Problema usa
  • Problema usa
    Am o problema la usa dreapta spate, foarte posibil senzorul. Ideea e ca atunci cand deschid usa, nu se mai aprinde plafoniera si daca las usa deschisa si merg cu masina nu imi apare pe display cum ca as avea o usa deschisa ceva. Stie cineva unde e senzorul, contactul, cablul etc raspunzator pentru asta? Usa se inchide perfect, se incuie perfect, ma deranjeaza ca nu se mai aprinde lumina (
    Esti sigur ca se incuie perfect? Ai verificat sa nu cumva sa se deschida usa dupa ce o incui? Mufa intra in broasca. Eu am alta problema, masina se incuie dar se descuie singura la loc daca se atinge putin ceva de ea. Asa ca am scos mufa si am scos tija aia si nu se deschide decat dinauntru.
      Vezi daca acel conector care face posibila aprinderea sau stingerea becului nu a ramas cumva blocat cum se intampla la traditionala Dacie.
        Da, masina se incuie perfect. Ce ma intereseaza pe mine e unde trebuie sa umblu? pe partea stanga merge perfect.
          Pai daca spui ca se incuie si nu se deschide masina nu are treaba mufa.
            Contact imperfect sau ceva blocat pe inchis. Cred ca daca nu desfaci acolo si sa ajungi pana la incuietoarea interioara si sa studiezi , nu cred ca o revolvi .
              Sa desfac ce? Sa dau jos fata de usa? Ultima oara cand am facut asta nu era nici un cablu atarnat pe acolo.
                Contactul se afla in broasca. Dai fata de usa jos, si broasca e prinsa in 2 torxuri pe exterior. O dai jos si intai verifici daca e de la mufa. Cu broasca data jos o inchizi cu o surubelnita si tragi de maner daca se aprinde lumina inseamna ca merge si era de la mufa, daca nu merge trebuie sa o desfaci sau sa o schimbi. Problema e ca daca o sa uiti usa deschisa o sa se inchida masina fara probleme si asa ramane.
