului de racire, nu pierde lichid de racire, nu e fisurata chiulasa, cum poti sa recomanzi asa ceva ?
                      Militistu, ai mare grija la sfaturi ..... bujiile alea se scoteau cu tubulara de bujii si dinamometrica setata NM ca in manualul de reparatii, nu vroia sa iasa, se da cu degripant si ulei penetrant.
                        vampyriks:chiar nu am nici una din problemele enumerate de tine mai sus,totul e ok,mai putin bujiile.Cang a scos bujia am stat langa el gura casca si am vazut ca avea o cheie mai speciala dar nu a opus deloc rezistenta,doar un pic la inceput si dupa sa desfacut usor si cand a scos o de tot ce sa vezi:numai jumate din ea!Si chiar e curios,nici mie nu mi au zis baietii de nici o rectificare,oricum cand ma duc luni cu temele facut am sa incep cu un lung sir de intrebari.
                          Rectificare se face numai in cazul in care este vreo problema cu ea + costa acea rectificare. In legatura cu problema, s-a stabilit ca era de fapt vorba despre bujii ? O alta posibilitate ar fi un injector sa nu-ti mai functioneze in parametrii corecti. Daca este injectorul de vina trebuie sa afli cauza. Nu ma pricep prea mult la principiul de functionare al unui injector(mecanic vorbind) dar stiu ca se poate repara sau daca nu se poate inlocui o anumita componenta.
                          Revin cu poze.
                            Chris_307:chiulasa nu are nici o problema numai ca trebuie scoasa ca sa poata sa mi schimbe bujia aia intepenita,am pus o pe tester si totul e ok cum am mai zis,doar o eroare la releul de la bujii,la verificat si era ok si asa s a ajuns la bujii,care de fapt era arsa(cel putin aia ce sa rupt).
                              Gata baieti,mi am ridicat masinuta de la service,pana in prezent se comporta bine,oi vedea maine dimineata cand e motoru rece cum se comporta.Costuri:4 bujii,garnitura de chiluasa,curea de distributie,curea de transmisie(accesorii cred),filtru aer si polen ca daca tot a umblat acolo le am schimbat si pe astea,-930 ron.Manopera 700 ron.Acuma sa fim seriosi,m a costat cam mult niste bujii arse nu?
