Motor "moale" dupa pornire!
  • Motor "moale" dupa pornire!
    Salutare tuturor
    Expun prima problema avuta cu leutul meu (1.4e) dupa mai mult de 3 ani, poate ma ajuta cineva priceput.
    Atunci cand motorul este rece tinde sa se opreasca si chiar se opreste de multe ori atunci cand il pun in sarcina. La relanti merge ok, doar atunci cand vreau sa plec de pe loc pare fara vlaga. Problema se observa in primul minut, dupa ce se incalzeste, motorul merge perfect.
    Credeti ca ar putea fi de vina bujiile?
    Nu am schimbat la ea decat ulei si filtre.
    Va multumesc pentru orice sfat
    La 206-le nevesti-mii se manifesta asa doar iarna cand e rece afara. Daca o pornesti si vrei sa pleci imediat e "moale" (trebuie sa o tin mai turata ca sa plece ok), daca o lasi 30 sec nu mai are probleme.
    N-am considerat-o o problema si am pus-o pe seama "imbatranirii".
      N-am considerat-o nici eu o problema iarna trecuta, dar acum face asa si cand sunt afara 45 de grade. Ma gandesc sa nu fie de la benzina de calitate superioara pe care o folosim
        Nu cred ca e de la benzina. La temperaturile astea oricum pierde din putere si-ti da senzatia de benzina proasta. Daca merge si AC-ul ii ia tot suflul.
        Bujiile pot fi o cauza.
        dinoradu
        206 owner
          Problema respectiva tinde sa fie generala la motorul 1.4E/8V/75CP (fie el pus pe Peugeot sau Citroen) cam de generatie 2005-2008.
          S-a discutat de multe ori (mai mult tangential) pe forum si s-a ajuns oarecum la concluzia ca de vina ar fi motorasul pas cu pas (sau supapa) de la relantiul automat. Peugeot nu recunoaste problema ca atare iar daca mergi la ei te alegi cu o resoftare degeaba si eventual o curatare a supapei respective care rezolva problema pentru o saptamana (maxim cateva luni).
          Am facut eu de doua ori, in termenul de garantie, sesizare la Eurial Service si de aici stiu si "rezolvarea".
          Dupa asta m-am obisnuit cu ideea si sunt atent sa nu plec de pe loc imediat ce am dat cheie.
          Ori lasi motorul cam 20-40 de secunde sa mearga la relanti inainte sa pleci (minim pana se stabilizeaza turatia la sub 1000rpm) ori mergi la un service Citroen si ii rogi prima oara sa iti curete acolo iar dupa o saptamana (cand iti reapare simtomul si te-ai convins ca asta-i cauza) mergi si ii rogi sa iti schimbe piesa cu modelul nou de pe C3.
          Ca si cost toata afacerea bate spre 350-500RON (cel putin acum 1 an si jumatate cand a fost un prieten cu un C3/2006 sa rezolve.
          El cel putin spune ca n-a mai avut de atunci nici macar odata simptomul asta al "datului in nas".
          Bujiile, filtrul de aer, filtrul de ulei si altele n-au nici o tangenta cu problema asta.
            Multumesc Adipo
            Destul de complicat si scump de rezolvat aceasta mica problema.
            Cred ca deocamdata o las asa, e criza, chiar daca ma fac de ras cu datu' in nas.
            Zici ca e dacie de cel putin 20 de ani.
              Piesa de la C3 este absolut identică aceleia de la 206 ?
              Întreb pentru că, din ce am mai văzut pe forum, curăţarea/schimbarea acelui motoraş pare să nu fie descurajant de complicată, iar în aceste condiţii cumpărarea lui de la Citroën şi înlocuirea cu propriile mâini ar face ca toată afacerea să coste mai puţin.
              Din ce am constatat eu, după revizia de doi ani, făcută la sfârşitul lunii mai, şi după resoftarea făcută cu acest prilej, simptomele descrise mai sus sunt prezente şi la 206-le meu, deci aş trage concluzia că resoftarea nu rezolvă nimic în această privinţă.
                N-as putea sa iti dau un raspuns, daca e identica sau nu, pentru ca nu m-a deranjat cu adevarat problema a.i. sa merg sa o rezolv definitiv.
                Eu dau cheie, astept putin cu motorul pornit si apoi plec. Iar daca chiar ma grabesc sa plec, imediat ce dau cheie ma infig puternic in acceleratie si o tin din ambreiaj ...si-am plecat
                Daca mergi la Citroen te lamuresc ei sigur cum sta treaba si iti dau si pretul actualizat.
                  Aceasi problema o am si eu , la primul minut de la pornire motorul are tendinta sa moara, si chiar o si face citeodata... ma-am dus pentru o resoftare si nu o rezolvat problema prin resoftare... ba chiar mai nou am probleme cu trepidatii sub 1600 rpm (cind schimb din 1-a in a 2-a) ... iar ce probleme mai aveam... la 2 min dupa pornire am de urcat un deal cu panta de 10% pe care abea il urcam cu a 2 (cu motorul rece...) . La motor cald nu aparea problema.
                  Leu 206 sedan 09'
                    Si la mine are aceeasi tendinta, care nu s-a rezolvat nici prin schimbarea bujiilor, nici prin resoftari 2 sau 3. O mica schimbare se observa cand alimentez cu benzina 99+.
                    "Viewing who's online":))
