Releu jucaus.
  • Releu jucaus.
    Va salut pe toti.Am folosit functia " search " dar nu am gasit nimic asemanator.Iata problema:
    Am un Peugeot 307,2003.motor 2000,107 cp si cateodata, in partea stanga la sigurante unde este si mufa de diagnoza,se aude un ticait ciudat,ca un releu care cupleaza si decupleaza.In acel moment,masina scade din putere si nu mai trage.Se simte o lipsa serioasa de putere iar a doua zi daca plec cu masina este posibil sa nu mai faca deloc.Ticaie mai des cand accelerez si mai putin in mers normal.Este deranjant ca , cateodata sa faca si cateodata nu!La diagnoza nu a iesit nimic.
    307.2.0 HDI,110 cp,oglinzi si geamuri electrice,senzori ploaie+lumina,piele ,scaune incalzite,jante aliaj 17"computer bord,magazie cd.ASR,ESP,ABS,oglinda antiorbire,climatronic,cotiera centrala spate,praguri inox,proiectoare in far,torpedo refrigerabil,parbriz atermic,inchidere centralizata:naughty:
    Cel mai bine ar fi sa demontezi si sa vezi cam din ce zona provine. Poate nu-ti dai seama si e tacanitul de la compresorul de a/c.
      Nu.In niciun caz nu este de la compresorul de A/C.Am senzatia ca releul ala limiteaza forta masinii.Nu dati cu pietre :-)...
        Ai ESP . Daca da asa e.
        bobovis
        Supermoderator
        Last edited by bobovis; 13-08-2010, 10:49 PM. Reason: Fara QUOTE daca raspunzi la mesajul anterior.
          Ce legatura are ESP-ul cu scaderea puterii masinii????
          Nu are nicio treaba!
            Pai chiar are . Citeste si tu pe aici si o sa intelegi.
              Am citit si eu "pe aici" si nu scrie nimic de genul.Si apropo,nu se mai aude de doua saptamani....
                Si la mine se aude cateodata acel ca un releu la panoul de sigurante de sub volan cand folosesc stergatorul de pe spate.
                Se mai aude cateodata si in mers la 60 si 90 km/h si la drum intins apoi creste temperatura la apa peste 95 la asta din urma sa fie cand isi face regenerare fapul?
                  Nu stiu daca se regenereaza fap-ul sau nu,problema este ca apare si dispare cand vrea el ( ma refer la sunetul produs de un releu care cupleaza).In fine..la diagnoza nu a iesit nimic.Totul este ok in viziunea lor!
