CPU over temperture error
  • CPU over temperture error
    Aveti idee cum scap de eroarea asta ? Nu-mi porneste pc-ul !
    Si-a dat restart , se bloca . Pana la urma mai porneste , apare imediat aceea eroare..:mad::mad:
    Am nevoie urgent de ceva din hdd.
    Probabil sa incalzeste prea tare si din cauza la windows 7 plus caldura de afara?
    Verifica dacă coolerul procesorului face zgomot și are o turație oarecum scazuta, precum si cantitatea de praf de pe procesor. O curățare a acestora pe mine ma scapă de piuitul enervant atunci cānd temperatura trece de o anumita valoare. Eu fac anual o curățare completa a calculatorului și acesta se īncălzește mult mai greu chiar și pe căldurile astea.
    Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
      Daca dai jos carcasa pc-ului si il cureti de praf, nu se imbunatateste cu nimic situatia?
        Nu e chiar asa plin de praf , chiar din contra nu prea are deloc praf.
        @ turatia pare ok.
        Se pare ca temperatura e ~ 100grade.:mad:
          Cāți ani are calculatorul? Ai dat jos vreodată procesorul ca sa īl cureți și pe el? In timp uleiul din ventilatoare dispare și acestea īncep sa facă zgomot și sa provoace vibrații, scăzānd totodată și turația acestora. Asta poate fi o alta cauza a supraincalzirii.
            Placa de baza , procesorul , placa video , hdd-ul - au maxim 1 an.
              Numai vrea deloc , numai pot de spume !!!!
              Il las acum , ma duc la munca.Imi e frica ca-l stric de tot , numai pot....
                Remufeaza tot in interiorul calculatorului, si asigura-te ca ventilatorul de la procesor se mai invarte. Cea mai ieftina problema ar fi sursa. Daca ai de unde imprumuta una, poti testa foarte usor.
                Daca ai nevoie de ceva de pe hard, roaga un prieten sa-l conectezi la calculatorul lui.
                  1.Pasta de la cooler.
                  2.Montaj defectuos a coolerului de procesor. Intelul are prindere pe 4 picioruse cu arc si ai impresia ca le-ai impins pana la capat dar nu e bas asa.
                  In ambele cazuri demontezi coolerul, cureti baza, pui pasta fara sa exagerezi!, si montezi coolerul. Mare grija sa fie toate cele 4 picioare prinse bine. Dupa montaj apuca bine radiatorul si daca simti ca se misca nu e montat corect. La un cooler montat corect chiar fara ventilator nu ajungi asa repede la 100 de grade.
                  Dupa toate astea intri in bios si verifici temperaturile afisate. Eventual verifici sa nu ai niste setari exagerate de overclocking.
                  Daca fenomenul persista scade frecventa procesorului la minimul suportat, buteaza, salveaza ce-i de salvat si la garantie cu el.
                  PS
                  Verifica si in bios sa nu ai o setare de genu' silent pentru viteza de lucru a ventilatoarelor.
                  Core2duo nu sunt procesoare prea reci...
                  Mie la un quad I5 am 48 de grade cu cooler stock, cu ventilatorul pe auto dar cu o carcasa cu 4 ventilatoare de 120mm.
                    Demontezi radiatorul de pe procesor,cureti pasta existenta ,atasezi alta (pasta siliconica la tub ce o gasesti la orice magazin de componente PC) ,asamblezi totul si gata,e foarte posibil sa rezolvi problema supraincalzirii.
                      PS
                      Se pare ca la 2 a fost problema.Dupa ce am dat jos coolerul , nu l-am pus bine la loc si i-am rupt un piciorus...
                      Am cumparat alt cooler , acum functioneaza ok.
                      Va multumesc de raspunsuri..
                        Cu placere.
                        Si altadata! Sa speram in schimb ca nu va mai fi cazul.
